1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Натяжные потолки и все, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Waterandsky, 15.10.18.
  1. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @juf, профиль отлично, а так фанера, осб, второй слой гипсокартона
  2. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Можно в профиль закрепить.
  3. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Доброго вечера, определяюсь с освещением для натяжного потолка, осталось определиться с точечными светильниками, смотрю на светильники Майтони, выбирал между светильниками под лампочку GX 53 (решил их не брать, так как они меньше всего нравятся внешне) и светильниками под лампочку GU 10 (консультанты говорят, что для светильников с такой лампочкой, потолок придётся отпустить на 8-10 см. а я планировал отпустить не более 5-6 см.)
    На данный момент, остановился на светодиодных светильниках Майтони 12 вт. так как нравятся внешне и имеют хорошую мощность 12 вт.
    Но возникли некоторые вопросы.
    1) Подскажите пожалуйста, этот тип светильника, позволит отпустить потолок на планируемые 5-6 см. или для их установки, нужно больше пространства (фото с размерами прикладываю).
    2) Может кто-нибудь имеет опыт, по данным светодиодным светильникам, насколько они долго служат?
    После их перегорания, нужно будет IMG20240902182333.jpg менять полностью светильник, поэтому если они служат не долго, это будет накладно.
  4. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @Приангарье, все светильники служат долго, но как повезет. По схеме опуск потолка 30мм и отверстие под установку 75мм. Такого плана много сейчас, вынимается старый (он лапками на пружине цепляется), ставится новый с подходящим диаметром.
    Посмотрите EKS Loft, там и 32Вт есть.
  5. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Не подскажете, увидел встраиваемые светильники полосками. А есть какая-то программа для расчета освещения?
  6. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Планирую заказать светодиодные светильники maytoni technical phanton.
    Начал читать отзывы про них, увидел на фото, что в комплекте с ними, идёт блок (на фото видно).
    Написал консультанту -продавцу вопрос про наличие блока, она ответила, что в комплекте нет блока, он встроен в светильник.
    Как я понимаю, она просто не компетентна и не знает комплектацию товара.
    Ведь со всеми светодиодными светильниками, должен быть блок в комплекте или не факт?
    Этот блок тоже нужно будет крепить к потолку или он просто ляжет, на полотно потолка с обратной стороны? Screenshot_2024-09-04-18-57-25-30_9ecc93bf6683d0fd0fd501ae5792979e.jpg Screenshot_2024-09-04-18-59-28-65_9ecc93bf6683d0fd0fd501ae5792979e.jpg
  7. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    У EKS Loft драйвер встроенный и ничего не торчит. Есть у них ещё 3-х режимные, так у тех блок снаружи на шнурке как у того что на снимке, только вроде поменьше.
  8. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Блоки бывают внутри и снаружи светильника. Блок ложится обычно на площадку для светильника за потолком или просто висит над светильником. Также возможны ошибки в описании товара и блок может быть встроенным, а на фото отдельным...Также возможны модификации товара, о которых покупателя могут просто не уведомлять...
  9. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Желательно фото того, что хотите поставить. Под Ваше описание подходят световые линии, трековые светильники, линейные светильники. Расчет для каждой группы будет разным...
  10. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, подскажите пожалуста, в ванной комнате на данный момент, потолок покрашен синей советской масленной краской, после того как будет натянут потолок, будет ли через полотно, виден этот синий цвет?
  11. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Световые линии нравятся судя по картинкам.
  12. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Нет не будет.
  13. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Если по простому- то 07-09 метра световых линий на квадратный метр. Линия, если это основное освещение, нужна 5 см. Лента светодиодная в два ряда. Мощность ленты не менее 20Вт на метр. Лента лучше 24V. Свет лучше 4000К дневной белый. Но нужно на месте смотреть нюансы, как расположить световые линии и т. д.
  14. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, в квартире межкомнатные перегородки из гкл 12,5 мм. в два слоя, подскажите, какой крепёж будет правильным применить, для крепления потолка к таким перегородкам?
    А также будет встроенный шкаф, для крепления натяжного потолка, будет установленна декоративная планка из лдсп 16 мм. между потолком шкафа и черновым потолком.
    Для крепления к данной планке потолка, какой крепёж правильнее применить?
  15. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    В двухслойный ГКЛ профиль прекрасно закрепится, дополнительных крепежей не нужно. Касательно фальш панели кухни. Тут кухонщики должны за ней заложить брус на высоте крепления потолка, либо можно закрепить профили непосредственно к потолку, вдоль фальш панели. Это можно сделать через брус и потолочный профиль, либо с помощью специальных профилей для натяжных потолков. Зависит от задач.
