1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Натяжные потолки и все, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Waterandsky, 15.10.18.
  1. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Я думаю переживать Вам не стоит. Монтажники просто чаще будут вкручивать саморезы, сделают бабочки, в особо проблемных местах могут поставить упоры от потолка. Можно через брус и потолочный профиль установить потолок. Монтаж немного удорожится. В любом случае надо смотреть по месту. Особых проблем я не вижу.
  2. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    А есть тут у кого натяжной потолок хотя бы лет 5?
    Хотелось бы послушать отзыв, как они со временем?
    А то пугают тут всякими страшилками, типа провисают и т. п.
  3. Bladerunner12
    Bladerunner12
    Bladerunner12
    У нас 4 года - вообще все прекрасно. У друзей сильно больше - никто из них не жаловался)
  4. alexm5
    alexm5
    alexm5
    Допустима ли щель 5мм в натяжном потолке за трубой отопления?
    В конце монтажа за трубой отопления заметил щель в полотне потока 5 мм и небольшие складки. Монтажник сказал, что это допустимо. В одном месте на стене треснула штукатурка (длина 20 см).
    1. Это брак?
    2. Как убрать щель? Как заделать?
    3. Как заделать трещину в штукатурке? Финишной шпатлёвкой + повторно окрасить?
    Щель https://yadi.sk/i/M8HRsBtS1MJyug
    Штукатурка https://yadi.sk/i/QHuiaOZwzEHYzg
  5. alexm5
    alexm5
    alexm5
    Посоветовали закрыть щель трубным отводом для натяжных потолков.
    Вопрос как его клеить? Обычным суперклеем прямо на полотно?
  6. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Конечно, бывает что шов за трубой при монтаже не сходится до конца, но что значит заклейте... Если потолок на гарантии, требуйте чтобы устранили эту проблему. Монтажники знают как это сделать и у них есть материалы для устранения этой проблемы. Там может и надо то всего лишь погреть полотно и немного сдвинуть гарпун, чтобы шов сошелся
  7. andryus
    andryus
    andryus
    Киров
    Купил потолочные светодиодные светильники, пока их подключил без натяжного потолка, просто посмотреть как светят. После 4 часов непрерывной работы светильников, они нагрелись до такой степени что прикоснуться не возможно. Замерил температуру их, показало под 70 гр. Вопрос: какую температуру выдерживает натяжной потолок от светильников и какую температуру выдерживают пластиковые панели?
  8. veyss
    veyss
    veyss
    При открывании двери, под натяжным потолком всасывается и шумит паро изоляция, все это дело затянули натяжным потолком, с расчетом на то что потолок не будет пропускать воздух, и пароизоляция шуметь уже не будет, но после натяжки потолок так же при открывании двери\окна шумит, попробовал заклеить светильники скотчем, все так же шумит, как туда проходит воздух? что можно попробовать еще
    • 0-02-04-8f3b036c2e24ce540450dfa3038650d1059fcc165a014c699777ae0ae9a60b5a_a5efe31b.jpg
  9. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Видимо у Вас есть доступ воздуха между помещениями, то есть щели между стенами и черновым потолком негерметичны. Если натяжной потолок "гуляет" или втягивается и опускается при открывании двери, то мы обычно ставим вент решетки в натяжной потолок для выравнивания давления в межпотолочном пространстве. Если она у Вас шумела до натяжного потолка, значит где то воздух проходит.
  10. veyss
    veyss
    veyss
    сверху натяжного каждое помещение изолировано пароизоляцией по периметру, физически воздух не как не может поймать, может ли натяжной потолок пропускать где присверлен багет?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Снимать потолок и укреплять пароизоляцию. Подшить фанерой или Осб.
    Иначе так и будет шуметь.
  12. veyss
    veyss
    veyss
    а как воздух то туда попадает?)
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Он там есть.
    Приведу пример...вместо стекол вставьте пленку в окно.
    Ветер будет двигать наружную...внутренняя тоже будет двигаться. Между ними есть воздух. Наружную пленку двигает ветер...та в свою очередь двигает внутренний воздух...а он двигает внутреннюю пленку.
    Если бы пленки были дырявые, то движение пленок было бы слабее.
    Когда Вы заклеивали отверстия светильников, то только усилили движение пароизоляции.
    Шум пароизоляции напрягает...стыки проклеяны? примыкания к стенам проклеяны?
    В пароизоляции не должно быть ни одной щелочки.
  14. veyss
    veyss
    veyss
    Да там идеально все проклено, вообщем только разберать и фанерой\осб защивать?...
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если идеально проклеяно, то прекрасно. Осталось только найти тот кусочек пароизоляции, который шумит.
    Шумит вся пленка или в каком-то конкретном месте?
    Шумит потому, что плохо натянута? Плохо прижата ватой? Или есть болтающийся край?
    Понять источник шума, а потом уже думать о способе устранения.
    Вполне возможно, что и фанерой подшивать.
