1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мотоблок "УГРА" - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 18.10.18.
  1. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    четыре ряда фрез - сильно. на моем подшипник вдоль треснул. пришлось менять. нужно пользоваться инструкцией. и все будет нормально .
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Много фрез ставят не для лучшей производительности, а чтоб не тонул в легкой почве. Если почва плотная, качество фрезеровки будет только страдать.
  3. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Не пойму что то, угры еще нет а сцепка уже нужна?
    деньги есть, значит будешь покупать навески, а там к каждой есть своя сцепка.
    в селе мотоблок ! но без сварки и тд. -ну это вряд ли ли пролезет...
    что не купишь в магазине-все требует доводки и подгонки. или переделки.
    а Угру бери, хороший аппарат! купишь-доложись, подскажем как начать лучше, на что внимание обратить
    а фрез бери три пары. не ошибешься!
  4. nsv5779
    nsv5779
    nsv5779
    Дамаск, от чего колеса?
  5. damas
    damas
    damas
    Курск
    от дизельных китайских мотоблоков.
  6. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Раз уж здесь оказался- информация для угроводов. Когда менял лопнувший вдоль подшипник (от перегрузки-кирпич или железка) обратил внимание что главная передача-шестерня что на выходном вале имеет зубья изношенные и местами погнутые. Решил заменить. Но подобрав подходящие с более серъезной техники. Сообщаю- малая прямозубая шестерня подходит с привода гидроусилителя КАМАЗ, а большая с планетарки УКМ дт-75. Количество зубьев и шаг совпадают. Нужно на станке сточить свою а в доноре расточить отверстие. Вставить плотно и приварить. Есть фото только малой-венец от гидроусилителя. Вставляется шлицевая часть от родной. И приваривается не спеша чтоб не пережечь. P1010663.JPG Если есть доступ в токарку-большой проблемы нет. И дешевле выйдет и надёжней .
  7. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    @Voditel82, значит качество железа редукторов на прежнем "уровне". Плохо, чо.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, если грузить до лопанья подшипников... Кстати. Сдуру можно и цепи на "Неве" порвать. Есть примеры. Плохо, чо.
  9. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Ну подшипник-мой косяк. Когда посторонние участки пашешь, попадаются и кирпичи и камни и железяки. Под фрезу попадают- удар. А металл на шестернях мягковат что и говорить. По резцу чувствуется. Повторюсь- если есть возможность то лучше сделать так. Ну если нет-то конечно купить. А про поломки-ломается всё. Техника же .
  10. whelp
    whelp
    whelp
    Получил сегодня МБ, опыта работы с такой техникой нет. Есть проблема - рычаг сцепления на КПП, к которому крепится трос, стоит не вертикально, а отогнут в сторону двигателя градусов на 30. Это дефект и надо делать возврат?
    Ещё рукоятка сцепления давится очень туго, я так понял по этой теме, это у всех так?
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Главное, чтобы сцепление работало. А форма рычага значения не имеет. То, что туговато выжимается - не беда. Во-первых, смажьте тросик. А во-вторых - приработается. У меня тоже не сразу "по маслу" пошло. Рекомендую обратить внимание на узел рычага переключения передач и сделать небольшое дополнение.
  12. whelp
    whelp
    whelp
    Спасибо за ответы.
    Надо снять рубашку и смазать трос? Масло моторное при этом использовать?
    Что даёт этот хомут на фото, без него резинка соскакивает?
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Вот ещё страшная инфа есть
    Здесь самое страшное, Вы разъясните человеку, я тож почитаю
    https://www.forumhouse.ru/posts/22991176/
    А то есть желание взять Угру с АМПК-1
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    1. Рубашку можно и не снимать, если использовать шприц, либо воронку и дополнительно разжижить масло небольшим количеством бензина.
    2. Пыльник (резинка) сдвигается вверх, имеющаяся под ней резьбовая втулка с буртиком, которая держит узел переключения передач, протягивается, пыльник возвращается на место, хомут размыкается, устанавливается в указанное на фото положение, замыкается и затягивается. Этот хомут играет роль контргайки, препятствующей самоотворачиванию вышеупомянутой резьбовой втулки с буртиком.
  15. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @whelp,
    не только резинка соскакивает, там еще и резина -дрянь она лопнет через месяц. ищи сразу на замену, или сшей из винил кожи
    колпачек. я так был вынужден сделать ... сезон отходил!
    болты проверь те что стягивают редуктор... один выкрути и посмотри длинну. у меня были короткие всего три-четыре витка держались. там еще 10мм свободной резьбы. ну и законтрить лучше сразу пластиной.
    еще трос сцепления надо на узле у нижнего рычага, зафиксировать в горизонтальном положении, тогда не сломается долго.
