Дом, баня и хозблок СИП в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Grin81, 18.10.18.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    В вашем сообщении теплые полы это водяной/электрический теплый пол или же просто не холодные полы любого содержания и наружности?
    @charanet пишет, что у них сваи, полы из СИП и по нему зимой можно ходить в носках, при +20 в доме.
    Это плохие полы? Что там дополнительно утеплять?
    Тут есть люди, которые закрывали/утепляли цоколь винтовых свай, никакого потепления они не ощутили, поройте раздел.
    Это все актуально для плохо собранного дома или деревянного перекрытия с минватой, но не для 224 СИП, если с ним все ОК.
  2. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Теперь другое мнение. 4 года дому, строился как дача, но по факту оказался ПМЖ. Полы: 224 + подложка 2 мм + ламинат 12 мм, сваи, ничего не зашито - тапочки, желательно тёплые, обязательны. Полы ощущаются как холодные до температуры 23С, т. е. воздух на уровне головы будет ещё теплее. Безусловно, это - очень субъективное старческое мнение. Я держу примерно 20-21С. Иногда и 19С бывает. Приезжающие гости, особенно с детьми, сразу просят температуру поднять.
  3. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    Соглашусь с вышесказанным! Мы так же (не из экономии) любим прохладу, но полы при 20 С, конечно, не могут быть теплыми
  4. Grin81
    Grin81
    Grin81
    В те редкие разы, когда бываю на даче на ленточном фундаменте, на полу тоже холодно при том что дом прогревается каркасный нормально. Соответственно в этот раз надеюсь на тепло пола именно за счёт 224 панели в сравнении с текушим
  5. Grin81
    Grin81
    Grin81
    Пока доделывается проект подготовили электричество
  6. Grin81
    Grin81
    Grin81
    На участке много молодых деревьев, в основном сосен. Нужно будет часть убрать для стройки
  7. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    Я бы остекление той части гостиной, что выходит на террасу, побольше бы сделала..хотя бы дверь сделала двойную распашную - и смотрится лучше, и светлее будет...не?
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    На авито выложите объявление о продаже сосен, приедут выкопают, кому надо.
    По грунту у вас должен быть песок, если сосны растут
  9. Grin81
    Grin81
    Grin81
    Думал об этом. Но когда расставлял мебель понял что низкие окна будет не совсем удобно. А по двери большой, по опыту летнего проживания с такой же примерно планировкой террасы из гостиной открытой ее никогда не держим, чтобы насекомые не залетали. Поэтому решили не заморачиваться на двойную...
  10. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    Я, скорей, имела ввиду ширину..хотя, тут тоже в расстановку мебели все может упереться.
    Вечером летом тоже держим закрытой, да и вторую створку вообще редко когда открываем:aga: НО, ни разу не пожалели, что сделали двойную! Все же красивее, светлее, да и если занести-вынести что-то из дома только через нее (хоть это теперь уже и не так актуально, как во время ремонта/обустройства)
  11. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    о каком дополнительном утеплении идет речь? Делал теплые полы по перекрытию на сваях, кроме 20мм экструзии под стяжку ничего дополнительно не утеплял. Перекрытие из 224 панелей.
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Что Вы имеете в виду под " ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ утеплением"
  13. Grin81
    Grin81
    Grin81
    Будут очень полезны советы о том, где оптимальнее всего расположить скважину и септик. Септик я думал логичнее сделать за стеной, где кладовка. Туда не выходят окна и ходить никто не будет. А вот скважину видимо нужно ближе к сгруппированным СУ, Гостиной и Котельной. Но нужно еще как-то увязать расположение с баней, которая находится у противоположной части забора...
  14. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Какая скважина, какой септик? Почему скважина, а не колодец?
  15. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Грубо говоря в случае к примеру с цоколем и домом 10*20 мы имеем к утеплению: утепленную отмостку 60м2 + цоколь 30м2. И 200м полов требующих минимального утепления, т. к. внизу +5.
    Во втором - под полом -25, и толщина утепления требуется всего в 3 раза больше. На все 200м2. Плюс утепление ввода воды в дом. Что будет выгоднее надо считать отдельно под конкретный проект. Но увы мегаэкономии на сваях не выходит. Гоняться за +-5% итоговой стоимости здания конечно можно, но увы стоимость квадратного метра сильно не меняется от материалов стен и фундаментов. Инженерка и отделка гораздо дороже чем постройка коробки.
