1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мотоблок "УГРА" - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 18.10.18.
  1. крейцкопф
    крейцкопф
    крейцкопф
    Череповец
    Я не менял. Просто купил точно такой же как и Вы (Угру и АМПК-1) пару лет назад. Поездил, прицеп потаскал килограмм на 500 (с грузом). И понял, что 6,5 л. с. вполне хватает. Вы поэксплуатируйте хотя бы сезон. Если выявите много ситуаций, когда мощи не хватит - тогда и решение о замене примете. А так, лучше эти 14к потратьте на навесное или прицеп. ИМХО
  2. Nova1fm
    Nova1fm
    Nova1fm
    СФО
    Благодарю всех за ответы. Сперва покатаюсь, там видно будет.
    Спасибо за уточнение по поводу диаметра вала - потребуется еще поменять кое-что в коробке.
    Первое - это нужен другой переходник для крепления двигателя -
    https://partsad.ru/parts-nmb-ugra/5707-perekhodnik-dlya-ustanovki-dvigatelej-177-nmb1900000.html и прокладка к нему
    Второе - нужна другая полумуфта под диаметр вала 25 мм
    https://partsad.ru/parts-nmb-ugra/5702-polumufta-vedusshaya-dlya-dvigatelej-177f-nmb1800100-.html
    В общем, все решаемо вроде бы. Спрашивали про смысл замены. Смысл в том, что по стоимости получалось, что дешевле купить самую простую комплектацию и поменять двигатель на более мощный,
    чем брать Угру 1Н15 c LIFAN 177FD.
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Зачем более мощный двигатель?
    Ползаю по Уральским горкам :)
    20190908_123450.jpg 20190908_125529.jpg 20191017_122110.jpg 20191205_140459.jpg
  4. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Чтобы легче порвать трансмиссию. Мне лично 6.5 лифан по мощности достаточен. Использую в основном для фрезеровки, а это самая большая нагрузка на ДВС да и на весь мотоблок в целом.
    Смотря, какие виды работ человек планирует выполнять на МБ, может и нужно лошадок поболее.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Коллега @XAndrew свой аппарат использует в основном для кошения. И по его словам в этом случае мощность лучше побольше.
  6. Nova1fm
    Nova1fm
    Nova1fm
    СФО
    Планирую снегоуборщик навесной, думаю 6,5 лошадей может оказаться маловато.
    Снегоуборщик отдельный есть (Champion 762E), но он еле едет. Думаю снять со снегоуборщика переднюю часть - ковш с ротором и шнеками - и приладить к Угре.
    Примерно так, как сделал форумчанин DmitryEvg, только он брал навеску к подметальной машине:
    https://www.forumhouse.ru/threads/48315/page-71#post-22977170
    Посмотрел, как он работает со своей кидалкой - небо и земля по сравнению с обычным снегоуборщиком.
    Большой и малый шкивы можно взять оригинальные, это зип, продается. Пока не ясно, как малый шкив состыковать с валом отбора мощности Угры. Нужен какой-то адаптер-переходник.
  7. крейцкопф
    крейцкопф
    крейцкопф
    Череповец
    Года 3 назад в фирменном магазине при КАДВИ в Калуге я купил ответную часть на ВОМ. Это грубо говоря толстостенная труба с внутренним шлицом под ВОМ. К ней как раз можно приварить, например, фланец. Или шкив. Цена вопроса тогда была кажется 900 рублей.
  8. Nova1fm
    Nova1fm
    Nova1fm
    СФО
    Найти не удалось как оригинальный ЗИП. Но вот что попалось в поиске.
    Прошу подтвердить что на снимках ВОМы УГРЫ, моя пока не приехала.
    Оригинал тут - https://mastergrad.com/forums/t297410-soedinitelnaya-mufta-na-vom-motobloka-ugra/
    А ваша трубка на эту не похожа?
    https://agro-claster.ru/product/mufta-soedinitelnaya-maslyanogo-nasosa-traktora-yumz-6-d08-029-a-d-65/
  9. Nova1fm
    Nova1fm
    Nova1fm
    СФО
  10. Nova1fm
    Nova1fm
    Nova1fm
    СФО
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, вот, ещё одна "лёгкая рука" в нашем полку. Захотел, пошёл, нашёл и умножил богатство уграводов. :super::hndshk::hello:
  12. Nova1fm
    Nova1fm
    Nova1fm
    СФО
    Втулка думается мне будет коротковата для того, чтобы к ней приваривать шкив. Судя по картинкам, торчащие шпильки из корпуса коробки помешают ремню, а то и самому шкиву. Судя по деталировке насоса МТЗ, можно попробовать нарастить вал, при помощи соединительной муфты и валика, 19 и 20 позиции на схеме
    А если посмотреть, какие запчасти есть к мотоблокам, то можно найти шкив для косилки под шлицы
    Т. е. можно не варить, а надеть шкив на вал. Правда внешний диаметр у него будет 90 мм, а не 70 мм как на снегоуборщике, шнек снегоуборщика будет раскручиваться сильнее, чем ему предусмотрено конструкцией. Но наверное это решаемо при помощи ролика натяжения, не передавать сильно много оборотов.
  13. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Вот такая хрень есть. Это приврд шн 10 на тракторном двигателе. Сделан как будто специально для угры. По шлицам один в один. На фланце посадка по шкив.
    Так там привод идёт практически на прямую через первичный вал. Особо рвать нечего.
  14. крейцкопф
    крейцкопф
    крейцкопф
    Череповец
    Нее, у меня вот такая. Каталожный номер КР05.1030.1, в магазине при покупке с ценника списал. Цена 28.01.17 была 966 руб. DSC_0878.JPG Там шлицы только до половины детали. Дальше бронзовая втулка вставлена, вращается. По всей видимости это запчасть от навесного. От косилки, возможно.
  15. крейцкопф
    крейцкопф
    крейцкопф
    Череповец
