Поддержание температуры в доме или как отапливать дом
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем gjnfg309, 17.10.18.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так и отопление надо для удобства и комфорта
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Полезная картинка. Положу еще свой подвариант для варианта 2 - так пришлось делать у меня
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Абсолютно верно.
    @gjnfg309, и если у Вас смонтированы окна не так, как на картинках, то вот Вам и "свечение" на тепловизоре по углам/низу/периметру окон.
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Как вариант пароизоляции, можно обработать ГВЛ алкидными или масляными составами, если ещё не наклеили обои или другую отделку. Алкидные и масляные пропитки и покрытия имеют близкую к нулю проницаемость для газов и водяного пара. Но этот вариант имеет хоть какой-то смысл тогда, когда пароизоляция устроена по герметичному контуру, совпадающему с внешним периметром. Мембранами герметичный контур создаётся легко и недорого, но если эта работа проводится до завершения отделочного слоя.
    Водяной пар перестанет конденсироваться в теплоизолирующих слоях, ухудшая свойства материалов, это снизит потери тепла.
    Исчезнут потери тепла от прямого выветривания.
  6. gjnfg309
    gjnfg309
    gjnfg309
    у меня окна и двери вставленны как указанно на картинке. Соответственно утеплитель снаружи дома прикреплен до рамы, т. е. перекрывает пенный шов между рамой и окосячкой и шов между окосячкой и бревном. или это неправильно 4-1-768x344.png
  7. gjnfg309
    gjnfg309
    gjnfg309
  8. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Я понял, что это облицовка кирпичом, здесь подробнее.
