1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мотоблок "УГРА" - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 18.10.18.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @лучшесам1, перечитайте диалог с сообщения он был про обратное сцепление
    https://www.forumhouse.ru/posts/23547652/
    Фото ручки Вам @DmitryEvg, выше уже выложил.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Конструкция механизма управления сцеплением на руле с вашего аппарата запросто подойдёт и к "Угре". Просто в вашем случае ручку во время работы нужно держать нажатой, а на "Угре" нужно отпускать. Правда, есть один нюанс, который вытекает из переменного угла приложения сил. У вас скорость движения тросика уменьшается по мере сжатия дисков (при равномерной скорости сжатия ручки), что упрощает достижение плавности начала движения аппарата. А на "Угре" картина будет обратная. Поэтому плавное начало движения аппарата усложнится, придётся тренироваться.
    Я вообще-то понял так, что есть возможность отрегулировать именно штатную ручку сцепления на "Угре". А если использовать конструкцию, подобную представленной @DmitryEvg - тогда конечно. Хотя предполагаю нюансы.
  3. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Вот на фото соединение необходимое и достаточное для работа двигателя, остальное датчик масла и очевидно датчик наклона. ни разу не подключал их в схему. Что бы работала красная ручка на руле надо ее провода подключить в разрыв соединения, которое сейчас на фото соединено - желтый от переключателя и черный масса.
  4. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Штатное сцепление регулировке не поддается ввиду невозможности изменить вектор силы рычага сцепления на двигателе. У меня оно стало мягким только после замены выжимной пружинной чашки, и удаления из схемы роликового выжимного подшипника, потому как он рассыпался, более крепкой замены не нашел, а то что оригинальное по моему мнению - дерьмо. Но у того дерьма шайба в которой он скользит весьма хорошо каленая, и работает на скольжение вместо него вполне успешно. Пока нареканий не имею. Поскольку ход рычага изменился, и видимо чашка пружинная не так сильна, сцепление стало мягким, но ожидаемых проскальзований его я не заметил пока. В горку тянет нормально, землю переворачивает как и прежде.
  5. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Живу в селе, надо хозяйством обзаводится, значит прийдется много травы резать, вот и хочу траворезку сочинить, да и сорняки с огорода надо в дело пускать. начитался, буду готовить компост- то же надо резать траву.
    А потом и дробилку для зерна надо. Задумал сделать один привод от МБ и сменные механизмы.
    Вот и пытаюсь понять от чего лучше шкив приспособить.
    Видел угловой редуктор, но не потяну. Буду от Урала редуктор колхозить...
  6. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Для зерна надо 10000 оборотов. По-моему проще какую-нить "хрюшу" взять. Я так и сдела.
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Да, изначально я имел ввиду ручку как у @DmitryEvg на мотоблоке.
  8. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Taegnik2, а косилка есть, я к чему-с угловым редуктором можно поставить косилку с ременным приводом, допустим мож у соседа есть, а без редуктора только зарю с шестеренчатым приводом, вообще этот угловой редуктор -очень нужная железка именно для угры, можно как на фото я копалку сделал, редук-р можно повернуть, и изменить вращение шкива в другую сторону, вот скоро выздоровлю, и буду навесную фрезу к угре доделывать, фото, и возможно видео будет, и именно с наличием редук-ра это сделать не сложно.
  9. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Коллеги, кстати, а что там за обороты на ВОМ-е?
    И про редуктор - ни передаточного, ничего не указано по ссылке.
  10. damas
    damas
    damas
    Курск
    обороты такие же как у двиг-ля.
  11. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Это не редуктор, - это передача 1:1
  12. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Редуктор :)
  13. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    А на нижнем валУ? Честно, в конструктив пока не вдавался.
  14. damas
    damas
    damas
    Курск
    В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННОЙ ПЕРЕДАЧИ, оборот колеса=обороту вала в низу.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
