Ремонт в мергельном доме
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Алёнчик, 17.10.18.
  1. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    Эпопея с отоплением подзатянулась, в итоге купили болгарку, срезали все трубы, купили радиаторы и сейчас сами делаем пластиковую разводку. Я научилась паять :|:, кое-что сделала самостоятельно. После срезки труб придется немного поштукатурить.
    Закончили с полом в кухне, заканчиваем штукатурить дочкину комнату (у нее перенесли вход, старый вход зашили), заканчиваем штукатурить коридорчик. В общем работа все-таки двигается.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Главное обезжиривайте хорошо.
  3. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    Может кто-то подскажет, чем лучше закладывать ненужные окна? Стены толщиной чуть больше 30 см. Материал стен теплый - мергель на глине.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Самое простое и быстрое это газобетонный блок- режется обычной ножовкой, но боиться воды.
  5. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    Это не страшно, т. к. все равно будем отделку делать, мне главное, чтоб совместимость у них была (чтоб конденсат не появлялся).
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Думаю он "по- теплее" будет- но вся проблема в швах, на цементный раствор не стоит его класть (есть клей) либо класть в 2 слоя во вертикале- для перекрытия швов.
  7. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    В выходные закончили отопление, запустили котел. И УРА! все работает. Следующий этап - холодная и горячая вода. Делать буду сама (с помощниками).
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А не было возможности этим же материалом заделать проемы?
  9. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    Нет, его сейчас не раздобыть. Вернее можно, но сложно.
  10. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    Продолжаем наш ремонт. За это время мы сделали:
    1. Водопровод в кухне - самостоятельно.
    2. Нам сварили и установили каркас лестницы на 2 этаж.
    3. Установили окна на 2 этаже.
    4. Поставили двери входные и в мамину комнату.
    5. Самостоятельно оштукатурили кухню, ванную, спальню на 2 этаже.
    Сейчас занимаюсь ванной: сама, как смогла, положила на пол плитку, собираю водопровод и канализацию.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это лучше делать ДО плитки.
  12. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    Она совсем не мешает, основные трубы приложены были, сейчас только разводку по точкам. До последнего не могли решить где именно ставить стиралку. Наконец-то пришли к общему мнению.
  13. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Пенопластовые молдинги?
    Нежные они.
  15. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    Да, с ними нужно аккуратно, но послужат какое-то время, а потом потихонечку будем совершенствовать.
    Заказала дочке в комнату мебель, должны привезти в конце августа и до этого момента требуется освободить комнату и перенести все шкафы и кровать на второй этаж.
    На 2 этаже на пол, сверху старых досок, уложили ОСБ толщиной 22 мм. Крепили к доскам саморезами. Сверху будем стелить линолеум. Переживаю, что саморезы со временем могут подняться и повредить его. У нас есть несколько листов двп невостребованных. Вот думаю кинуть их на ОСБ, на клей или скотч двухсторонний, а уж потом линолеум. Размышляю пока. Эти листы двп покупали чтоб подбить потолок на веранде старого дома, но так и не подбили, теперь они мешаются.
    Сорвали старый потолок
    Соорудили новый
