1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мотоблок "УГРА" - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 18.10.18.
  1. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    можно уточнить когда были фотки? в каком году и месяц?
    не могу понять сверху видно вроде герметик,
    а внизу где разошлись флянцы- похоже прокладка была, или это отслоился герметик...
  2. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @AL81,
    я если свой так отпущу- он зароется по самые рога.
    иной раз приходится подтолкнуть вверх. уж очень сильно роет!
    а движок у меня Лифан 6лс.
  3. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Не должно быть так. Может быть земля песчанная или мовсем как пух. Может уже лепестки фрез износились. Вообще их надо иногда рихтовать, они во внутрь загибаются и перестают тянуть МБ. Начинает буксовать и зарываться.
    Я работаю на оборотах до 2500, на 2 передаче. Кстати после установки более тяжёлого маховика двс стал стабильней работать на низах. Если раньше при культивации на 2 передаче обороты ниже 2300-2400 не опускал и всё равно, например со встречей с более плотным учаском земли, обороты проседали. То теперь при оборотах даже 2100-2200 просадки по оборотам практически нет. Получается, что двс дефорсировался, что для пахоты однозначно плюс.
  4. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Думаешь я помню? давно это было... уже давно компа того нет на котором писалось :)
  5. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    за четыре года износились? это врядли, а про рихтовку интересно, как фрезы должны быть? и как изгибаются? как понять что они уже согнуты, сравнить мне не с чем же.
    точить я пробовал, во второй сезон, но разницы не понял, фрезерую то же на второй скорости. сколько оборотов- ? больше средних стараюсь!
  6. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Мои фрезы, за прошлый год сшоркались, сам в ужосе был. Много было песчаной земли. И что интересно, основной износ пришелся на внутренние фрезы.
    Как минимум сегмент фрезы должен быть перпендикулярен к валу. А если фрезы уже изношены, то можно сегмент чуть больше выгнуть в обратную сторону. Не заводской загиб гнуть, саму ногу сегмента.
  7. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Можно фото, посмотреть? У меня тоже 9 л. с. изначально, так называемый глушитель стоял по направлению на оператора, повернул вверх. Сейчас неприятно, часто при заводке, "пыхает" прямо в лицо.
  8. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @Bossob,
    фото чего. у меня пока только схема есть. умелец сделал себе на 9-ку. очень простой и очень удачный глушак. я увидел, он мне рассказал, и размеры дал. ему верю на 100%.
    мне электроды по нержавейке надо. а все закрыто наглухо. да мне уже годков ... серьезно. лучше не соваться. чтоб на неудобные вопросы не отвечать!
    размеры и описание могу дать .
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Поделитесь, если не сложно.
  10. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    И это правильно. Мотоблок, а тем более "глушак" не стоят ничего по сравнению со здоровьем! Наверно, я не так понял, подумал, Вы сделали. Поэтому и спросил про фото.
    Тоже, не откажусь, хотя из меня сварщик, мягко говоря не очень. А если варить еще и нержавейку, думаю у меня не получится.
  11. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @Bossob,
    я так то же сваршик не очень! но болгарка есть ... сварил, зачистил, еще добавил где не очень хорошо,. сосед смеется (он то профи)
    тогда ему держак в руки, - варит отлично. так и живем, когда он на вахте -сам, когда дома- припахиваю.
    а нержавейку варить не сложно - там главное электроды надо подходящие.
  12. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @Bossob,
  13. kuvalda8
    kuvalda8
    kuvalda8
    Опять упало стопорное кольцо с рычага КПП в КПП. Там на рычаге два стопорных кольца из проволоки, нижнее всегда падает. Подскажите где их купить? Брать с собой рычаг и подбирать в автозапчастях стопорные кольца?
  14. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Лучше конечно взять образец.
    Я уже думал про замену этого стопорка. Может попробовать подобрать полноценный стопор? В принципе а случае чего можно надфелем проточку под стопор подработать.
  15. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Я поступил кардинально, чтобы ничего больше не раскручивалось приварил в верхнему кольцу обжимному, в закрученом состоянии кусочек электрода. и он опираясь на направляющую стойку для рычага, не дает больше выкручиваться кольцу. Насколько помню в прошлое лето фото выкладывал тут.
