1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мотоблок "УГРА" - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 18.10.18.
  1. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Смотря с какой стороны рассматривать. Фрезой избавиться от сорняков гораздо легче и быстрее, а плуг помогает привести землю в норму.
    По поводу удлинителя. Зафиксируйте противоположную сторону и газовым ключом постепенно старайтесь прокручивать в разные стороны. Вал в любом случае прочнее удлинителя и наклёп ему не навредит.
  2. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    :hndshk:
    При самостоятельном изготовлении штифтов, стоит учесть один нюанс. А именно нельзя применять материалы прочнее самого вала МБ. Иначе начинается износ самого вала. Проверенно на МБ Урал.
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    У меня тесть с 1991 года как купил Мб Луч, так и работает по сей день фрезами, не зарос сорняками. Урожай из за в год получает не плохой. Не плуг делает урожайность, а то что вы вносите обратно в землю. Так что каждому своё! :hello:
  4. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Сегодня вспомнил свой старый МБ Урал. На первом же огороде порвался шнур стартера. Заменил шнур и при первом же "рывке", шнур опять порвался. Оказалось, что протёрлась крышка стартера с образованием острого заусенца. Пришлось заводить на "живую".
    На лифановском двиге оказалось что есть"заусенец" под заводку шнуром без стартера. А вот на двиге со снежника (лончин) такого заусенца не оказалось
  5. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Во, блин! Я же невежественный горожанин! И не знал, зачем нужен сошник. Сегодня прицепил, и распахал большую часть той полосы, которую нужно (примерно 35*8 метров).
    Приспособился: нажимаем на руль, сошник втыкается и держит МБ на месте, фрезы вращаются и закапываются, разрыхляя почву. Когда зароются примерно по ось, приподнимаем руль, и МБ вылезает. Затем цикл повторяем; но это когда по целине.
    Уже по второму проходу МБ ползет без остановок, только регулируем глубину вспашки, уже гораздо легче нажимая и приподнимая руль. тут, конечно, все знают, это я для себя (и чайников начинающих).
    Периодически МБ наскакивает на камень или корень, тут без фанатизма.
    Довольно большие (сантиметров до 25) камни и корни МБ выковыривает наверх, и это очень хорошо (кто лопатой копал, знают). Но если там что-то очень большое, лучше по верху проехать, и потом отдельно разбираться.
    Не пожалел, что купил 9-сильный; не глохнет, натыкаясь на камни и корни, лезет, как танк.
  6. JTGraf
    JTGraf
    JTGraf
    Беларусь, д.Матюки
    Мой 6,5 сил ведет себя так же, дури хватает - умудрился о камни погнуть фрезу, хотя железо там знатное.
  7. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Когда разворачивал руль, оторвал провод от рычага "Стоп", даже не заметил, как. Оказывается, провода практически не зажаты в клеммах.
    Да, ручка держится на двух саморезах, соединяющих верхнюю и нижнюю половину (рычаг сцепления). Саморезы с головкой под звездочку, наверно, чтобы меньше лазили, кому не положено. Но у меня есть и звездочки, и вещи похитрее...
    На фото ручка с вытащенным выключателем, красная стрелка указывает, куда входят фиксаторы на выключателе (красная стрелка), наверно, нужно на них нажать и вытащить, но тут бы спец. инструмент... Я тупо подцепил отверткой.
    Сегодня чинил, срезал красные финтифлюшки, зажал, как положено и замотал честной китайской изолентой.
    Засунул на место, завинтил и примотал провод к рулю, чтобы больше не оторвать.
    Ну, как-то так.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А в связи с чем и как производился разворот руля?
  9. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Нужно было отвалом поработать, а куда его спереди повесить? Вот и приходится руль разворачивать (два болта отвинтить там, где он к коробке передач прикручен).
    Только переставлять осторожно, чтобы не повредить тяги газа, сцепления, провод "стоп".
  10. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    У себя развернул крышку, что-бы шнур тёрся о другую сторону.
  11. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Согласен, хватает.
    Вы всё равно по аккуратней. ДВС то прёт, и с таким же "прением" может трансмиссию "порвать".
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А как решаете вопрос с переключением передач?
  13. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    С возвратом к земле! Это хорошая наука и нужная... Всего Вам наилучшего в освоении!
  14. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    неплохо б понять технологию, как фрезами от сорняков избавляться! я вот" ума не приложу " что можно сделать!
  15. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Taegnik2, Никакой хитрой технологии. Фрезеруем, выжидаем пару недель, опять фрезеруем и т. д. Корнями размножаются всего несколько сорняков: пырей, осот и одуванчик. Корни попавшие наверх высыхают и угрозы больше не представляют, а те что под землёй тратят силы, что-бы снова тронутся в рост. А мы их снова наверх, на солнышко. Работы желательно проводить в сухую и жаркую погоду. Вот в принципе и всё.
