1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мотоблок "УГРА" - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 18.10.18.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Вы всё не правильно поняли:)
    Была раньше модель с шестигранными валами А не ВОМами
    Вот к той и не подходит
    Если у вас валы круглые на 30 (это куда колёса одеваются) то всё у вас хорошо и можете подключать АМПК1 :)
    Туда колёса одеваются - не АМПК1:)
  2. Ded1816
    Ded1816
    Ded1816
    Спасибо да от суппорта круглые купил весной угра нмб-1н 14 с двигателем Лифан 9л.с. производства 19.07.19г. Задумался о покупке адаптера ампк1, думаю большие колёса поставить низкого давления кто-нибудь ставил? в группе не нашел информации и как рассчитать объём колёс и соотношение веса мотоблока с адаптером чтобы он не утонул в случае пересечения брода
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Я бы вместо родных поставил колёса от Оки на R12 зимние или Каму-421.Конечно пришлось бы ступицы делать новые или купить готовые.
    Здесь есть человек кто поменял родные колёса на 19х7-8, вот его видео
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Колеса на мотоблоке и адаптере должны быть одинаковыми. Иначе начнутся либо пробуксовки, либо ещё какие-нибудь нехорошие явления по причине несовпадения скоростей движения.
  5. Ded1816
    Ded1816
    Ded1816
    Однозначно одинаковые колеса, от оки малы будут, нужны большие как у болотохода- видел такой мотоблок на зимней рыбалке на каме там диаметр не меньше метра был понравилось...
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Вам по болотам ездить? Суппорта то выдержат нагрузки от таких колёс?да и сцепление:|:
  7. Ded1816
    Ded1816
    Ded1816
    Да по болотам.
    Вот и не знаю вроде как хвалят тут на форуме что крепкие супорта
  8. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @Ded1816,
    два года езжу на колесах от Нивы! 70см диаметр!
  9. крейцкопф
    крейцкопф
    крейцкопф
    Череповец
    Переделка только одна. В креплении секторов шнека на валу заменил штифты срезные на обычные болты М5 с гайками. А то как налетишь шнеком на чего-нибудь, так штифты меняй. А они, собаки такие, недешевые. Вот и перешел на болты. Перед сезоном покупаю грамм 300 болтов и помаленьку использую.
    И поломка была одна. Ну, сам прошляпил. Есть там червячный редуктор, раздает момент на правую и левую стороны шнека. Небольшой редуктор, с кулак. Его шприцевать надо, масленка есть. А я чего-то проленился. Ну, червячное колесо бронзовое и сожрало насухую. Хорошо в магазине запчастей было. Купил, заменил, прошрицевал. Работает. По поводу работы ваще огонь! Метров на 10 откидывает. Но только сухой снег. Сильно влажный быстро забивает тракт откидывания снега, приходится останавливаться, прочищать. Если сравнивать мотоблок и лопату, то тут такая же история - снеговая лопата и снегоуборщик.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А какое масло в червячный редуктор идёт?
    Что-то я свой за две зимы не обслуживал.
    У моего хобот пластиковый (изнутри гладкий, глянцевый) и защиту от камней я из него вытащил. Не залепляется мокрым снегом.
  11. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    А Вы этот мотоблок используете исключительно для поездок? Интересно насколько удобно на этих колесах выполнять другие работы. Какая скорость на них (если замеряли)? И какой примерно на данном этапе пробег на нивских колесах?
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Можно силиконовой смазкой попрыскать, помогает обычно.
  13. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Парафином натереть?
  14. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    пробег не скажу какой не заморачивался, но езжу много. по хозяйству, грибы, ягоды, рыбалка. все что в радиусе 6-7 км -мое!
    скорость по расчету 12-13км\час. но фактически наверное меньше. он же (МБ) постоянно газ сбрасывает, потихоньку,
    но мне хватает. по карте замерял 5 км это полчаса езды!
    борозду нарезал на них, для картошки, а больше и нет работ подходящих ...
  15. Ded1816
    Ded1816
    Ded1816
    Кто-нибудь пробовал с подключенным адаптером 4.4 одевать угловой редуктор?
