1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мотоблок "УГРА" - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 18.10.18.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Поэтому коллега @damas и применил полудифы на одной из осей (на передней) и вполне доволен манёвренностью и тягой, обрабатывая свой огород. А если бы у бабушки была трубка и борода, то она была бы дедушкой (по цене). Опять же, "Угра" - единственная модель отечественного аппарата, имеющая такой активный адаптер.
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А почему колеса не на обычных удлинителях, зачем этот колхоз со втулками от фрез? Чтоб созреть на кулибинство, нужно понимать что такое мотоблок и его сфера разумного примения. Для этого нужно погонять в стоке хотя бы сезон. За три дня нужно постараться чтоб сломать, видно что хорошо подготовились.
  3. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Аудитория начала делиться на 2 основные группы, правые и левые:)].
    По тому, что в комплект не входят, оказывается, удлинители оси, а при обсуждении покупки, банально, упустил из внимания этот вопрос по неопытности подобных приобретений. И пока не купил диф удлинители поставил для теста.
    Вот тут рассуждают про правильные и неправильные нагрузки, и где ездить, а где нет. Давайте посмотрим в корень вещей. Адаптеры, будь то АМПК или какой иной подобный, называются ЕЗДОВЫМИ АДАПТЕРАМИ к мотоблоку. А следовательно, вся эта конструкция предназначается для езды. В случае с именно АМПК, т. е. приводным, когда на выходе мы получаем полный привод 4х4, обладаем транспортным средством повышенной проходимости предназначенного для сложных условий. Иначе, на кой ляд городить всю эту городьбу с мощностями, если им разрешается только травушку муравушку в чистом поле топтать? И потом, что-то я не встретил в прилагаемых талмудах, рекомендаций избегать езды по неровностям грунта или асфальта. Или я что-то пропустил? Поправьте меня.
    Вот, на фотках выезд из моего дома в одном из направлений, второе не лучше.
    20221024_101629.jpg 20221024_101644.jpg 20221024_101723.jpg 20221024_101843.jpg 20221024_101852.jpg
    1. Ширина колеи мотоблока никак не попадает в уже имеющиеся, попытка ехать по гребням, приводит к боковому сползанию. Следовательно имеем давление оси на фланец ступицы.
    2. На 4 и 5 картинке выезд с левой стороны, такая же глубокая колея и не под 90 градусов. Со стороны моего движения, это примерно 60-70 и чтобы мне повернуть, необходимо срезать угол через все эти колдобы. Вопрос: Будет ли это создавать нагрузки на ступицы в местах соединения с дисками? Вы мне скажете: - а не надо ездить без дифов по таким местам... Опять же - где в руководстве об этом говорится? В моем понимании, ездовой вариант мотоблока с полным приводом, создавался именно для использования в подобных условиях, где варианту 2х4 это становится проблематично. Скажу больше, в будущем, по этому маршруту мне еще придется таскать тележку полную соседского коровьего говна. Обзаводиться трактором чтобы несколько раз в год проехать по этому маршруту длиной в 500 метров?
    3. Так что для ездового мотоблока более сложно, этот путь или кочка на асфальте? И если все это - "полноприводный вариант ездового мотоблока для подобного использования не предназначен", объясните мне неразумному - для какого использования предназначен мотоблок угра с сцепке с адаптером АМПК-1?
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У вас на фото, можно сказать, ровная дорога.
    Вот дорога чуть хуже
    Но на гнутье ступиц нет и намёка.
  5. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Следовательно! Диски колес из листа 2 мм сталь 3 и ступица 3 мм сталь 3 никак не могут использоваться имеющимися мощностями, ибо не обладают достаточным запасом прочности. Как и алюминиевый корпус редуктора.
    В вашем случае, протяженность пути на снимке больше моей, но находится в состоянии жидкой грязи, мягенькой, как тесто для аладушков. А у меня твердая и что ни ухаб, то удар на излом по диску да по редуктору. У меня не размешивают до такого состояния. В мокроту не ездят т. к. заехать не могут, скользит и сносит. На первом снимке, у меня за спиной остался поворот под 90, а за ним канава 2 метра. Как раз в нее соскользнешь и колея не спасет. Она как раз до поворота и выводит на мостик, а на мосте нет колеи и несет прямиком в эту яму.
    Но это частности. По любому надо конструкцию доводить до ума. В идеале, у конструкции должен быть такой запас прочности, чтобы поломки в результате эксплуатации приходились на валы, узлы трансмиссий, тогда можно говорить о насилии над агрегатом. Но никак не в моем случае и чем бы я не удлинял ось, будь то штатный удлинитель с дифом или без, или от фрезы.
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Это вы сами себе нафантазировали. Я не про то что нельзя ездить, я про то что это не транспорт. Без аммортизации ехать не комфортно, если грунт твердый и есть кочки, то ощущаешь все это. Даже мягкая седушка не помогает. В отличие от квадроциклов и мотоциклов где присутствует аммортизация сглаживающая эти удары.
    Плюс происходит повышенный износ удлинительей и шплинтов. Так же ударные нагрузки на редуктор.
    Я сам много езжу, но выгоняю мотоблок только если нужно перевозить что то, а просто кататься ну нафиг, лучше велосипед. Лично я его транспортным стредством не считаю. Просто двухколесный тягач для помощи по хозяйству.
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Я после пары лет эксплуатации мотоблока, раздал друзьям и родственникам эти амортизирующие игрушки: скутер, мотоцикл и квадроцикл blum2.gif blum3.gif pardon.gif
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Скорость у мотоблока ниже гораздо. И колеса дутики неплохо смягчают. Угра на них как один из вариантов продаётся.
  11. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Вот правильно сказано про просто кататься. А если по делу?
    У меня возникла ситуация, раньше не имел автомобиля по причине ненадобности. В Москве на работу ездить не надо было, 1,5 минут пешком. Раз в 100 лет по делам съездить по городу, проще на метро.
    Переехал жить на село. Выехать в город - хорошо если 1 в месяц езжу, 100 рублей и на маршрутке через час в городе. А продукты и кое какие бытовые мелочи - пожалуйте в сельский гипермаркет.
    Тут, значит, появилась возможность потратить немного денег. Ну, и начал я думать куда. Купить автомобиль? 1 - куда я буду на нем ездить, за хлебом? 2 - какой? Село - значит надо УАЗ или Ниву. Простой легковушкой тут делать нечего, разве только за хлебом ездить. 3 - УАЗ или Нива - если хочешь не кусок ржавого железа, а ржавое железо, которое может еще и перемещаться вместе со мной, смотри от 120 тыров.
    У нас 3 магаза:
    1 - 300 метров от меня, а-ля ларек. Хлеб, макароны и туалетная бумага.
    2 - 1 км от меня. Хлеб, макароны, туалетная бумага помидоры и сигареты.
    3 - полный продуктовый и хозяйственный набор + канц-товары, электрика, сантехника.
    Тут, учитывая, что купил дом несколько месяцев назад есть потребность часто посещать 3-й вариант. И пилишь туда пешкодралом 1,5 км с горочки, грузишься под завязку и прешь что тот трактор обратно в горку на пониженной и тем же пешкодралом.
    Вот я и сделал вывод - угра с полным фаршем мне в хозяйстве будет сподручней. И в магаз сгонять и говна коровьего в сад притаранить... У меня участок 52 сотки, я решил там сад вырастить и когда на пенсию уйду, сидеть в том саду в беседке, чай из самовара швыркать да на персики с абрикосами и цветочки всякие любоваться. Как раз к пенсии сад в самую силу и войдет.
    Ну, вот я и купил полный фарш. Правда местные говорят, у нас тут полицейские лютуют и если меня на той угре поймают на дороге, ручки белые заломают, в город увезут, угру на штраф стоянку отбуксируют, а самого до суда закроют в обезьянник. Типа такой прецедент уже есть.
    Вроде как для использования ездового мотоблока на дорогах общего пользования необходимо обладать правами тракториста. Теперь надо еще соображать, как эти права получить...
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Права на квадрик - обучение 1 месяц, 6 000руб
  13. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    А они подойдут? Я читал надо тракториста А1
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Тракторные права позволяют управлять ТС в зависимости от категории
    • А1 ― внедорожный транспорт, максимальная скорость которого не превышает 50 км/ч
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Права да не помешают. Во сколько Вам Угра 4х4 обошлась? И вообще, почему Угра, а не Мтз, в транспорте он будет на много удобней.
