1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мотоблок "УГРА" - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 18.10.18.
  1. coffea
    coffea
    coffea
    Спасибо большое за разъяснения! Нужны все, стало быть.
    Еще вопрос - а диаметр грунтозацепов указывается по крайним точкам (шипам-пластинам) или по ободу? А то я померил в магазине те, что якобы 600мм - так там по ободу чуть больше 500, кажется.
  2. coffea
    coffea
    coffea
    Всем добрый день!
    Делюсь радостью - стал счастливым обладателем Угры 1Н14.
    Пока только распаковал.
    Сижу вот, пытаюсь разобраться. В инструкции нет последовательности сборки и предпусковой наладки. Там много схем и умных чисел, а "быстрого старта" нет.
    Поэтому набралось несколько вопросов в угроводам.
    1. Как прикрепить руль? (фото1) Там есть крепление с двумя барашками и сквозное отверстие. Для сквозного отверстия крепежа не нашел (что там должно быть?). Засунул туда пока металлический штырь из металлолома, потом что-нибудь придумаю. Но крепление на барашках не держит руль, сползает выше или ниже. Может, туда какие-то шайбы поставить? Контакта барашковой гайки с направляющей явно недостаточно, чтобы фиксировать высоту руля.
    2. Что за вещи на фото 2 (болт с шайбой и закрывашка какая-то)? Куда их ставить?
    PS заглушка - на выхлоп, наверное. Только почему-то отверстий 4 и шурупа два. Направлю выхлопом вниз.
    Болт с шайбой пока не нашел откуда.
    3. Что нужно сделать перед пуском? Я так понимаю - проверить уровень масла в редукторе (там щуп есть?), уровень масла в коробке (тоже - как проверить?) и уровень масла в двигателе (ну, там щуп есть его я нашел).
    PS в двигателе масло есть, в коробке тоже, но ниже уровня. Вопрос - что долить в коробку? Какое масло?
    И насчёт редуктора - как там проверить? Нашел только сливную пробку в самом низу.
    Что еще проверить перед пуском?
  3. coffea
    coffea
    coffea
    И ещё вопрос - в каком положении должна быть планка поддержки рычага?
    И для чего этот большой ключ в комплекте? На мотоблоке нет таких больших гаек.
  4. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Свечной.
  5. coffea
    coffea
    coffea
    Подозреваю, что здесь вместо моего штыря штатно должен быть болт, гайка и шайба. Подскажите пожалуйста параметры этого крепежа.
    И ещё - нужны ли шайбы на гайки с барашками?
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Выхлопная - не надо её ставить.
    Я по диагонали поставил.
    Должен быть болт.
    Фиксация руля слабо реализована, барашки закрутить от руки сил не хватает, лучше затягивать ключами.
  7. rem3374
    rem3374
    rem3374
    Ульяновская область
    1. Должен быть болт, не доложили видимо. Один барашек я лично поменял на гайку, от руки не реально закрутить. Одной рукой за барашек, а ключом затягиваю.
    2. Выхлопную можете ставить как хотите, а можете не ставить вообще)
    3. Уровень везде смотреть по щупам, в редукторе точно есть.
  8. coffea
    coffea
    coffea
    В редукторе есть щуп? Я весь редуктор осмотрел, только сливную пробку нашел. Завтра ещё поищу.
    А какое масло доливать в коробку?
  9. Michel_rus
    Michel_rus
    Michel_rus
    Да вроде, сверху, в виде колпачка для фломастера, черный.
    Лью обычное, трансмиссионное, минералку.
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    На фото выше чёрный длинный, рядом с переключением передач.
    По правилам трансмиссионное, но льют и моторное, я сам ещё не пробовал лить моторное.
  11. coffea
    coffea
    coffea
    А, ясно! Я просто думал, что коробка и редуктор разделены, и масло у каждого свое) теперь понял, это единый узел. Маленькие открытия каждый день)
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    В двигатель ещё масло заливается - отдельно:)
  13. coffea
    coffea
    coffea
    Ну, в этих пределах я с мототехникой знаком)
    В двигателе с маслом порядок, если по щупу судить. В коробку долью.
    Форумчане! Если у кого случится рядом мотоблок - посмотрите, какой длинны болт в верхнем отверстии регулировки руля. Забыл дома замерить... Толщина вроде бы 10, а длину сейчас не вспомню...
  14. truten37
    truten37
    truten37
    Парни, скажите, что за распространенная неисправность в редукторе Угры. Что там за хитрый подшипник выходит из строя и это во всех модификациях или более ранних выпусков? Наблюдаю два мотоблока Угра, один использует в хвост и гриву, второй эпизодически на своих 6 сотках. Первый моложе второго на 1 год и он работает и работает, у второго сломался редуктор. Этот второй может стать моим, поэтому и спросил. Заранее спасибо!
  15. coffea
    coffea
    coffea
    Итак, масло долил, крепеж протянул (кстати, все было затянуто очень прилично, подозреваю - динамометрическим ключом), залил бензин и завел.
    И снова несколько вопросов.
    1. При работе попердывает. Это нормально?
    2. Сцепление отпускается и нажимается когда, раздается странный металлический скрип, как будто дверь скрипит. Это нормально?
    3. Сцепление прилично дёргает. Можно добиться плавности, оооочень медленно отпуская. Это нормально?
