1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мотоблок "УГРА" - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 18.10.18.
  1. крейцкопф
    крейцкопф
    крейцкопф
    Череповец
  2. Nova1fm
    Nova1fm
    Nova1fm
    СФО
    Да, есть такая
    Втулка шлицевая КР. 05.1030.1
    - https://inmircom.ru/catalog/zapasnye_chasti_i_prinadlezhnosti/zapchasti_k_kultivatoram_motoblokam_traktoram/zapchasti_kadvi/vtulka_shlitsevaya_kr_05_1030_1/
    А вы ее как-то используете?
  3. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    а есть номер его или ссылка где и почем можно купить?
  4. Nova1fm
    Nova1fm
    Nova1fm
    СФО
  5. Nova1fm
    Nova1fm
    Nova1fm
    СФО
  6. крейцкопф
    крейцкопф
    крейцкопф
    Череповец
    Нет. Так и лежит пока.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Во!
    Я думаю, на чем бы подползать к берегам рек и прудов? Какой МБ лучше взять (и какую телегу)?
    Подвезти палатки, прочее оборудование лагеря, провизию, километров на 5 или меньше от парковки.
    Машина доезжает по дорогам общего пользования, припарковывается, а из прицепа достается ЭТО и на нем добираемся до лагеря, перевозя нужный груз.
    А можно ли сам автомобильный прицеп потащить мотоблоком? Насколько это плохо?
  8. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    У меня до Иртыша как раз 5 км, два человека с полным фаршем, как то лодки 2. палатка. снасти харчи т д. 40 минут по ебуракам и проселкам! телега самопальная.
    колеса мб от нивы. и не жалуюсь!
    но авто прицеп -навряд ли. уж очень тяжелый. тогда на МБ надо грузить вес с центнер.
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Вопрос владельцам адаптеров АМПК-1,как тут всё устроено? вал на суппорте цельный, то есть такой длинный?
  10. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Привод нш который у меня в наличии. Даже есть штатный подшипник т. е можно установить на вом и чтобы не было нагрузки на излом через этот подшипник сделать опору.
    IMG_20200807_191243_0.jpg IMG_20200807_191324_3.jpg IMG_20200807_191259_8.jpg IMG_20200807_191315_2.jpg
  11. lexanov
    lexanov
    lexanov
    Великий Новгород
    Подскажите пожалуйста как отрегулировать сцепление чтобы мотоблок не ехал при включенном сцеплении и включенной передаче?
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Заглушить двигатель...
    А если серьёзно, то начните со смены масла в трансмиссии (коробке передач) на более жидкое. Далее уже можно удлиннить рубашку троса сцепления - то есть, подтянуть тросик. Но при этом необходимо оставить минимальный холостой ход рычага сцепления на руле.
    И просьба - будьте точнее с определениями. Включённое сцепление - это когда рычаг сцепления на руле отпущен и диски сжаты пружиной, входящей в состав узла сцепления. И вращающий момент от двигателя передаётся на первичный вал коробки передач. И наоборот - при выжатом рычаге сцепления на руле диски отжаты друг от друга и сцепление выключено. В этом случае вал двигателя не передаёт вращающий момент на первичный вал коробки передач.
  13. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Тоже хотел сказать -натягивай! там ход небольшой. и поначалу усилие большое! потом все притрется и станет менее напряжно!
  14. lexanov
    lexanov
    lexanov
    Великий Новгород
    Штатное масло желательно поменять что-ли? Да конечно мне надо правильно писать рычаг сцепления на руле выжат и сцепление выключено.
    Ещё один вопрос на какое примерно время хватает литра бензина? Для подсчета моточасов. Двигатель Бригс&Страттен
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я в своё время перед началом работы с аппаратом установил на него два прибора - тахометр/счётчик моточасов и мототермометр. Впоследствии стал менять масло два раза - весной на более вязкое перед летом, и осенью на более жидкое перед зимой. Ибо работа для аппарата у меня есть и зимой. Аппарат у меня с 2015 года и наработал за это время 170 моточасов. В среднем около 30 моточасов за год. Летом работы гораздо больше, конечно. Но зимой нужно более жидкое масло. Поэтому приобретаю для замены масло не слишком дорогое, попроще.
