1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мотоблок "УГРА" - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 18.10.18.
  1. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Какой смысл в нашем мнении? ты уже сделал подгонку...
    я б не стал .. рама в моем понимании нужна чтоб загрузить все точки крепления,
    когда что то вешаеш на МБ.
    рама все же коробчатая и на изгиб работает.
    вероятность вырвать болт из дюралевого корпуса - стремится к нулю.
    и особенных нагрузок там нет. рама цельная или комбинированная-не имеет значения!
    главное что она есть!
    ну и еще держит коробку и движок " в кучу". меньше вероятность что раскрутится крепеж.
    мне особенно нравится пару "ушастиков " впереди навесить и борозды нарезать.
    и лопату есть к чему цеплять.
    пол зимы прошло. я еще ни разу не греб снег ... вполне лопат хватает. снег раз лег хорошо. и все. второй месяц
    ... похерить что ли отвал!
  2. Sepa51
    Sepa51
    Sepa51
    @Taegnik2, ну я ничего ещё не делал :) и это не мое видео, а как пример. Но за разъяснение спасибо.
  3. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Видео не стал смотреть, потому как фрезы и так не велики на мой взгляд, еще и резать... Я делал раму из уголков и никакие фрезы ее не задевают. Проблемы нет уголки большие ставил, еще советской стали :)
  4. plastik_s
    plastik_s
    plastik_s
    Господа, осилил полторы темы, но так и не нашел ответ на свой вопрос:
    имеется пол гектара скажем целины (участок, на котором лет 20 не было никого) :) хочется из нее сделать просто ровный газон. Ценник за планировку и посев газона объявили очень "приятный", так что решил взять МБ. У соседа сейчас нева с субаровским 7мисильным движком. Я на нее косу Заря гагаринскую купил. Вроде скосил все быстро, но с ремнями мне не понравилось работать. Стал смотреть на Угру, да еще и нахожусь ровно посередине между гагарином и калугой :) Теперь собственно вопрос - можно ли активную почвофрезу которая крепится за мотоблоком прицепить к Угре? и если да, то какую из? советуют вейму, но я так понял ее никак. МТЗшные подойдут? Спасибо за ответ..и заранее извиняюсь, если уже было. Ткните, почитаю :)
  5. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А что с ними работать? Работает мотоблок. Ремни настроил как надо и работай.
    Нет. Ну или самопальное подключение + ходоуменьшитель к мотоблоку. Ну и активная фреза не для целины.
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Чёт Уграводов с прошлого года нету. :) Видимо "стояние на Угре" .:)]Последствия нового года:aga:
    На Угру фрезы в место колёс одеваютя. Активной фрезы нет на неё :)
    Ну это вряд ли, у Угры три скорости:), не 105ка или 135ка.
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Надо глядеть не на количество скоростей, а на их значение. Вроде у Угры первая в районе 3 км/ч, а для фрезы это быстро. Надо трансмиссию и двигатель по-мощней, да и по разработанной будет идти. Может 9 китайских лифановских сил не хватит. Есть еще какие-то ньюансы связанные с ВОМ. Короче, безперспективно это, так же как и для Невы активная фреза. Если нужна активная фреза, то мотоблок соответствующий должен быть. А если речь о разработки целины, так данное навесное совсем не уместно.
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Пока хозяев нет, насорим тут. :)]
    Вот для примера;
    Насадка Elitech
    А вот мотоблок для неё Elitech КБ 360м 6,5 л. с.
    2 передачи
    вес 63кг.
  9. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Voditel82, nsv5779 для вас-пашет,еще как, глубина 22 см, и пашет сам, после долгих поисков нашел колеса универсальные для всех видов агро работ, колеса не снимаю, в дополнение сделал мк, что бы фрезами работать.
  10. plastik_s
    plastik_s
    plastik_s
    я вот тоже на 360ку посмотрел и думаю может такую искать? или уже взять дизельный скаут 81ый. он не особо дороже, чем угра+фреза.
    просто мне кажется, что 40 соток целины угрой с фрезой вместо колес это смерти подобно)
  11. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ну так легко не будет, но вполне возможно. В отличии от активной фрезы которая вообще не предназначена для обработки целины.
    Зато будет понятно почему так дорого трактористы берут.
    Думаете нацепить активную фрезу и она как в мультике будет за один проход целину превращать в ровный грунт на глубину штык лопаты? Не, с целиной сказок не бывает. Знаете как трава и корни на фрезы наматываются и без разницы активная она или нет, но чистить придется. И проходов не один делать, раза три как минимум.
  12. plastik_s
    plastik_s
    plastik_s
    да я бы с удовольствем загнал трактор, но там еще сад есть и не хочется деревья убирать. а минитрактор это примерно тоже, что и тяжелый мотоблок. и какой смысл отдавать 80-100 тысяч за один раз, если за те же деньги можно взять технику и сделать самому. я понимаю, что раза три придется пройти.
  13. damas
    damas
    damas
    Курск
    @plastik_s, Интересно, а косить вы эту площадь потом как будете?,и чем, или один раз выровняете, и на этом все дело и закончится, 40 сот-один раз в неделю не покосишь как мелкие участки на дачах, там или жить надо постоянно, или будут выброшенные деньги на сельхоз. технику.
  14. plastik_s
    plastik_s
    plastik_s
    нева с зарей эти 40 соток часа за два-три окашивает с перекурами. раз в месяц можно пройтись. мне же не английскую лужайку надо, а просто без крапивы и репейника)
  15. damas
    damas
    damas
    Курск
    после зари, еще и травку убрать надо.
