Естественная вентиляция "дырка в стене"
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем DimXspb, 17.10.18.
  1. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    Странно, я вроде на зонт коэфф 4 зря заложил... у дефлектора ДС коэфф 2
    да и место у меня дюже ветренное... тоесть дефлеткор вообще должен хорошо работать
  2. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    Если я верно понял, например трубу 1-2 метра длиной имеет смысл немного утеплить?, даже если рассчитана конструкция так, что конденсата не будет. Тогда воздух будет оставаться теплым "до конца трубы" и тяга будет лучше?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Это какой расчет защищает конструкцию от конденсата? Утепление есть необходимость в нашем климате...
  4. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    Gaser, я неверно сформулировал, слишком много мыслей, 20 часов считал - голова кругом :)
    У меня после всех "ухищрений" вышла (при 20С внутри и 10С снаружи и 140м3) 280мм труба 1м высотой. Вот этот самый 1м+колено я думаю утеплить (допустим 280 в 315 и вату между ними).
    Если я верно понимаю, то чем дольше воздух остается теплый (до зонта) то тем лучше (больше тяга).
    Дефлектор (ДС280) считал отдельно. Вместе с дефлектором (небольшое повышение тяги в среднем на 2Па 85% времени учитывая расчет среднего ветра (остальные 15% это или порывы или штиль) у меня данная система должна пропускать при 10С 263м3, а при -15С 304м3 (при -25С 326м3).
    Как варианты доп повышения тяги:
    +2м вертикаль по трубе (пока не хочется из соображений эстетики)
    +"активный" дефлектор (летом-то ЕВ все равно встанет)
    +замена ДС280 на турбинный дефлектор (учитывая что канал будет утеплен, обмерзнуть турбинный не должен).
    Регулирования тяги "в минус":
    - перекрытие притока (расчетная проходимость притока через "дырки у пола в противоположной стене" 263м3 при 10С
    - анемостаты на каждой комнате
  5. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Да ладно!
    У меня вот такая беда приключилась. Сделал вытяжку типа "дырка в стене", одна внизу с южной стороны, одна вверху стены в северной стороне. Итог: летом из верхней северной вытяжки тянет тягу в помещение, а выводит на нижней южной стороне!
    Вот как, по вашему, такое может быть? Ни одна из дырок не направлена вертикально в небо.
    Смотрите рисунок.
    И по этому поводу у меня конкретный животрепещущий вопрос: как заставить изменить направления потока? Чтобы из южной нижней выходило в северную верхнюю? Думаю, что в северной верхней надо выводить вертикальную трубу выше крыши. Верно?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Очень даже может. Зависит от направления ветра и "аэродинамики" коробки дома.
  7. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Добрый день.
    Как один из вариантов: заставить принудительно (механически), только это уже будет не ЕВ. На отверстие, расположенное в верхней части стены, установить бытовой вентилятор и сделать его вытяжным каналом.
    С Уважением,
  8. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Но ведь...
  9. всесилий
    всесилий
    всесилий
    А если поднять трубу на северную дырку вертикально?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тут дело не в гравитации и/или разности температур.
    Просто, одна сторона дома - наветренная, а другая - подветренная. Ну и, как я уже говорил, играет роль "аэродинамика" (обтекаемость, выступы (как горизонтальные), так и вертикальные, форма и углы ската крыши, ...).
  11. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Может вент на приточку поставить ?
  12. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    Думал я думал... оставлю конструктив в силе:
    280мм 1м высотой с коленом 90. 280 всуну в 315, залью пеной промежуток. Колено немного наклоню, возможный конденсат будет собираться там, а там будет дырка и будет капать наружу.
    Либо наклонить в сторону дома и сделать вставку в трубе, чтобы вода останавливалась и стекала в дырдочку, а оттудова в ванную.
    Разве что переток прихожка-техничка-ванная сделаю 160мм с анемостатами. Это как раз "дырка в стене" и пусть она будет побольше расчетной (расчетная 100мм).
    Приток 3х160 с анемостатами и решетками с основной наветренной стены. Есть мысль, зимой около притоков поставить обогреватели маслянные, чтобы через них воздух пролетал.
  13. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Понятно. Вопрос лишь в том, изменится ли направление вытяжки на "правильное" (обратное от текущего), если поднять трубу с северной стороны вертикальную и выше крыши?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Естественная вытяжка - непредсказуема.
    Вернее, - она понятна и предсказуема, но зависит от погодных явлений (ветер, температура, влажность).
    Если поднимете трубу по улице, ее надо будет утеплить! Толщина слоя утеплителя - как для каркасных стен, применительно к Вашему региону. Это, чтобы сохранить разницу температур улицы и вытяжного воздуха.
    По поводу ветра - дефлектор ЦАГИ или турбодефлектор улучшат тягу.
  15. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    Вот что-то я не уверен в правильности утепления на 200мм толщины... если труба вертикальная и 1-3 метра...
    конечно я вовсе не дока в вентиляхе, только первый проект.
    но здравый смысл подсказывает что верт труба 1-3 метра это не полноценный теплообменник, чтобы охладить воздух сразу до уличного в момент прохождения 1го метра
