1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мотоблок "УГРА" - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 18.10.18.
  1. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    А Вейма образец высоких технологий, до сих пор устанавливающая сальники с помощью молотка и это серийное производство. :)]Это обычный китайский сборщик, заказывающий комплектующии на стороне. Надо подешевле-приклеим Хопер, подороже-Хускварна.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вейма это завод, если их сальники установленные с помощью молотка не текут то пусть так и будет. Я уже сравнил Лифан и Вейму и Вейма работает тише и мягче, запускается легче и бак у нее не течет и клапана не стучат с новья как у Лифана, кстати зазоры на Вейме проверял после обкатки все в норме, на Лифане придется регулировать. Лифан тоже модернизирует свои движки, только наши импортёры заказывают в основном что подешевле. Хуска у них собирается на отдельной ветке и под контролем бренда.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да, это какая то левая lg.
  4. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Вы видели этот завод, который не намного больше моего огорода. По Лифану опять домыслы, мой и не только опыт указывает на обратное.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У вас большой огород:) По Лифану это мое первое знакомство как владельца и далеко не первое как пользователя т. к. у приятеля и тестя Лифаны. И мое мнение относительно него уже сложившееся, опыт остальных если они ничем кроме Лифана не пользовались это не опыт.
  6. coffea
    coffea
    coffea
    И это я только про свечку спросил)
    Камрады, продолжаю утомлять вопросами.
    Получил полудифы, поставил.
    1. Диф крепится к колесу болтом, а к полуоси пальцем?
    2. Я правильно понимаю, что после поворота градусов на 90 возможности дифференциала исчерпывются, и дальше нужно с проклятиями ворочать блок силушкой рук молодецкий? Либо поднимать блок за руль и прокручивать ногой колесо.
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Мне хватит. Моё мнение тоже сложившееся, на основе длительного использования. На ролике не видно литейки, металообработки, кроме работ с листовым металлом. Это обычное сборочное производство, не более.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня полудифы на 270 поворачиваются, но не Угра.
  9. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Угра не так трудно и без полудиффов разворачивается.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Литейки возможно и нет, но собирают они из качественных комплектующих. К литью Лифана нет претензий, но навесное которое тоже поставляются Лифану смежниками у Лифана хуже. Карбюратор с тугим краном, нет крана слива топлива из отстойника, ВФ стандартный, про пробку бензобака сказал, да и сам бак не на лемпферах закреплён, глушитель меньше, шумнее, без защитной сетки, вибрация выше, усили на тросе стартера больше. Короче обычный китаец, но и движок стандартный краснобелый, сейчас движки уже обновленные, только в воскресенье их смотрел в магазине. Если совсем не понравится, отдам Лифан тестю, тем более он уже у него при смерти, а себе куплю Зонгшен, Рато или Лончин.
    Что в ней такого особенного что она не трудно поворачивается, а остальные МБ трудно? Вы пробовали сидя на телеге повернуть руль без движения.
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Я на своём Лифане в первые два-три часа работы заменил свечу, поэтому что двигатель работал не ровно и стрелял. Поставил б/у свечу от Калины и забыл эту проблему. И такая проблема не только у меня была. Тут кому как повезёт.
    По мне так любой китайский бренд первое время комплектующие ставит хорошие, заманивает клиентов, а потом комплектует свою продукцию тем что подешевле.
    Фирму Хютер тоже первые годы хвалили мои знакомые и родственники, а сейчас они о ней уже так не скажут.
    На счёт Веймы ничего хорошего и плохого не скажу. Цена качество соответствует так же как и у Лифана.
  12. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Легко. Да и телегу использую ежедневно, для поездок за травой ушастым.
    Стандартные Лифаны. Может у вас "левый".
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Может быть, но маркировки на картере присутствуют, у меня такой. Относительно того что МБ плохо крутиться плохо без полудифов особенно на твердом покрытии это факт.
  14. coffea
    coffea
    coffea
    Выкрутил свечу, докладываю.
    Свеча LG F5TC 27100
    В процессе визуального осмотра свечи возник вопрос - контакты после 30 мотоминут (!) должны иметь такой нагар? Или его на заводе штатно наносят, типа винтажной патины?
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Имхо богатит, поработайте 2, 3 часа потом смотрите. Аналоги вашей свечи.
