1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мотоблок "УГРА" - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 18.10.18.
  1. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    :faq::close:
    Ну я руками и ключами рожковыми справляюсь. Т. е вы неудосужились прочитать мануал как отрегулировать тросик а в инете чтото проскочило и залил моторное в трансмиссию? У меня нет слов.
    За день по 100500 раз подкручиваеш этот тросик, а оказываеся нужно было залить мотоки в коробку.
  2. rem3374
    rem3374
    rem3374
    Ульяновская область
    День добрый, вчера хотел фрезами Целина угрой тропинку разработать. Хрен там. Зубы что ближе к редуктору в двигатель упираются. Фрезы от Оки остались, там таких проблем нет. Как доработать? Уменьшить только те зубья что мешаются или на всей фрезе?
  3. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    А если с помощью 2-ух газовых ключей попытаться его выкрутить? Помощник будет не лишним.
  4. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    В двигатель? :ogo:
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Вот здесь решение
    https://www.forumhouse.ru/posts/18915231/
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Вы много чего ещё не знаете:aga:
    Лучшесам Вам всё расскажет, где и сколько надо укоротить.
  7. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Привет! если совсем проблема, то можно двумя способами... одеть трубу подходящего диаметра на удлиннитель дыркой под фиксатор а к трубе приварить то по чему можно уже постучать. либо если не жалко, стальной пруток в дырку фиксации на удлинителе вставляешь крепкий пруток и по нему аккуратно с раузных сторон выбиваешь удлинитель с оси.
  8. rem3374
    rem3374
    rem3374
    Ульяновская область
  9. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Я решил проблему с ротоваторами, укоротив зубы, что от редуктора.
    Пришлось ещё симетрично ваставить на валах. Когда одна ыреза обгоняла другую, МБ отрывал руки напрочь. Угра легковада для ротоваторов, нужно давешивать. Но если всё "отсинхронизировать" тогда и без довеса идёт более менее.
    Вот думаю сделать ротоваторы не веером, а по принципу лапок гусиных.
  10. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Спасибо, попробую сделать такую. Но на самом деле есть множество более удобных конструкций:
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Кадви не ищет лёгких путей:)
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Более удобные не всегда достаточно надёжные. Представленные на Ваших фото варианты имеют склонность к саморасфиксации при установке задом наперёд. Особенно при фрезеровке под действием трения о почву.
    Поскольку на моём аппарате подобные конструкции исходно и по сегодня не применяются, вышеприведённые случаи я упомянул со слов коллег, прошедших это на практике.
  13. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Нашел такого производителя всяких приспособлений к мотоблокам: GBMotors.
    В частности, делают вот такие ступицы (одновременно удлинитель и разблокиратор):
    Они пишут, что сделают отверстия под любые колеса, почему я и пошел мерить расстояние на своем мотоблоке, и обнаружил, что колеса не такие, как почти на все фото Угры в и-нете.
  14. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Ничего подобного. Ни разу штифт подобной конструкции не растегнулся сам. Если поставить против вращения, то да, растегнётся.
    Вот мои штифты
    По мере износа делаю из болтов М10 прочности 5.8, помоему. За сезон 1-2комплекта снашиваю. От болта отпиливаю резьбу, в голове сверлю отверстие на 3мм, старую скобу ставлю и в бой.
    А конструкция с этим намотаным стопором полная опа. На урале такие были. Штифты чуть подклепает туда напрессовывается земля. Их и так только выбивать, а тут еще этот стопор. А с откидной скобой всё намного проще, отстегнул и вытаскивай/выбивай.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Так я ж и написал
