1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 51
Погреб каменный. Полузаглубленный
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Mr DaFF, 17.10.18.
  1. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    Спасибо Вам, за по
    Я это так, пошутил, для самоуспокоения). Прекрасно осознаю что своя земля - это работа до конца дней.
  2. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    19 октября.
    Сразу после работы закупился пенопластом. Привез на горбе своей машины, ну и часть в салон.
    В тот же день привезли мне заказанные поддоны, решил что пригодятся (мало ли куда ровная досочка понадобится) да и предложили за копейки.
    Пока все сложил, сносил, уже и темнота настала.
    2 штуки положил в погреб на пол, чтобы на них водрузить запасы провианту, я то надеюсь на гидроизоляцию, но вода она ведь коварная и может все найти :close: (тьфу 3 раза).
  3. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    20 октября.
    Принялся с утра пораньше за утепление.
    + Параллельно приклеил ГИ на стенки спуска.
    Работал еще под светом луны (и естественно фонаря на лбу) :pioner:
    21 октября.
    Доделал утепление всего и вся (включая трубы), закрыл это хозяйство ПЭ пленкой 100 мк и начал засыпать грунтом.
  4. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    22 октября.
    Грунтом обсыпано все (правда слой в 25 - 40 см) кроме верха вертикальных стенок спуска. Туда наверное нужно с лицевой стороны ложить стенку из дерна, чтобы исключить сильное осыпание. Фотографий не делал потому уезжал прогнанный дождем! Сегодня опять же льет целый день. На выходных обещают облачно с прояснениями, надеюсь успеть доделать ну и входные двери в воскресенье должны стоять (не знаю только когда я их сделаю :()
    На свод пошел ППС -25 плотности на вертикальные участки ППС-15
    На весь погреб ушло пенопласта на ~75$
    С уважением Андрей! :hello:
  5. straw
    straw
    straw
    Киев
    Ув. Андрей, отличная работа и краткое, деловое освещение. Вопросы:
    1) Какова толщина стен и свода перекрытия?
    2) Выдержит ли такая забутовка боковое пучение?
    3) Как (к чему) крепили угловые стойки для скользящей опалубки?
    4) Есть ли в стенах армирование?
    5) Зачем в перекрытии, помимо продольной арматуры, положена поперечная (дуги)? Ведь, в этом направлении нагрузка только на сжатие.
    И в порядке обсуждения... Почему все делают такие узкие спуски и двери? Не думаю, что от этого сильно снижаются затраты или теплоизолированность. Но неудобно ппц, особенно нести что-то объёмное, тискаешься бочком, плечами трёшься. И почему никто не предусматривает лоток для спуска урожая овощей в закрома (выгородка такая внутри)? Это же удобнее и быстрее, чем таскать, но никто не делает - в чём подвох?
    По-моему, и Вам, и жене повезло с выбором спутника.
  6. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    Добрый день, извиняйте не знаю как вас величать.
    Отвечаю на вопросы:
    1) Толщина стен местами до 30 см (из-за неровности котлована, с самого верха с правой стороны (если смотреть на погреб). Минимальная толщина 20 см. Толщина свода ~13-14 см.
    2) Я надеюсь на это, но перебдил. В углах заложена арматура 12 мм (углы по 90° с плечем 80 см длинной, т. е. заготовки были изначально 160) в каждом углу их по 5 штук. + 2 армопояса, один на растоянии 80 см от уровня пола (с разрывом для двери), второй в 4 нитки 12 мм арматуры на которую завязан и свод (она цельная проходит через перемычку двери).
    Да и надеюсь не будет пучения бокового. Над погребом будет слой земли в 60+ см., а над тем местом о котором вы ведете речь - будет все 80+ см.
    3) Взял 4 бруска 100х50, прислонил их на стенки котлована, подготовил опалубку из 4 частей длинной в нужный мне размер и прикрутил ее к брускам металлическими уголками на саморезы (4 уголка на 1 щит опалубки), ВСЕ Алес!
    Начал поднимать кладкой стены поднимая опалубку, пару мастерков раствора упало мимо и "забетонировало" угловые стойки снизу. Вертикальность вывел двумя подъемами опалубки. А дальше все идет враспор и камнями прижимает опалубку во внутрь, а они в свою очередь мертвецки держат стойки.
    4) Ответ во втором пункте - о том смогут ли стены устоять. ;)
    5) Запас, рассматривал систему свод и верхний армопояс как одно целое.
    Да и думаю что предварительно напряженная арматура, забетонированая хорошим составом на гранитном наполнителе, будет работать в этой не толстой скорлупке и компенсировать горизонтальные усилия от распора, а не только передавать их на стены.
    Касаемо спуска:
    1) разумная достаточность;
    2) наличие плит, которыми перекрыл спуск, определенного размера;
    3) лотков не будет, будет ложиться швеллерок на ступени спуска и одноколесная тачка будет туда спускать туда "крупногабаритный груз". Не делают, наверное, потому что это отверстие потом сложнее изолировать от окружающей среды.
  7. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Мощный труд! Но я бы подождал годик, предварительно сделал бы пробное бурение грунта на глубину погреба и посмотрел как себя ведёт грунтовая вода весной на этой глубине. Если грунтовка есть, её не удержит ни гидроизоляция, ни бетон стены. Пока осень и сухо лучше перестраховаться и обработать пол и стены снизу обмазочной гидроизоляцией "гидростоп" (не битумной). Ну и конечно уже поздно подсказывать, но для страховки от морозного бокового пучения лучше было пенопласт не только на свод, но и делать тёплую отмостку хотя бы метр в стороны.
  8. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    День добрый, а кого или чего ждать? Почему годик? Я владею участком 4-й год... Я надеюсь на гидроизоляцию наплавляемую... А "мазать" гидростопами... Вы наверное не смотрели фото в теме. Я делал стены из камня, сплошной камень... И сейчас замазать его гидростопом? Это если вы о том который как шпатлевка... А тот который на основе акриловых наполнителей, который работаешь как гидрофибизвтор, то вообще как то бредово защищать камни с бетоном от внутренней влажности?... Не понятно что мне нужно сделать чтобы было четко. Но "намазки" это как мертвому кадилло (кроме пенетрона).
    А по поводу отмостки... Я уверен на 99% что не промерзнет в районе расположения этой необходимой отмостки, ибо там 1 м грунта. У нас тепло.
    П. С. Да и от ГВ лучшее спасение, если ГИ не справится, это приямок с насосом а не гидростоп.
    С глубочайшим уважением Андрей!
  9. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    Вот человек тоже считает что все тлен. Ну да чего уж там, спорить не буду, поживем увидим. Тему ведь я еще не окончил. Буду писать о всем происходящем. И напишу даже если стену выдавит во внутрь, из-за бокового пучения ;) (там сверху армопояс залит мощнее, че в домах большинство делает, да еще и со сводом завязан в одно целое., а пролет то 2.6 м в чистоте). Желаю чтобы у всех все было хорошо, морозы с грунтовыми водами нам были нипочем :pioner:
  10. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    Завтра планирую делать двери (погода вроде позволит), уголок закупил.
    Сегодня был на даче, глянул на термометр в погребе в 17:35 и в 20:15 - температура была одинаковой, на улице было 4°С. (Погода на виджете всегда лучше)
    И кстати 2 скриншота косаемо армирования погреба.
  11. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    27 октября.
    Всем здравствуйте. Сегодня я сделал дверь. Не до конца конечно, еще осталось утеплить, откосы, порожек утепленный сваять. Ну и само собой покрасить. Час времени провел в отделении офтальмологии, споймал металлическую стружку от болгарки, был в очках. Всем здоровья.
    Пару фото.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Андрей береги себя. :hndshk:
  13. 300wsm
    300wsm
    300wsm
    мой экстесть свято уверовал в эффективность и мощь пенетрона. Лично подогнал ему в 2005 бочку (синюю, металлическую, не помню скока литров, едва влезла в багажник "кроссовка") сего чудо-средства. УГВ высокий, дача в долине реки, весной весь ж/б подвал был залит и вода стояла до июля, т. к. уровень воды в реке сильно понижался в период летней засухи. И так из года в год. Ну и тестюха решил это дело победить с помощью совр. химии) Я вам скажу - сто раз подумайте. Во первых тщательно проделанная им работа - а он дядька системный, бывш. военный, все делает на случай ядерной войны и с тройным запасом прочности, все вычитывал в интернете и в добавок заказал выезд спеца с консультацией из той конторы, что продала пенетрон - не дала 100% результатов в след. год - водя все равно стояла в подвале, правда, ее было уже по колено а не по грудь, как раньше. Только его упорство и военная выдержка довели дело до конца. Мазал он пенетроном так каждое лето года четыре, не меньше. Ушла не одна бочка, а ценник на пенетрон совсем не гуманный. И дело это НУОЧЧЕНЬ для здоровья вредное и токсичное не смотря на задействованый тестем прицеп противогазов с кучей сменных фильтров, подогнанными тестюхе задарма еще действующими на тот момент армейскими друганами. Однажды вызывали скорую и в военгоспиталь - отравление, неделю лежал под капельницами. если бы не его упрямый характер - давно бы бросил эту затею - это он мне сам говорил.
    В общем: 1) нафиг подвал при высоком УГВ; 2) пенетрон - не панацея
    Т. С. - молоток!
  14. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Присоединяюсь к отзывам, объем работы впечатляет и делается с душой :super:. Сейчас тоже занимаюсь переделкой старого погреба, в этом году начал с шеи, тоже камень только бутовой, делаем в двоем с мастером я в подмастерьях :). После рабочего дня валюсь без ног, как Вы в одну каску :flag:. Если можно пару вопросов:
    1. Какую битумную мастику использовали.
    2. Дверь будет одна или конце шеи ещё одна будет. У меня две стояло, я решил ставить пластиковые, т. к. поставленные мною 5 лет назад деревянные сгнили в труху. Может тоже одну оставить?
    У меня пока так
    Завтра заливаем плиту, тоже хочу обработать мастикой и гидроизолом.
  15. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    Добрый вечер.
    Я про пенетрон малость знаю - чмтывали=)
    Я надеюсь на рулонную ГИ. Ну приямок с насосом, если бы мне еще немного времени... Я между баней и погребом планирую сделать сливную яму для бани из двух или трех колец (еще не решил) и в супер экстренной ситуевине - просто выкачивать весной воду из этого колодца. Ну это самый край. Цельное корыто из ГИ сделает свое дело! Разве чтоттолько всплвывет погреб. Но я не видел еще ни одного нарушения законов физики.
    Успехов!
