1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мотоблок "УГРА" - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 18.10.18.
  1. Сергей0307
    Сергей0307
    Сергей0307
    Иваново
    На моей угре выжимается без особых усилий. Мотоблоку один год, проблем нет.
  2. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Просто видоизменили узел. А вал сцепления всё равно поворачивается в ту же сторону, что и обычно.
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
    и в место троса на выжим работает оболочка, а трос не подвижен. А вот руль не смогли сделать поворотным, что б болты не откручивать.
  5. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Коллеги, купил я все-таки Угру. Пара вопросов.
    Мотоблок оказался 2017 года выпуска. Новый. Первое. Пыльник на РКПП. Кольцо, на которое он садится, вращается от руки. На нем 2 шлица есть, я так понимаю, что подтянуть надо. А от вибрации оно не открутится снова? Набить под него смазки, как под шаровую и хомутом притянуть?
    Второе. Смущает то, что весь он на герметике собран. Это нормально у Кадви?
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Открутиться, это самое глупое место у Угры. Надо сразу его фиксировать или постоянно подтягивать и следить.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Смазку набивать необязательно - при работе коробки масляный "дождь" достанет и до этого узла. А вот подтянуть и "законтрить" хомутом стОит.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23511566/
    У меня тоже во всех стыках виден герметик. Работает нормально с 2015 года.
  8. damas
    damas
    damas
    Курск
    Нормально, у меня с 2008 г работает, то же сперва удивлялся,-фишка кадви.
  9. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Да можно пыльник от какой-нить шаровой приспособить. Вообще странно, что завод сам не озаботился этим, а продаёт конструктор "сделай чё-нить сам".
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Может, вам лучше продать его побыстрее, пока не поздно? И купить ту же "Неву", например? А то один говорит, что шестерни пластилиновые, другой описывает ужасы с пыльником. Да ещё и втулку узла переключения передач нужно "контрить"... Опять же сцепление тугое, рамы нет, разблокиратора осей нет... Подумайте. :cool:
  11. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Странно. у меня пыльник был. Я его сам снял, поскольку с ним два раза прозевал когда открутилось кольцо. А в этот сезон выкручу его и аккуратно приварю гаечку для продевания блокиратора. Сам пыльник там не столь и критичен, ну есть так есть нет так и ладно. Можно просто забить туда смазки чтобы ничего не лезло сверху. А вот откручивание стопорного кольца - это серьезно, потому, что если рычаг вылетит, то ставить его бывает сложно очень. Один раз мне пришлось вскрывать снизу поддон и смотреть как его выставить.
  12. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Слышь, у меня жена меньше истерит, чем ты.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ты бы меньше паники разводил тут. А то ещё не работал аппаратом, а уже охаешь.
  14. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    Моя УГРА работает с 2014, герметик на работоспособность не влияет!
    Дался вам всем Этот пыльник - ничем не фиксировал (затяжку гайки проверял разок, правда), он у меня уже весь потрескался, но еще сезон продержится!
  15. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    В каком месте ты это увидел?
    Вообще, предпочитаю спрашивать, дабы не накосячить.
