1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Натяжные потолки и все, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Waterandsky, 15.10.18.
  1. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Спасибо за ответ, я имею ввиду перегородки из двухслойного гкл, но в перегородках закладные, для крепления потолка, не были сделанны. Вот и возникает вопрос, какие именно саморезы нужно использовать, чтобы закрепить потолок к гкл, спецальный крепёж для гкл или обычные чёрные саморезы по дереву?
    И по поводу декоративной планки над шкафом, если эта планка будет закреплённа к черновому потолку, при помощи металлических уголков, разве нельзя, потолок закрепить напрямую к этой планке? Или толщина планки 16 мм. это слишком мало и саморезы вырвет из неё?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Обычные черные саморезы по гкл.
    Можно.
  3. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Спасибо за ответ, мне представлялось, что обычный чёрный саморез, не очень хорошо держиться в ГКЛ хоть и в два слоя) Но раз так делают, то норм)
    А с какой переодичностью, нужно крепить при помощи данных саморезов?
    В перегородках, в некоторых местах проходят электрические кабели в гофре, есть ли риск повредить кабель, этими саморезами?
  4. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Меня терзают смутные сомнения, что тут что-то не договаривают... Например, что если не в профиль, а непосредственно в ГКЛ, нужно вкручивать саморезы крест-накрест и саморезы обязательно по дереву, а не по металлу (точнее, про саморез по дереву упоминалось). И, быть может, пот такому основанию лучше взять алюминиевый "багет", а не пластиковый.
    Но я не потолочник, и просто недооцениваю прочность такого крепления.
    У нас перегородки из ПГП и я крутил саморезы крест-накрест, на всякий случай.
    А перегородка из гипсокартона уже есть, или в процессе? Если в процессе, то можно заложить профиль в местах крепления багета... Профиль и нагрузку распределит, и саморезы в нём хорошо держатся.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Для успокоения можно использовать дюбель-молли.
    Конечно есть, перед саморезом ещё ни один кабель не устоял.
  6. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Мы используем обычные черные саморезы. Просто момент затяжки нужно на шуруповерте выставить нужный.
    По планке, если она жестко закреплена к потолку и вы в этом уверены, да, можно крепиться прямо в нее.
  7. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите пожалуйста, хочу натяжной потолок в санузел. Проблема в том, что там мансарда, сверху под наклоном и высота небольшая. Отделочник говорит что брызги душа будут попадать на потолок и натяжной этого очень не любит, испортится. Это правда?
  8. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Если ставить тканевый- то да, правда, ткань не любит воду. Если ПВХ, то никаких проблем не будет. Но лучше ставить матовый, на глянце могут капельки оставаться.
  9. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Огромное спасибо! И сразу вопрос про типы потолков - приезжал рекомендованный замерщик, сказал что работает только с ПВХ, с тканью не работает. Я не стал у него уточнять почему, но вопрос гложет - тканевые лучше-хуже? В обычных комнатах, зал-спальня.
  10. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    С тканью не работает, потому что не умеет ставить. Она сложнее в монтаже, чем ПВХ. В плане экологичности ткань и хорошее ПВХ одинаковы. Есть плюсы и минусы. Ткань не держит воду, сложно оттереть от загрязнений, дороже чем ПВХ. Плюсы- Класс пожаробезопасности КМ1 КМ 2, то есть не горючее, можно ставить в неотапливаемые помещения.
    ПВХ- легко моется, держит воду в случае залива, также есть полотна с пожаробезопасностью КМ 2 КМ 3. Минус- нельзя ставить в неотапливаемые помещения. Как то так кратко если.
  11. LenMak
    LenMak
    LenMak
    Скажите, пожалуйста, натяжной потолок обычный матовый (с плинтусиком) 44кв.м с. три встроенные гардины (спальня, зал, санузел). Точечные светильники и 3 люстры. 1 парящая сторона в спальне со встроенной подсветкой. Про бренд полотен говорят либо Бауф либо ещё что-то, но, что на самом деле поставят, я все-равно не узнаю. Самая минимальная цена, которую называли 90тыс., регион Москва.
    90тыс это цена от частника была.
    Это нормальная цена, дешевле не в ущерб качеству не найти?
  12. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Нормальная цена- не значит нормальная установка. Можно и за 150 поставить и проблемы иметь, а можно и за 70 найти и довольны будете. Просто с дешевым предложением легче нарваться именно на плохой вариант. Я всегда рекомендую, даже нашим клиентам, выбирайте средний вариант между самым дорогим и самым дешевым, смотрите, как замерщик рассказывает о своей продукции и работах, навязывается ли вам что либо, или предлагаются варианты решения тех или иных узлов потолка.
    На ваш обьем 90-110 тысяч нормальная цена, но надо смотреть, какой материал, какие комплектующие входят в эту цену.
    По полотнам, попросите мастера или замерщика, если с фирмой решите работать, чтобы на монтаже Вам показали маркировку полотна. Она идет вдоль гарпуна, через определенные расстояния.
    Просите договор от частника или от фирмы. Иначе потом, при возникновении проблем, гарантийные обязательства могут быть и не выполнены. А проблемы|, как и везде у нас бывают...
  13. LenMak
    LenMak
    LenMak
    Вы в каком регионе работаете?
  14. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Москва и область.
  15. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    Здравствуйте! Измучился, не могу найти качественные=долговечные светильники под натяжной с термокольцом наружнего крепления, под лампу GX53. Предложили ECOLA GX53 H4, но по ним есть отрицательные отзывы, что спустя время патрон чернеет и даже разрушается, патрон пластик, да и цена светильников очень низкая, настораживает, 217 рублей вместе с лампой. Есть аналоги, но качественные? Понятно, что есть Майтони, но они больше 1000 рублей будут за светильник без лампы. У меня по проекту 85 светильников нужно, может есть что-то среднее? Не хочется лазить менять через год-два.
