Теплообменник на ГВС
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем YaMaYaM, 18.10.18.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вы просто не умеете читать и находить суть проблемы. Мне все равно какой котел Вы поставите себе. Хоть потолочный.
  2. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    А вы, судя по всему, не умеете читать названия тем. Я увидел схему с теплообменником, решил узнать за эту тему кто делал так, а вы мне ставь двухконтурный настенник. С тем же успехом можно было сказать - зачем ты дом строишь, заморачиваешся - купи лучше квартиру.
  3. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Вот здесь увидел эту тему с теплообменником, ведущий конечно ад адский мало в чём понимает, но это ни при чём с 9:30 про теплообменник
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Не смог досмотреть до конца. Бред, вводящий людей в заблуждение.
    Через семь лет прогорела горелка. Трындец, это же критичная ситуация, которая может привести к пожару.
    Хороший парень из Донецка почему то насос не смог правильно установить и группу безопасности, подвергнув жильцов этого дома быть покалеченными. Расширительный бак повыше - это отдельная песня. Расход газа умалчивается. Система регулирования неизвестна.
    Все супер безграмотно. За такое специалисты, действительно, не возьмутся.
    Вообще поражает подход когда электрика вредит всему. Думается мне, что ведущий использует автомобиль как минимум с АБС и кондиционером, а не ездит на карбюраторном москвич 402. Зато рассказывает таким убедительным тоном...
    Каждому своё.
  5. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    По теплообменнику есть что сказать?
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Есть, но, так же, есть огромное подозрение, нет, даже УВЕРЕННОСТЬ, что Вам это не понравится и Вы меня куда то пошлёте и облаите, как несколькими постами выше облаили того, кто посмел высказать Вам то, что Вам не понравилось.
    Могу только одно сказать, судя по Вашей настойчивости, граничащей с навязчивостью, хотите - ставьте! Можете даже на меня сослаться - типа этот гад посоветовал. Мне все равно, а Вам приятно - будет на кого косяк перекинуть.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вы планируете котел около 30 кВт. Под Ваши условия нужен хотя бы 60.
    Для регулирования температуры горячей воды, приготовленной в теплообменнике необходимо установить контроллер, трёхходовой смеситель с приводом и датчик температуры. Кроме того, необходимо подобрать котёл, а лучше несколько котлов в каскаде, чтобы вся система была сбалансирована по тепловой мощности котла (котлов) и нагрузки. Бюджет этих комплектующих превысит стоимость бкн.
    Поэтому схемы с теплообменниками в быту не применяются.
  8. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    понял, нафиг не нужен, значит бкн будем ставить.
  9. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Не, ну так на правах бреда. Вот как бы я попробовал. Обратка котла 50-60 градусов на неё и вешается теплообменник. Температура там более-менее постоянная. А на другие выводы теплообменника входит холодная вода (11-12º) а выходит тёплая (40-50º). А чтобы обратка сильно не охлаждалась, увеличиваем скорость потока (дополнительный насос). Что не так?
  10. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Все. Начиная с обратки. Сколько дней в году она у вас 50-60С? В остальные дни где мыться будете? И даже если она у вас 50, то ГВ до 40-50 она никак не прогреет. Или это будет струйка с комариный нос.
    Даже если ТО повесили на подачу. У вас на ней все время 80-90? Не жарко в доме?
  11. sponser376
    sponser376
    sponser376
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @YaMaYaM, на чем в итоге остановились, какую схему реализовали?
  13. Sova_64
    Sova_64
    Sova_64
    У меня стоит пластинчатый теплообменник каори, от шахтного котла. Подключен через электр. бойлер. Зимой, весной и осенью электроэнергию на нагрев горячей воды не трачу Для ванны, например, просто увеличиваю скорость цирк. насоса.
  14. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Приветствую
    Чтоб не создавать тему, спрошу здесь.
    Хочу сделать непостоянно отапливаемый гараж. Соответственно в гараже должен быть залит антифриз.
    Варианта два (котел двухконтурник)
    1. Залить во всю систему антифриз - тогда можно просто поставить кран.
    2. Сделать отдельный контур с антифризом+теплообменник+насос.
    Если необходимый для такой задачи теплообменник будет не 30 тыщ - то склоняюсь ко 2-му варианту, чтоб не трогать основную СО
    Тоже не очень представляю как его хотя бы примерно подбирать.
    Единственно что могу грубо прикинуть - это мощность, которую хотел бы получить на батареях в гараже - что то около 3-4 кВт. Ну +/-
  15. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Это конечно немного. Посмотрите на Али Кроме насоса расширительный бак еще нужен будет маленький. Во всю систему лить антифриз ради гаража не стоит.
