1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Натяжные потолки и все, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Waterandsky, 15.10.18.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Себе брал такие за 600р, можно на других маркетплейсах поискать наличие
    Третий год все ок. Даже ламп еще не менял нигде
    https://www.roommag.ru/catalog/tovar/24480/
  2. kikimoto
    kikimoto
    kikimoto
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Можно крепить багет под натяжной потолок к ОСБ плите 9мм, или не выдержит и нужно делать закладные на всех стенах?
  3. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Сейчас все лампы делаются с учетом того, что работать будут недолго. Экола на сегодня, действительно не лучший вариант. У меня экола с 2012 года стоит. Еще 4 лампы работают... Остальные год назад перегорели. Говорят Gauss неплохие. Мы с Оптима работаем, тоже процент брака маленький. А так сегодня только ленивый эти лампы не выпускает, поэтому говорить, что лучше что хуже, сложно. только из личного опыта.
  4. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Нужны именно GX53, насколько я понял...
  5. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Можно, просто крепление делается чаще и на шуруповерте устанавливается нужный момент затяжки. Главное, чтобы осб хорошо было закреплено.
  6. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    Ну да, такие не рассматриваю по 3 причинам, у меня потолки по 4,5 метра, мне нужно меньше лазить менять лампы, поэтому GX53, у меня 85 светильников, поэтому 600 рублей я лучше майтони куплю и еще одно, высота 4,5 метра, попробуйте выкрутите эту вашу лампу не вынимая светильник(. Ну и последнее, предпочтение отдаю светильникам с внешним термокольуом, так как внутреннее плюс 350 рублей за монтаж потолочники берут, а у меня их 85, смысл переплаты 30 т. р.?)
  7. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    Спасибо, понял, но вопрос был не о долговечности ламп, а о долговечности светильников, я так понял по отзывам на маркетплейсах, были случаи именно крошения цоколя светильника и чуть ли не лампа выпадала, спустя несколько лет. Это по эколе. Посмотрю ваши варианты для. GX 53,
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    По отзывам только и выбирать сейчас. Везде крутят. Тогда опытным путем пробуйте. Ну либо озадачить своего дизайнера, если есть
  9. fil77
    fil77
    fil77
    Самара
    Дизайнер Майтони нарисовала, которых еще и в наличии нет, с внутренним кольцом крепления к потолкам) и ей пофиг) она вообще против натяжных, везде гипсокартон нарисовала)
    Ладно, фиг с ней. Попробую найти подороже аналог ecola.
  10. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Да я понял. Я имел ввиду, что лампочки и светильники лучше брать одной фирмы. Вот только сейчас приехал с рекламации. У клиента перегорели лампы и они купили другие, какие то дешевые на маркетплейсе. А они у них перегорают, чуть ли не каждую неделю Выяснилось, что у лампочек контакты чуть меньше и они в светильниках болтаются, контакта хорошего нет и лампочка не горит, чуть ее тронул, загорелась... Заменил их лампы на наши и все ок, не болтаются и горят... Вот как то так... А клиент чуть с ума не сошел...)
    А по цоколю, ищите с термостойким цоколем и мощность лампы, желательно, не более 10 Вт. Хотя у всех написано до 15 Вт.
    А у Эколы, да есть такое с цоколем. Мы раньше с ней работали. Я за год штук 300 светильников поменял с этим цоколем. Ну и перестали их закупать...
  11. Humanoid_HeX
    Humanoid_HeX
    Humanoid_HeX
    А можно в одном помещении скомбинировать в 2 уровня ткань и ПВХ. Т. е. сделать второй уровень из ткани у вентиляционных решеток каминной топки. Есть ли для этого какой-нибудь профиль, решения?
  12. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Подскажите, пожалуйста, как устранить проблему с провисом натяжного потолка?
    Мебельщики собрали шкаф и очень заметен провис...Говорят, что, в последнее время это частая проблема. Толи потолочники косячат, толи полотна стали выпускать "косячными".
    Размер полотна 850x360 мм.
    Полотно BAUF FIRE PROOF.
    Вызывать потолочников? Или на шкаф смонтировать какой-то профиль (по углам расстояние около 15мм).
    Может светильник смонтирован ниже? Попробовать поднять его выше?
  13. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Очень длинное полотно и всего один светильник. Полотно провисает на такой длине и достаточно сильно. В Вашем случае оптимальным решением будет отрезать полотно, поставить фальш панель над шкафом и закрепить натяжной к этой фальш панели, либо вдоль нее к потолку. Вины тут ничьей нет, кроме того, кто придумал физику...
  14. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Либо что то подложить на шкаф и выровнять визуально полотно.
  15. Solo75
    Solo75
    Solo75
    Доброго времени суток ! Имеем черновой потолок из ОСБ, озадачился сделать тканевый натяжной. Нужно ли делать пароизоляционную мембрану на ОСБ или врезать в подвесной потолок пару, тройку вент решеток по углам ? Проходной узел от камина 50х50,стоит сэндвич дымоход, который особо не греется, максимум 60 градусов. Нужно ли расширять площадь квадрата для защиты материала потолка ? Можно ли сэкономить и натянуть ПВХ потолок с учетом, что дом стоит неотапливаемый с ноября по май, за исключением новогодних праздников ? Светильников в потолке не будет и тыкать в него и пулять пробками от шампанского тоже не планируется. Всю тему осилить не смог, извиняйте.
    IMG_20241017_142759_054@-131795343.jpg IMG_20241017_142817_559@-1675582338.jpg
