1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мотоблок "УГРА" - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 18.10.18.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Обычно на зиму льют 5w30, но я пару сезонов работал на 10w40, вроде ничего, только заводка хуже.
    Да ничего там усиливать не надо, мотоблок легкий, будет естественная пробуксовка и ничего не сломается.
  2. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Жду отчёт.
  3. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Как думаете нам пойдёт такая лопата на Угру. FC288D1C-173C-4858-90DB-C832CBFA1C67.png
  4. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    upload_2020-11-27_11-40-21.png подойдет, только эту часть надо выбросить, она не нужна
  5. Alex ivin
    Alex ivin
    Alex ivin
    Московская область
    вчера вернулся поздно, и собрать сам отвал не успел, но проверил самое главное - совместимость скобы Угры, переходника и крепления отвала (данная модификация под МБ). Все подходит друг к другу. Ну может разве что у Невы высота от клюва до земли несколько больше.
    Фото прикладываю.
    Покупал на ВсехИнструментах, там это все называется:
    - " Лопата (отвал) для МКМ, МБ Мобил К MBK0015145", код товара 15701731
    - "Переходник для установки снежного отвала Целина 010511", код товара 15549727
    Воообще у Мобил К есть модификация этого отвала сразу под Угру, но
    - во первых, она стоит 7000 против 4500;
    - во вторых, есть только там где доставка обойдется более чем тысяча рублей;
    - а в третьих, нигде не нашел инфы чем же она отличается. Если только переходником, то Целина за 600 р. решает эту проблему, а доставка в пункт самовывоза мне вышла бесплатно.
    Собрать целиком и погонять будет возможность только через несколько дней.
    коробка
    переходник
    переходник с крепление отвала
    переходник на мотоблоке
    высота от земли на штатных колесах
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В свое время хлопотной темой был разворот руля для работы на заднем ходу. Не могли бы Вы поподробней рассказать о том, как Вы выполняли эту операцию? И, поскольку планируете работать с навесным, крепящимся на узел ВОМов, то порекомендовал бы проверить шпильки, которые держат заднюю сцепку, и пересадить их на синий фиксатор резьбы.
  7. Alex ivin
    Alex ivin
    Alex ivin
    Московская область
    Спасибо за совет, фиксатор нанесу если/когда дойдет до активной навески.
    Пока я руль никак не разворачивал, у меня на все было 10 минут на ночь глядя :)
    Вообще есть идея сделать подрамник, чо бы вешать отвал спереди, но это не раньше новогодних каникул дело дойдет.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Лучше не ждать до появления активной навески, поскольку нагрузка на эти шпильки действует при выполнении всех работ. Иначе могут быть неприятные последствия. А насчёт подрамника есть различные варианты. У меня такой
    https://www.forumhouse.ru/posts/21438756/
    Передняя сцепка
    https://www.forumhouse.ru/posts/21516018/
  9. Alex ivin
    Alex ivin
    Alex ivin
    Московская область
    Продолжение отчет про отвал ЛМ 100 от Салюьа с переходником Целина...
    Собрал вчера и попробовал.
    Первая плохая новость - рычаг поворота отвала упирается в коробку передач, из за чего пока поставил его в обратную сторону, т. е. смотрит он вперед как рог единога. Скорее всего вместо него приспособлю какую либо короткую подходящую трубу, буду поворачивать обходя мотоблок. Ну либо сеильно увеличу высоту. Пока не решил.
    Вторая плоха новость - скорость при движении задним ходом катострофически мала, у меня младший ребенок быстрее ходит :( Мне от дома до места уборки надо метров 150 двигать, так умучался ждать.
    В результате, еще больше убедился в необходимости сделать подрамник.
    Время переворота ручки на мотоблоке специально замерил - 5 минут 56 секунд, это при том что делал бувально второй раз в жизни. Модель Угры от 2018 года, с круглой трубой.
    Пробовал выровнять земляные кочки проросшие травой - примерно с 5 или 6 попыток 30 сантиметровая кочка была срезана. Вернее выдавлена. Но лопатой однозначо быстре. Сам отвал при этом ведет себя нормально, если наезжать на кочку строго центральной частью. Мотоблок же буксует. Но оно и понятно - все таки не целевое использование :) Как я понимаю гусеничный бульдозер весит тонны 4, а тут каких то 100 кило...
    На снегу будет хорошо, но снега считай нет. Сыпучий грунт без корней и травы, как мне кажется, тоже будет хорошо если колеса не увязнут.
  10. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @Alex ivin,
    с обновкой тебя! есть просьба узел поворота лопаты сфотографируй поподробнее, как там и что.
    я себе отвал смастрячил, но очень тяжелый. а вот уже третий год снегу мало и падает по чуть -чуть. буду делать легкий короб -набрал -увез! мне так удобнее. но может пригодится и поворотный механизм.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Типа погрузчика?
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Неправильно рычаг собрали.
    У меня такая же лопата, посмотрите внимательно на болтики, поймете о чем я: длинной частью к лопате, а не короткой. Я тоже сначала тупил
  13. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @лучшесам1,
    нет просто короб, как отвал впереди закреплен. сейчас толкаю сначала на дорогу, потом вдоль, потом на обочину.
    нерационально.
  14. Alex ivin
    Alex ivin
    Alex ivin
    Московская область
    надеюсь видно то что надо
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Был бы весьма признателен, если бы Вы представили какую-нибудь зрительную информацию по развороту руля. Видео или серию фото - как получится. В своё время этот вопрос был определённым камнем преткновения как при обсуждении активной навески, так и вообще о работе на заднем ходу. :hello:
