1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мотоблок "УГРА" - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 18.10.18.
  1. kich24
    kich24
    kich24
    конечно, на переднем приводе рейка
  2. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Всем здоровья!
    Угроводы. тема такая износилась пластмассана рукоятке сцепления. клавиша стала выскакивать при нажатии! в каталоге и магазинах только весь узел -стоит 0т 1500 до 2900. там изначально крохотные выступы наклавише заходят в такие же крохотные пазы и отверстия. а сцепление жмем довольно сильно. и поставить там ось из гвоздика-ну очень проблематично. не будет держать тоненький ободок!
    очень сомневаюсь что проблема только у меня, кто как выходит из ситуации? вижу только один выход -паять клавишу по размерам. из латуни...
  3. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Спаял. работает! правда из меди. потолше был шматок подходящий.
    обращайтесь ежели чего!
  4. kich24
    kich24
    kich24
    Руки дошли до кресла, и педали сцепления. Бруски на пружине заменю на сварку, после того как подберу жесткость. Пока все делаю на живую нитку, после надо будет все разбирать проваривать и красить. Дело остается за рулевой колонкой и подгонкой ее по высоте
    cf921392-8a5b-4785-b7b4-ef9c46682293.jpg 5932a583-a6b6-41f7-aa88-94469d7bf8b3.jpg ec31d1f6-a750-41a3-9a85-04feadafaef6.jpg 1c85b178-97c5-4809-8fa1-6c7bad8291ea.jpg 5c15b212-8071-4aa1-a324-21823c8f8ae2.jpg
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Посоветуйте пожалуйста, чем можно заменить пыльник рычага переключения передач на угре.
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Тут кто то писал про воздушный шарик - делов то:)
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Самодельный вариант
    https://www.forumhouse.ru/posts/22854349/
    Почти аналог
    https://www.forumhouse.ru/posts/28523098/
    Если что - можно использовать поисковик форума
  8. kich24
    kich24
    kich24
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Если не ошибаюсь, в этом варианте замены имеется значительный зазор между осью рычага коробки передач. Или не так?
  10. kich24
    kich24
    kich24
    резинка там очень тонкая, решается электростяжкой
  11. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Я воздушный шарик использую обрезанный. Хватает на год.
  12. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Друзья, подскажите, чем можно заменить шланг, который идёт от воздушного фильтра под крышку головки блока цилиндров (чёрный такой).
    Отдельно не смог найти. Вроде только в сборе с фильтром идёт, но не уверен. Даже не знаю, как он правильно называется. Шланг лопнул, двигатель работает не стабильно, много дыма, специфический запах выхлопа, на холостых глохнет. Пока подшаманил термоусадкой (заработал нормально), но не думаю, что на долго.
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Странно - я без этого шланга пол года работал, потом случайно заметил что он не одет. Решил узнать для чего он - уже и не помню, но вроде влияет на износ двигателя. Двигателю моему шесть лет - не износился.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    он называется Шланг (или патрубок) вентиляции картера, снимите и вместе с ним зайдите в автомагазин, там подберете
  15. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Подобрал такой, более подходящего не было. Немного больше по внешнему диаметру на 4-5 мм, пришлось шлифануть кончик, чтоб залез в отверстие крышки головки блока цилиндров.
    Я до того, как совсем шланг лопнул, успел пол огорода вспахать. Двигатель работал не стабильно (выше симптомы описал). После этого проверил масло - чёрное. Хотя залил его неделю назад и не культивировал ещё. У меня такого цвета масла не бывает к концу сезона. Да и слитое неделю назад гораздо чище. Перед началом культивации масло проверял - было чистое. А вспахал то всего 6 соток.
    IMG_20220430_161741_4.jpg IMG_20220430_161752_7.jpg IMG_20220430_161757_3.jpg IMG_20220430_164737_3.jpg
    А это старый ремонтированный термоусадкой IMG_20220430_161726_3.jpg IMG_20220430_161733_8.jpg
    После замены двигатель работает хорошо, выхлоп в норме, на холостых и под нагрузкой - норма. Сегодня ещё 4 сотки сделал - всё в норме.
