1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мотоблок "УГРА" - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 18.10.18.
  1. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Кузмич! выходит однозначно надо варить конструкцию сцепки самому, на той что на плуге Форза стоит. возможна только регулировка по вертикали, т. е. нож сильнее заглубить или наоборот, как наклон регулировать на сцепке что с плугом идет я так и не догадался.
    может просто не догоняю ? согнуть что ли стойку? я так понимаю эта величина (отклонение от вертикали стойки) постоянная?
    может кто в теме?
  2. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Просто фото выложите, а там и репу почесать можно. :)
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Надеюсь эти картинки помогут:hello:
  4. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @Evgeny174RUS, @kuzmjch,
    спасибо на добром слове,
    сегодня с утра 4-30 поехал пахать, жара стоит, днем работать невозможно.
    участок имеет посередине бугор небольшой, потому шагами середину нашел отступил одинаково и стал пахать в "развал" кажеться это так называется, походу стал пробовать варианты разные настройки. сдвинул влево сцепку, смотреть сзади, лемех за колесо на 5см заходит. ,затянул болт, с глубиной поработал,
    устал "как собака на гону" теперь я понимаю разговоры про поворотный руль, про пригруза и прочее!
    опыт-сын ошибок трудных-как раз про меня! плуг землю переворачивает, вроде нормально пробовал по целине, так пласты крутит красиво, а на поле, работать с ним очень тяжко стойка из 8мм пластины -хорошо, а лемех выворачивает влево. гнет, за счет тонких пластин прицепного, они из 5мм видимо мало., да же остаточный изгиб сформировался на стойке небольшой, но видно. прийдется ребра жесткости варить, идти за плугом по борозде невозможно, колесо не удержать в борозде (лемех то гнет), приходится идти справа, топчеш паханое, некрасиво выходит. кое где просто шел за МБ слегка придерживая одну рукоять, шел слева. но всего % 20 по времени. плохо что МБ начинает заваливаться набок, и за одну рукоять не удержишь.
    на 4 сотки убил, вместе с танцами, 4 часа. фрезами я за полтора справлялся. такой нагрузки на руки не испытывал давно.
    теперь понимаю надо обварить сцепку для жесткости, надо впереди зацепить груз, думаю кг 25-30, и надо сварить на сцепке устройство для регулировки наклона. думаю два круга из 3мм железа, за центр зацепить болтом и по кругу ряд отверстий с шагом 20мм, болты на М12.
    буду признателен за обсуждение проблемы, видел видео -плуг с колесом, интересно узнать про колесо на плуге слева, что оно дает?
  5. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Регулировка глубины.
  6. damas
    damas
    damas
    Курск
    Если плуг гнет стойку, то его надо отпустить весь, т. есть что б сцепка была на одном шкворне, и максимально свободу хода во все стороны-примерно когда мб разворачиваете, и плуг висит, то чуть чуть должен не доставать до колес, и верх-низ имел люфт, в земле он сам найдет именно свое нужное положение-выберет все люфты, идеал будет когда мб начнет пахать без вашего участия, а то что сейчас у вас получается-хотите что б мб с плугом пахал как вам хочется, т. есть принуждение механизма, а он хочет что к концу пахоты вы сдохли-дайте свободу друг другу, и будет вам счастье.
  7. damas
    damas
    damas
    Курск
    у меня нет, а заданную глубину плуг сам выбирает. По мне в место колеса лучше черенковый или дисковый нож поставить перед плугом, можно и предплужник, но это зависит от мощности мб.
  8. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Согласен. Просто с колесом с регулировкой проще. На своём корпуса сразу правильно настроил и больше не заморачиваюсь. В прошлом году попробовал пахать без черенкового ножа, в итоге обратно поставил.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На мотоблоке колесо плуга это лишнее, колесо надо когда сцепка имеет свободу по вертикали и по горизонту.
  10. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Спасибо за отзывы!
    на счет колеса понятно, про свободный ход-не очень, я первые борозды проходил, так даже болт на стойке был раскручен.
    как на счет нагрузки на руки и вообще? насколько трудно пахать при настроенном плуге?
  11. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Небольшие усилия только при разворотах, если всё правильно сбалансировано.
    Обычно всё происходит примерно как на видео.
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=5IchodIJ8J4&feature=emb_logo
  12. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Весовая категория немного не та.
  13. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    На видео? Да, малость легковат, но это не мой.
  14. GB_Alex
    GB_Alex
    GB_Alex
    Тоже впервые работал на Угре. Тоже целина. Только участок несколько лет назад вспахали трактором. В результате участок неровный, по нему ходить плохо, можно ногу подвернуть.
    Сначала пытался плугом - нереально. Сплошные кочки. Земля тяжелая. 10 м - больше нет сил, я уже не молод. На следующий день работал родными фрезами. Поставил по 3 с каждой стороны. Поработал часа полтора с перерывами на 2 скорости. Одно место по несколько раз. Сотку кое-как обработал. На следующий день решил, почитав, что тяжелую землю надо на 1 (+ пока обкатка) еще и снял доп фрезы. Из-за неровной земли с 4 фрезами сложно держать курс. Руки устают, но гораздо легче, чем с плугом. На ровном участке с однородной травой нет проблем - сошник в землю, фрезы потихоньку грызут и можно ехать вперед. Но таких мест у меня почти нет.
    Да, на этих кочках я могу работать минут 5-10. Рост 170, вес 74. И лет до фига. Но это лучше, чем работать лопатой. Отработал 4 мото-часа. Слегка обработал землю. Стало гораздо ровнее. Осенью еще раз пройдусь.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А чего ждать осени, засеять сидератами, как подрастут скосить и зафрезеровать, а осенью можно и плугом.
