1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мотоблок "УГРА" - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 18.10.18.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Попробую объяснить свой вывод.
    Помнится, наш коллега @Voditel82, сообщил
    А потом ещё
    И, видимо, как результат своих "краш-тестов"
    Отсюда ты сделал вывод
    Дальше разговор пошёл об узле рычага переключения передач и имеющемся на нём пыльнике. Простой "копеечный" метод решения этой проблемы был предложен, но несмотря на это ты сделал вывод
    А ведь есть ещё моменты, когда пользователи по своему усмотрению дорабатывали свои аппараты. Добавляли рамы, например. Опять "плохо, чо"?
    Надо понимать, что это продукция для бытового сектора и главное для производителей - прибыль, ее повышение. В том числе, и за счёт снижения себестоимости. Это для министерства обороны можно делать с тройным запасом - оно не торгуется. А если такой запас закладывать в наши аппараты, то мы их просто не сможем купить - цена будет неподъёмной. И если пытаться ставить рекорды за счет крепости аппаратов, то любой из них постигнет участь вышеупомянутого подшипника. И пойдёт молва "не техника, а ...". Я слежу за многими темами и помню, сколько было обсуждений проблем с ремнями на аппаратах с их использованием. И ничего, никто не горюет, ставят автомобильные, например. Да и родные ремни стали неплохие ставить. А что такое какой-то пыльник по сравнению с ремнём? Кроме этого, бывают разговоры о настройке переключения передач. Тоже не паникуют. Настроили и поехали. И никто не заявляет, что "Нева", например, это "конструктор сделай сам".
    Самое первое, на что обратить внимание и что предпринять, уже говорили. Я бы ещё добавил контроль уровня масла в редукторе. Кстати, сфоткал бы свой аппарат и показал здесь. Глядишь, ещё что-нибудь толковое определили бы общими усилиями. И не сомневайся - марку ты купил хорошую. Если делать всё по уму, то будет только радость от надёжной работы. И зацикливайся на замечаниях по аппарату. Они бывают частенько от того, что все разные и у всех всё разное.
  2. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Не обижайся, не хотел тебя обидеть. Просто я до этого салютом владел, кой в пожаре сгорел, один сезон ему был, так вот там проблем с редуктором не бывает в принципе, за все эти годы один чел вал выходной только сломать умудрился. +1 в карму китайцам. Да и крот у меня был - тоже редуктор неубиваемый. А тут как-то не очень весело с железом - кто мешает КАДВИ шестерни по-человечески закалить? Это как со штоком бензонасоса на классике - попадет сыромятина и все, штока на 50 км пути хватает. Пыльник хомутом притянул. Из инструкции вычитал, что 1,7 литра нужно залить в трансмиссию масла 75 или 80W. У меня как раз 2 литра лукойла осталось, в заднем мосту на машине менял. В движке масло как слеза. Еще вот смущает узел крепления тросика сцепления к рычагу - сдается мне, что мандец в этом месте наступит очень скоро, трос попросту лопнет, а где куплять такой трос - хрен ума дам, не в Калугу ж за ним ехать. А так в общем и целом все понятно.
    P. S. Ты, я смотрю, с Учалов. Бывшие почти соседи. У меня в Уйском районе салют сгорел вместе с домом.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Сожалею и о доме, и о "Салюте". Особенно обидно, что такое случилось в наших замечательных краях - красивейшие места и такое ... А фотки ждём. Лучше один раз увидеть - легче сообразить выход. :hello:
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Хочу всё знать:)
  5. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Тут не согласен, ничего замечательного в них не вижу. В Липецкой области, в отличие от Челябинской, хоть потеплее - минус 10 - уже караул - зима, замерзаем :). Опять же газ есть даже в самой глубокой Опе. А работы на месте что тут, что там - нету.
    :) Из картера торчит рычаг сцепления. К нему через пластинку с болтом крепится трос сцепления. У Вас по-другому? То, что в этом месте тросик очень быстро изнахратится - я даже не сомневаюсь.
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Тросик родной у меня уже который год пашет :) Не так уж много дергаешь сцепление то за год. Кстати у меня сцепление теперь мягкое, видимо оттого, что выжимную пружину поменял и подшипника одного не хватает, без него рычаг имеет немного другой вектор силы. Но работает отлично.
  7. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Зад тяжело включается. Только с отжимом рычага сцепления.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Так любая передача при выжатом сцеплении переключается - хоть вперёд, хоть назад.
  9. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Алексей ты прав! спрашивай. наверное кто то позабыл как сам впервые взялся за "рога" МБ.
    из за малости испортить технику - на раз-два можно, откуда взять знания и опыт.
    я сначала прочитал почти весь этот раздел по Угре. потому и не нарвался на мелочи, да сам нашел кое что.
    тут народ хороший, ...поворчат,но потом помогут и ответят!
    на счет передачи задней-не понял? ты что решил просто так переключать ? без выжима?
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Китаи сейчас переходят на - выжал поехал - без аварийной выключалки
    Может Угра модифицикнула
    По принципу ременных мотоблоков
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Подобный вариант имеется на аппарате @DmitryEvg. Только не уверен - насколько это не трудоёмко, поскольку сцепление там дисковое. А на "Угре" оно не слишком мягкое, особенно поначалу.
  12. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Дыкть и я не идиот вроде. При выжатом сцеплении ее не воткнуть. Отпускаешь сцепу немного - о, воткнулась, поехали назад. Втыкаются нормально все, кроме задней.
    Кстати, на красный рычаг движок не реагирует. Я понимаю, что там контакт должен замыкаться (или размыкаться - не суть). Факт остается фактом.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Там весь смысл в ручке, а не в мягкости сцепления. Можно отрегулировать, что для удерживания практически кулевое усилие надо будет прикладывать.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Сильно сомневаюсь, что сцепление на "Угре" можно отрегулировать до "практически нулевого усилия" в штатном исполнении. Другое дело, если на каком-нибудь аппарате пружина дискового сцепления работает на размыкание. В этом случае сильной пружины не надо. И тогда для включения сцепления действительно усилие достаточно небольшое.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Коробки на обычных мотоблоках синхронизаторов не имеют, поэтому могут сразу и не включиться по причине несовпадения положения зубьев и впадин шестерён. Ввиду этого при возникновении такой ситуации форумчане обычно используют метод "качни ручками" - либо "вверх-вниз", либо "вправо-влево". Использование для этого полувключенного сцепления сокращает срок службы шестерён.
    Ещё помогает повышенная густота масла в коробке. Заметил такое явление при работе в зимних условиях, когда масло в коробке холодное и, соответственно, более вязкое. И передачи включаются почти всегда сразу.
    А по рычагу аварийного останова - обрыв проводки, плохой контакт. При отпущенном рычаге провод от катушки зажигания замыкается на корпус.
