1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Натяжные потолки и все, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Waterandsky, 15.10.18.
  1. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Пароизоляцию делать не обязательно, по крайней мере на функционал натяжного потолка она никак не влияет...
    Вент решетки можно поставить для циркуляции воздуха и предотвращения сильного гуляния потолка.
    Полотно, что ткань, что ПВХ, нежелательно ставить близко к трубе. Хотя бы по 5-7 см от нее. Этот зазор можно закрыть декоративной заглушкой. (Сейчас как раз делаем такой вариант, будут фото- скину сюда.
    В неотапливаемом зимой доме можно сделать ПВХ потолок, но на ваш стах и риск. Официальных бумажных гарантий Вам никто не даст. У нас есть случаи и с лопнувшим зимой потолком и со стоящими до сих пор... Хотя отсутствие освещения в потолке минимизирует эти риски. Но тем не менее... И будьте готовы к тому, что декоративная вставка на ПВХ по периметру будет постоянно выпадать. Поэтому лучше сразу делать, например, теневой профиль или клеить потолочные плинтуса.
  2. 66588
    Здравствуйте, чем крепить багет к стене из пазогребневых плит? Возможно крепление гвоздями с помощью монтажного пистолета? Или дюбель гвоздь 6х40? Или другой способ?
  3. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Гипсовых? Дюбедь-гвоздь в них не будет держатся.
    Я крепил двумя саморезами крест-накрест в одно отверстие. Держится нормально. Но я не потолочник...
  4. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Пистолетом не рисковал бы...Особенно если отделка стен уже финишная... Саморезы тоже не закрутятся... Старый добрый перфоратор и хотите дюбель гвоздь, хотите дюбель-саморез.
  5. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Это не гипсовые стены. Почему не будет держать?
  6. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Я поэтому и задал уточняющий вопрос насчёт гипсовых. Просто у нас перегородки именно из гипсовых ПГП.
    В гипсовых дюбель-гвоздь - не самый надёжный крепёж. Он почти гладкий. В ПГП даже более "зубастые" дюбели не очень-то и держатся: Тест дюбелей и анкеров в гипсолите
    Впрочем, как упомянул выше - я не потолочник. И если вы крепите профили дюбель-гвоздями и они держатся, то это более достоверная информация.
  7. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    Потолок мансардного этажа. В месте перегиба установлен алюминиевый разделительный профиль.
    Первый потолок с усилием, но получилось смонтировать.
    Второй потолок в разделительный профиль практически не вставляется (очень большие усилия).
    Подскажите, может есть какая хитрость, чтобы гарпун с полотном заходил чуть легче?
    Спасибо!
  8. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Перед заправкой в профиль немного растянуть гарпун
  9. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Друзья, всем привет! Подскажите, пожалуйста, ответ на вопрос: купил дом, в котором уже натянуты натяжные потолки во всех комнатах. После общения с дизайнером, возникла необходимость в некоторых комнатах установить перегородки/стены посреди комнат. Соответственно, комната из 5х5 становится, например, 3х5 - можно ли сохранить материал потолка и потом этот же материал натянуть на меньшую площадь (например, хотя бы на 3х5, а остаток можно и новый материал)? Или если снимаем потолок, то потом заново натягивать 3х5 и еще 2х5?
  10. Xntro
    Xntro
    Xntro
    В теории можно, но кто возьмется за это, надо определиться с тем какой материал установлен и найти компанию которая согласится сделать
  11. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @Pityok406, обычное белое матовое полотно стоит ~200р/м2 с гарпуном по нужным размерам, переделка может дороже оказаться.
