Поддержание температуры в доме или как отапливать дом
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем gjnfg309, 17.10.18.
  1. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Если мощность ТА будет меньше мощности котла, вода закипит. Другими словами ТА не сможет усвоить все тепло. Для ориентира: я считал воздушный грунтовый суточный ТА - толщина грунта между соседними трубами теплообменника составила всего лишь 2 см.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно не думаю. Вы даже не удосуживаетесь определить - сколько кВтч потребуется для нагрева 50000кг глины. А это сразу даст ответ по мощности источника нагрева и времени нагрева.
    И расчет/поиск этой информации занимает не более 5мин.
    Поскольку Вам лень, скажу сам - для нагрева МОНОЛИТНОГО глиняного ТА в 50000кг на 10град, потребуется 125кВтч. Что равносильно 10-часовой работе эл. нагревателей (если в этот монолит будут встроены ТЭНы), суммарной мощностью 12,5кВт (редко у кого из частников на участок выделено более 15кВт). Или 2-часовой работе любого другого котла, мощностью 85кВт (при его КПД=75%).
    Какой площади нужны будут солнечные коллектора, и смогут-ли они нагреть ТА за короткий зимний световой день - сообразите сами.
    И все это, - для МОНОЛИТНОГО ТА! А ведь, если нагрев будет производиться не встронными ТЭНами, то значительная часть объема ТА будет "вырезана" трубами.
    И еще, - в жидкостном ТА "с прямым нагревом" (а не через змеевик), теплоноситель играет роль, как накопителя тепла, так и "транспортировщика". А в твердотельном, материал ТА является только накопителем. Подумайте над этими существенными отличиями!
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ув.@DiJo, @Ouroboros предлагается закрыть в данной теме дискуссию по
    Не формат темы и раздела, при желании можно открыть тему в разделе "обо всём и ни о чём".
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    • Переливание из пустого в порожнее.
    Если у вас есть чёткие критерии для термодинамических расчётов, проведите их и тогда можно будет что-то обсуждать, иначе всё это просто буковки в интернете. Для объектов со сложной структурой как правило проводят испытания на модели в масштабе или в натуральную величину, но испытания полноразмерного ТА это конечно затея не для энтузиастов-одиночек.
    Измерять удава в попугаях может быть и занятно, но не вижу в этом никакой практической пользы. Владельцам газовых котлов ТА в общем случае не нужен. Если кто заряжает ТА по ночному тарифу от электросети или солнечных батарей, это дело совсем другое. Опять же в России есть Краснодар, а есть Норильск и Воркута, какие уж там солнечные батареи. Средняя температура по больнице нормальная.
    И да, модератор предлагает прекратить словесные баталии, аминь.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ваш совет?
    Прежде чем советовать такое, надо подумать не о технологии изготовления, а о способе нагрева такого "устройства"!
    На сем комментарии со своей стороны прекращаю.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :hndshk: Благодарю, за понимание.
    Желающие ознакомиться с твердотельными ТА могут открыть титульный раздел "отопление" и просмотреть подборку тем.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня брус черновой 150х150, внутри ГКЛ по направляющим. Естественно зазор. Ничего не отсыревает, не выдумывайте.
    Снаружи утепление 10см+зазор+сайдинг.
  8. gjnfg309
    gjnfg309
    gjnfg309
    Перекрытия чердачное как утепленно? Подпол имеется? и как отапливаете?
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    2 этажа. Перекрытие второго этажа 200мм. Подполье есть, где-то 1м наверное. Фундамент тоже утеплил пенопластом или как там он называется, 5 см. Под сайдингом утеплитель плитный, 2х5см. Топлю газом. Стоит ЖСМ система поддержания Т в доме. Прошлую зиму, в наше отсутствие, поддерживал Т 12гр. В эту зиму буду поддерживать 10гр. Screenshot_20181021-202112_EctoControl.jpg Перед приездом, за сутки даю команду на прогрев до 22гр. Сейчас в доме 10,7 гр.
    Ничего не отсыревает. Разводка в доме коллекторная, на каждом луче радиатор Керми, а вот обратке от каждого радиатора раскинута под полом, ну как теплый пол. Основную долю тепла забирают на себя радиаторы, п они у меня большие, под весь подоконник, по 1,6м получились. Ну там, где окна метровые, радиаторы конечно тоже по метру. Ну на первом этаже к меня 11 лучей, 11 радиаторов. Длины лучей точно уже не помню, по 50-60метров наверное. Там где нет труб обратки, пол ледяной, но это всего в паре мест, там где люки в подполье и в погреб, а в остальных местах пол комфортный. Он не для обогрева помещения, хотя это тоже он даёт, а именно для комфорта.
    Второй этаж сделан так же. Только радиаторов, соответственно и лучей меньше.
    Трубы обратки не заливал раствором, сделал канавки фрезером в плитах ДВП и уложил в них трубы.
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    gjnfg309
    моё мнение, если оно не правильное пусть поправят, раз уж дом получился холодным, сделать дополнительное утепление, задув эковату под гипсокартон, насверлив отверстия в нем, раз уже и наружная, и внутренняя отделка выполнены.
  11. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Это не так! Тепловое сопротивление стен (3.49) превышает нормативные требования (2.35).
    Эта мера позволит снизить суточные колебания температуры примерно на 1 град. Т. е. вместо 14 - 15 град. утром, будет 15 - 16, что также за пределами комфорта. Кроме того, температура бруса резко понизится и на его поверхности может образоваться конденсат, брус будет мокнуть и гнить.
  12. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    попытался поменять воздушную прослойку на эковату, судя по графику да, близко к точки конденсации
  13. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
  14. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
  15. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Согласен, только проблему комфорта эта мера не решит, значит деньги на ветер.
