1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Натяжные потолки и все, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Waterandsky, 15.10.18.
  1. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Скажите пожалуйста, этот MSD как то подписывает свои полотна? Я могу на монтаже убедится, что это именно MSD?
  2. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Обычно маркировка, которая на полотне уходит под гарпун и ее не видно. Мы прикладываем к каждому заказу кусочек полотна, на котором эта маркировка есть. Плюс на каждое полотно идет штрих код, который можно проверить на сайте производителя. Хотя бывает, что из под гарпуна торчит кусочек надписи, но это от гарпунщика зависит.
  3. Миротворец87
    Миротворец87
    Миротворец87
    Ранее задавал вопрос. Необходимо сделать натяжной потолок со скрытым карнизом. Посоветуйте пожалуйста.
  4. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Расстояние от пеноплекса до открывающихся створок?
  5. Миротворец87
    Миротворец87
    Миротворец87
    Порядка 100 насколько помню.
  6. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Тогда к потолку на нужном расстоянии от окна через пеноплекс крепится профиль, называется БП 40.
    Натягивается потолок с перегибом профиля, то есть чтобы обратная сторона профиля была не видна. Можно и кусочек от профиля до окна тоже полотном затянуть, либо пеноплекс покрасить. И в нишу уже крепится карниз. Если там полотно будет, то брусочек еще надо закрепить. Потолок опустится на 5-6 см от пеноплекса.
  7. Миротворец87
    Миротворец87
    Миротворец87
    Нет полотна под карнизом не будет. То есть все проще чем я думал? Не надо никаких брусков на шпильки городить?
  8. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    prf.jpg О, Миротворец87! Почти похожая ситуация:).
    В общем по телефону посчитали по 450 руб м2 (MSD), а по факту 900 руб м2 рассказали, правда разделительный профиль ПК-5 "Гардинный" добавили.
    После этого профиля ещё натяжной потолок площадью примерно 2 м2, что увеличило стоимость в два раза.
    Я озадачен...:|:
  9. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Можно и на брусок, но специальный профиль удобнее. И он все равно крепится на уголки через пеноплекс к потолку. Просто с помощью этого профиля можно закрыть полотном заднюю сторону или даже подсветку штор сделать.
  10. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Сам профиль дорогой, но в 2 раза он конечно цену не увеличивает. Такая фигня у всех практически. Главное чтобы клиент замерщика вызвал. Нюансы отрасли)
  11. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Это понятно, выходит этот кусок отштукатурить проще. Получается назвав такую сумму это стимулирует заняться самостоятельно. :) Вместо заинтересованности - желание найти другой выход. :)]
  12. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    За истекший период выяснилось следующие: гардинную шину ПК-5 которая добавляет к стоимости потолка более 6-ти тысяч можно купить менее чем за 3. Экономия более чем в 3 тысячи на общей массе позволит докупить, например, ламинат получше или люстру или встроенные светильники. Пока думаю как эту шину порезать и прикрутить...
  13. Rumexpertru
    Rumexpertru
    Rumexpertru
  14. Rumexpertru
    Rumexpertru
    Rumexpertru
    Вариантов несколько например использовать потолочный профиль.
  15. Rumexpertru
    Rumexpertru
    Rumexpertru
    Или усилить дополнительно облицовку + лучше вкручиваться в профиль облицовки.
