1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Натяжные потолки и все, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Waterandsky, 15.10.18.
  1. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Россия.Ростов-на-Дону.
    Можете пожалуйста фото показать, как они выглядят?
  2. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Опять же, где то помогает, где то нет. Но чаще помогает. Все индивидуально. У нас есть ЖК возле Авиапарка. Там застройщик что то намудрил с вентиляцией. Там ничего не помогает...
  3. andreeva0802
    andreeva0802
    andreeva0802
    Здравствуйте! Дайте совет пожалуйста..дом 1.5 этажный (мансардный), стены на 2ом эт. из ГКЛ. Сначала была высота до мауэрлата 1800 и потом скошенные стены шли до потолка. Сейчас смотрела много фотографий и понимаю, что такие скошенные стены не хочу ..хочу прям от стены чтобы шел потолок. Теперь у меня высота стены на 2 эт. 2400мм. Могу ли я натянуть потолок натяжной, сразу от стен ? (Т. е эти скошенные углы небольшие останутся над натяжным? Или так нельзя ? Ригель получается будет выше, потом пространство и потолок. на фото отметила красным натяжной
  4. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Технически да, это возможно, но в любом случае нужен предварительный замер от установщиков.
  5. Anreals
    Anreals
    Anreals
    Здраствуйте, может кто фото скинуть как подойти еврокрабом к гардине ПК 15 со стороны окна, если гардина впритык к стене?
  6. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Впритык по бокам или впритык к оконной стене?
  7. Anreals
    Anreals
    Anreals
    По бокам.
    И еще скажите кто знает, белый гарпун будет видно в еврокрабе?
  8. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Будет видно. С определенных мест, возможно, но будет.
  9. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, подскажите, порядок крепления потолка с учетом двух вырезов? Откуда начинать и какие углы следующие? Потолок сold streich
  10. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Сначала растягиваются внутренние углы по диагонали, то есть сначала угол А потом К потом В и так далее, потом уже кто как. Кто то сначала внешние заправляет, потом внутренние, кто то наоборот. Хоть и колд стрейч, но если вы без опыта монтажа, то греть полотно, скорее всего, придется. Усадку на полотне какую дали вам?
  11. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Благодарю Вас. Не знаю, я не профи, я для себя, делаю на даче. Заказывал в Красногорске. В морозы не лопаются. Газовой пушки нет, но обхожусь тепловой эл-кой пушкой на 3 квт.
    Неприятная ситуация - обходить такие два места? Или ничего страшного?
  12. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Как пойдет, может углы и сами встанут хорошо... Пробуйте!
  13. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Похвалитесь потом результатом!
  14. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Всё получилось хорошо. Не стал засорять форум фотками. Проблем с натяжением и с углами не возникло. Хотя углы мне пока не понятны, как их всё таки заправлять, чтобы не прорвать. Даже подрезаю сзади заусенцы гарпуна, грею его, складываю, чтобы получился угол, потом вставляю с двух сторон максимально близко к углу, потом ещё нагреваю обычным феном и уже толкаю надавливая на видимое жесткое ребро гарпуна. В общем нужен опыт...
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Какой набор инструмента взять, чтобы демонтировать без порчи гарпунные потолки на небольшом участке, и потом по возможности обратно поставить? Я электромонтажник, из потолочного у меня есть только фен 2кВт, и некоторое количество наблюдений за потолочниками
