Поддержание температуры в доме или как отапливать дом
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем gjnfg309, 17.10.18.
  1. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Дом у вас утеплен худо-бедно (уже сказано что лучше бы добавить), но он не теплоемкий. Сколько вы тратите на 25-27градусов? это может быть лопата угля, но все тепло держится в воздухе и тонком ГВЛ, совершенно ничего удивительного, что за сутки все вылетает. Окна не зашторены?
    У меня дом раз в 1.33 раза теплее вашего (200 мм ваты в перекрытиях и так далее), но тоже легкий и не теплоемкий (газобетон). 22 градуса я легко нагоняю 2-киловаттным электрокамином за 4 часа, но за сутки точно так же все вылетает до 12 градусов.
    Нетеплоемкий дом надо топить постоянно и понемногу, хотя бы два раза в сутки. Идеально, конечно, газовый либо электрический котел. Одноразовое отопление хорошо в теплоемком кирпичном или бетонном доме либо (как было в старину) кирпичными печами, которые сутки держат и отдают тепло.
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
  3. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    @gjnfg309, сравните две картинки из калькулятора, с ГВЛ и без него:
    В обоих случаях конденсата нет даже без пароизоляции, т. к. график точки росы всегда ниже графика температуры.
    Брус без ГВЛ нагреется на 1.5 - 2 градуса больше, а значит накопит больше тепла. Но это существенно не повлияет, имхо.
    Главная проблема - это остывшие через час после окончания топки радиаторы. Нет источника тепла - температура будет стремительно падать.
    Вывод: топить чаще или сделать теплоаккумулятор.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А попробуйте для другой, более низкой уличной температуры (-30) выложить картинку
  5. gjnfg309
    gjnfg309
    gjnfg309
    котел КУППЕР мощность по паспорту 22 киловатта. Теплоаакумулятора нет. пока не думал.
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    С этим котлом с длительностью горения не поиграешь.
    а на втором этаже какая температура при протопке? На первом вы сказали. Может второй этаж недостаточно протапливаете и всё запасенное тепло уходит наверх?
  7. gjnfg309
    gjnfg309
    gjnfg309
    Про теплоемкость тоже читал. А каким образом повысить в моем случае теплоемкость?
  8. gjnfg309
    gjnfg309
    gjnfg309
    Н
    на втором этаже всегда хоть отапливается хоть нет температура на 2 градуса выше
  9. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    А вам кто мешает это сделать?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Думайте! Куппер 22 ПРО эксплуатирую уже год. Так что, настоятельно рекомендую поставить ТА!
    И батареи - чугунные. Они очень долго остаются теплыми.
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    У вас на сколько литров теплоаккумулятор? Самодельный? Как топите?
  12. gjnfg309
    gjnfg309
    gjnfg309
    Сегодня добааил на чердак утеплителя еще 10 см. посмотрю что будет.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    750л
    Нет, заводского изготовления Hajdu AQ PT 750 с утеплением. Покупал на авито.
    Режим топки я описывал. Найду ссылку - выложу.
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @gjnfg309, вы бы почитали уже готовые обсуждения с форума, потому что ваш вопрос один из ключевых и обсуждался немеряное число раз, в том числе с выдачей толковых советов.
    Например https://www.forumhouse.ru/threads/336054/
    Пароизоляция важная вещь: https://www.forumhouse.ru/threads/435382/
  15. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Хочу прояснить вопрос о влиянии теплоемких массивных стен на равномерность температуры при одной топке в сутки. Итак, имеется дом из бруса лиственницы 18 см и мин. ваты 10 см. На улице -20, внутри 0 град. Греем радиаторами. Программа считает не только конвективную передачу тепла от радиаторов к наружным стенам, но и лучистую энергию. Внутренние стены, перекрытия и мебель для упрощения исключили. На графике:
    температура воздуха в доме - красная линия
    средняя температура внутренней поверхности бруса - зеленая
    средняя температура массива бруса - синяя.
    За 37 часов воздух нагрелся до верхнего предела комфорта в 25 град. При этом поверхность стен холоднее на 6 - 8 градусов, средняя температура бруса составила лишь 10 - 12 град. Далее обогрев выключили и температура воздуха стала стремительно падать. Все температуры сравнялись и стабилизировались на 10 - 12 град. С мебелью и внутренними стенами падение будет более плавным, но это не повлияет на главный вывод: в зоне комфорта (20 - 25 град.) массивные стены как аккумулятор тепла не работают. Конечно, можно раскочегарить воздух до 30 - 35 град., чтобы разогреть стены до 25 град, но вряд ли кто согласится на такую жару и перерасход топлива.
    Чтобы снизить суточные колебания температуры в доме при одной топке надо делать массивными не стены, а источник тепла. Например массивная печь, теплые массивные полы, ТА.
    Если увеличить мин. вату до 30 см, то время прогрева дома снизится примерно на 20%, а температура стабилизации после отключения обогрева вырастет лишь на пару градусов.
