1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Натяжные потолки и все, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Waterandsky, 15.10.18.
  1. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Корпус люка опускаете ниже чернового потолка, выравниваете по уровню нижний край коробки люка с уровнем предполагаемого натяжного потолка. Багет натяжного потолка прикручиваете также по периметру коробки люка. В моем случае пришлось по периметру коробки люка на болты прикрепить доски примерно 30 мм. толщиной, чтобы саморезы при креплении багета не прошли насквозь в люк.
  2. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, в квартире сделаны перегородки из гкл 12,5 мм (два слоя гкл с каждой стороны перегородки). Предстоит натягивать потолки, соответственно крепится будут и к перегородкам из гкл, закладные не делались. Подскажите пожалуйста, допустимо ли крепить потолки к таким перегородкам, не вырвет ли крепёж из гкл?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Применить дюбеля для ГКЛ - для разных нагрузок.
  4. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Спасибо за ответ, насколько это надежное решение или есть риски, что вырвет крепёж?
  5. Crik88
    Crik88
    Crik88
    Прошу помощи, случайно маяков задел потолок и оставил небольшую дыру на нем, чем можно заделать?
  6. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Если Вам не критично, что потолок будет не по уровню, то хоть на 5 см опускайте. Главное, плавно это сделать, то есть изначально отбивку сделать с учетом этого нюанса. По вент решеткам, думаю двух для ваших целей будет достаточно, в разных углах помещения.
  7. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Реально, зависит от ваших умений и правильного выбора размера полотна.
  8. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Можно. Есть специальные профили, с помощью которых это реализуется.
  9. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Фото можете прислать?
  10. korolev051
    korolev051
    korolev051
    Доброго дня!
    Подскажите, в комнату 7метров на 4,5 м msd premium или bauf 205 ставить?
    Говорят, что на такой площади msd может продвинуть.
  11. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Что значит продвинуть?
  12. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    В два слоя ГКЛ прекрасно крутятся и отлично держат просто саморезы. Их просто почаще делают, через каждые 5-7 см
  13. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Спасибо за ответ, если вы считаете, что даже обычные саморезы подойдут для этой цели. То в таком случае срец. крепеж для гкл, тем более подойдёт. Я хочу чтобы всё было сделано надёжно и качественно.
    Просто было переживание, что гкл может не выдержать такой нагрузки.
  14. korolev051
    korolev051
    korolev051
    прошу прощения, т9.
    замерщик сказал, что надо брать Бауф 205, так как есть вероятность провисания MSD Premium.
  15. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Да нет, это неправда. Бауф 205 и МСД Премиум, одинаковые полотна по характеристикам. Просто бауф имеет холодный оттенок белого, а МСД- теплый. А еще Бауф дороже)
