1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мотоблок "УГРА" - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 18.10.18.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Периодически на авито продают комплект для Невы, сделанный из авто компонентов...
  2. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Такие штуки готовые продаются, можно подогнать под многие мотоблоки.
    Screenshot_2022-10-26-15-35-39-221_com.yandex.browser.jpg Screenshot_2022-10-26-15-35-47-868_com.yandex.browser.jpg Screenshot_2022-10-26-15-35-56-972_com.yandex.browser.jpg Screenshot_2022-10-26-15-36-10-478_com.yandex.browser.jpg
  3. damas
    damas
    damas
    Курск
    Странно, почему у меня ничего не ломается, притом на колесах диаметром больше заводских, мож из за того, что разомкнул переднюю ось...
  4. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Вы лучше поизучайте в интернете, конструкций до хрена и больше! Но не с подшипников начинайте изучать, а со схем! Посмотрите схему, когда снаружи передних колёс задний адаптер подсоединяют (косилка к неве с задним адаптером - там рогами косилку к колёсам цепляют).
  5. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Мне больше это понравилось
    Да, можно будет рулить.
    Только как?
    Всё время педаль держать?
    Нога устанет. Да и соскочит - тоже мало приятного.
    Всё время педаль свободная?
    Ну и поедет оно...
    Само...
    Когда-нибудь...
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Лично с моей точки зрения, большие колеса, в разумных пределах, нагрузку на мотоблок снижают.
    Мелкие ямки перестают ощущаться. Переехать колею в которой маленькое колесо упиралось в стенку -легко. Движение по мягкой земле, где маленькое создавало перед собой валик, большее едет легче. И. т. д.
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Может быть у человека брак какой был...
    Угра по прежнему нестабильна как и в старые времена. Или радует долго хозяина или полом редуктора.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Вы на его фото внимательно посмотрите. Ступица якобы погнута, но фото такое, что ступицу саму не видно. Ниже фото где ступица абсолютно целехонька, но почему-то откручена.
    На низкосортную постанову все это смахивает.
  9. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ну я не знаю. Т. е. это вброс ради критики Угры? :faq: Что то не верится в заговоры :)]
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Напомните как сделали ?
  11. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Тоже есть сомнения, но если это так, то какова цель?
  12. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Ну, это зря. Там, где колесо со ступицей лежит, полное гаек и болтов - оно целое, не пострадало. Саму ступицу, как она погнута, на фото было не разглядеть, от того и не стал выкладывать. А то, что патрубок входа оси на ступице очень даже не перпендикулярно дискам, это очень даже наблюдается.
    Да и где вы увидели целехонькую открученную? Я ее даже не фоткал. На диске с открученной ступицей замятие есть, но его на фото не видно и оно не на столько большое, чтобы сокрушаться по этому поводу. Выправится при установке ровной ступицы.
    Постановы нет.
    Тут вы не правы. На ручке выжатое сцепление выполняет ту же функцию, что и педаль в автомобиле, нажал - не едет, отпустил - едет. И на ручке мотоблока есть фиксатор - нажал ручку и зафиксировал. Хоть запереключайся - не поедет. Так в чем проблема? Нажал педаль, включил передачу, плавно отпустил и поехал. Во время движения нажал педаль, аппарат остановился, поставил на нейтраль и отпускай. А поедет оно само и в родном варианте если пойдешь заводить мотор не поставив на нейтраль и не зафиксируешь ручку. Если заведется с пол тычка.
    Фиксатор ставить на педаль, да придется, на то же случай, что и на рукоятке. Так-что, все абсолютно аналогично с той лишь разницей, что давишь не рукой, а ногой.
    К стати, у меня почему-то жутко тугое сцепление. Тросик и регулировал, и смазывал, и выравнивал, все равно туго и длины пальцев не хватает. Что делать? Хз. При нажатии приходится только на силу пальцев рассчитывать.
    Изучать-то, я изучаю, считай все время только и трачу на всякие инетовские раскопки. Только у нас с вами разные потребности. У меня самих полевых работ не так и много, чтобы главной фигурой был сам мотоблок. 3-4 сотки чистой, пушистой земли под огород - много не требуется. Можно и пассивным навесом обработать. Тем же плоскорезом и бороной. Как тягло, он мне больше подходит. А вспашка - культивация и тп - придаток.
    Косить надо, но, опять же вылезает НО. Я делаю сад. 40 соток сада, засаженного саженцами. С косилкой и разгуляться особо негде. Только триммером. И на угре раком АМПК не развернешь.
    На ней вообще многие способы решения тех или иных задач, пригодные для других моделей, не прокатывают. Особенно те, что для невы или мтз.
    Скажем, это
    Можно подогнать только пересадив мотор и коробку на раму. У угры нет рамы. Либо ее делать, либо сажать приспособы на корпус КПП. А сажать на корпус - проще эти устройства самому сделать, чем купленное переделывать.
    Есть вариант поставить на передок ступицы со шрусом. Это как раз про рулить рулем, а не рогами. Но если на это заморачиваться, то сразу надо думать и про разблокировку передних колес, и установку рулевой колонки. Тут работы много.
  13. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Странно. У меня почему-то наоборот. Как раз чтобы ничего не убежало. А фиксатор тот - зло небезопасное.
    Так это как раз потому, что ремень на том ролике сцепления не с той стороны. Вот оно и работает наоборот, как на машине.
  14. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Вот действительно, хотелось бы посмотреть варианты решений.
    В смысле? Сцепление в обратную сторону работает? Это когда едешь - держишь нажатым, а когда надо остановиться - отпускаешь?
    Не лишено смысла, тогда аварийка может быть исключена, но все время держать при езде... Не утомительно?
    Тут есть еще один из вариантов - прокладка между рулем и сиденьем не качественная попалась.
  15. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Посмотрел. Сцепление - дисковое. Тогда не знаю, что накручено.
    Это когда вместо первой внезапно включается задняя (у меня было, к примеру). А сзади - сарай. И проще отпустить ручку, чем тянуться к глушилке.
    Я не езжу, пусть умные товарищи подскажут. При фрезеровке и прочей копке - не утомляет.
