1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мотоблок "УГРА" - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 18.10.18.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    МБ + телега как раз и получается четырёхколёсный "поезд". Просто не все колёса активные. А если делать на тяге вместо троса, то можно и на двухколёсном сделать. Просто по типу тяги переключения передач. Ставим на тягу рычаг её фиксации как на ручнике, а саму тягу жёстко скрепляем с поводком на коробке. Надо выжать сцепление - выжимаем рычажок фиксации на тяге и давим тягу вниз. Когда сцепление разъединится рычажок на тяге отпускаем. Включение сцепления - в обратном порядке.
  2. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    это ты про ручной тормоз (рычаг) пишешь?, я думаю о педали, как ни крути а усилие все одно большое на теперешнем рычаге, от оси врашения там 4см на трос, 20 на рычаг, маловато. а педаль можно с большим рычагом сделать, и без троса видимо обойтись, или просто петлю из троса поставить,
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если тот же рычаг (поводок) нарастить и сделать раз в десять длиннее, то и усилие уменьшится в десять раз. А зафиксировать удлиннённый рычаг можно и заведя его под какой-нибудь крючок. Оно конечно - лучше один раз показать, чем сто раз рассказать. Но делать подобную конструкцию не приходилось. Поэтому могу только нарисовать схематически.
    Вариант с ножным управлением подойдёт только для четырёхколёсного "поезда", а вышеупомянутый - и для двухколёсного тоже. И главное - можно избежать применения троса.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Просто некачественно был заделан, если распушить, с загибом кончиком, то тросик заклинивает в бобышке намертво еще до пайки, а после нее вырвать его просто нереально.
  5. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Схема нарисована для управления ногой? Не совсем понял как для двухколёсного агрегата. Можно тоже схему?
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Зачем ногой? "Кочергу" переключателя передач рукой ведь переводим? Так и здесь. Просто рисовал на скорую руку, концептуально. А угол подъёма и длину можно и подобрать по месту.
  7. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Всем привет. Вчера первый раз поменял масло в двигателе, так сказать после первых 5 часов наработки. В масле были небольшие вкрапления видны на свету типа алюминиевой пудры. Так сказать обкатка пройдена.
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Я первую замену в двигателе сделал через два сезона, при чём зимних (это был снегоход но двигатель такой же)
    Ну и ни фига, ни чего ему за восемь лет не сделалось:)]
  9. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Передачи переключаем при обездвиженном мотоблоке. А здесь получается для того, чтобы выжать сцепление нужно мотоблок держать за одну ручку, что зачастую бывает неудобно. А если это нештатная, опасная, ситуация, когда нужно максимально быстро обездвижить его?
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Отпускаете защитный рычажок и мотоблок глохнет.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    :super::hndshk::hello:.
  12. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Это понятно. Но как его держать и одновременно этой же рукой выжимать сцепление, которое находится на расстоянии десятков см. ниже? Да и сама процедура переключения передач получается левой рукой выжимаем сцепление, правой переключаем передачу? Т. е. его родимого не держим? Даже если это и так предусматривается в этой концепции, то думаю это будет не очень удобно. А если точнее очень неудобно
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На сколько я понял из рисунка, в выжатом состоянии рычаг имеет фиксацию.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Обсуждаемый рычаг можно ведь вывести и наискосок в зону рукоятки "кочерги", что позволить той же правой рукой выжать и зафиксировать рычаг сцепления в выжатом состоянии, той же правой рукой включить передачу, а затем той же правой рукой отпускать ранее выжатое сцепление.
  15. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Если с фиксацией, тогда да. Хотя, наверно все таки лучше трогаться с места держась за обе ручки. Хорошо бы все таки оставить на руле этот рычаг. Технически, конечно выполнить это будет гораздо сложней.
