Кирпич + газоблок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем les, 27.10.09.
  1. les
    les
    les
    Калуга
    Вот так крепить собираюсь.
    Или так
    Какой метод даст большую прочность стенам дома и устойчивость?
  2. les
    les
    les
    Калуга
    По поводу ГБ то забивал просто гвоздь (ГЛАДКИЙ) 70мм. И знаете, вытащить его можно конечно, рукой даже, но если повесить на него он выдерживает нормально, не крошит блок, а если завернуть в блок обычный длинный шуруп то все нормально держит ,даже без анкера(конечно не как в кирпиче:)), это не проблема для меня :).
  3. les
    les
    les
    Калуга
    Народ неужели никто не знает как укрепить стену из газоблока!!?
    Ау где НАСТОЯЩИЕ СПЕЦЫ!!
    Это же не неразрешимая же задача, я уверен на 100%.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не спец. по строительству, но мысли у меня такие: стена в полкирпича самонесущая. Если кирпич полнотелый или с тремя отверстиями (есть такой), то эта стена будет вполне независимой от газобетона по несущей способности и другим нагрузкам. Вам нельзя пытаться СЕЙЧАС намертво очень сильно скреплять газобетон и кирпич из-за разной усадки . Если вы при кладке кирпича будете сразу скреплять, то возможно при усадке на газобетоне пойдут трещины, тем более у вас там 20 см. Я бы на вашем месте сделал стену вплотную к газобетону не скрепляя вообще никак, при этом сделав как вы хотели через 3 м. столбики в кирпич.
    У меня у знакомого перегородочная стена в квартире 4 м. длинной в полкирпича полнотелого. И никаких проблем. Поэтому ваше желание скрепить эти две стены понятно, но как то уж очень рьяно вы пытаетесь этого добиться.:) На мой взгляд ничего с кирпичной стеной не случится, даже если вы ее с газобетоном не скрепите.
  5. les
    les
    les
    Калуга
    Я собираюсь положить на эту стену деревянное перекрытие, которое вскором времени будет еще полом мансарды. Еще эти две стены хочу связать трубами(или швеллерами...) чтоб получился квадрат а не две отдельные стены (или деревянные балки их свяжут, если на столбиках балки прикрутить к кирпичу).
  6. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    а может не привязываться к стене из газосиликата, а просто выложить столбики из кирпича (или лучше отлить колонны из монолита) и по ним пустить армопояс?
  7. les
    les
    les
    Калуга
    Мысля такая была. Только вместо армопояса двутавр или швеллер. Может правда так и сделать. Только чем плохи столбики из кирпича, их проще ведь поставить.?
