1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мотоблок "УГРА" - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 18.10.18.
  1. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Не, тут не так. Когда запускаешь, сцепление и аварийка стоят на фиксаторе. Начинаешь трогаться - чуть нажимаешь ручку и фиксатор сам сбрасывается. Если что не так, при рабочей аварийке, просто убери от руля руки и он заглохнет.
  2. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Таки повторюсь - пусть поправят. Я ж не против, но иного пока не встречал.
  3. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Я видел, как один владелец решал проблему удлинением рычага на корпусе КПП. Снизил усилие примерно в 2 раза. Если не ошибаюсь, изначально было ок 18кг, а после удлинения стало 8-9кг.
    Но тогда мне не понятно, а где брать увеличение хода рукоятки?
    Удлинение рычага ведет к удлинению окружности = длине хода тросика. Для этого должен быть более длинный ход у рукоятки. Если я его где и добуду, нужно где-то искать новые руки. Итак длины пальцев едва хватает зацепиться.
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У китайских аналогов (105 и 135) бывает и так и так.
    В том варианте, где требуется держать нажатым, обычно используется рычаг с лёгким удержанием (с трапецевидным механизмом). У него по мере нажатия усилие уменьшается.
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    У вас суппорты разные
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Рукоятку сцепления от края руля можно отодвинуть, тогда можно будет нажимать на рычаг дальше от его оси вращения с меньшим усилием.
  7. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Но получится и на меньший угол. ДОстаточно ли будет?
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Угол не изменится.
  9. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Так, для особо сомневающихся попытался сфотать диск. Плохо, но видно, что его повело. Гнутие небольшое, сыграла большая плоскость, а ступицу показать не могу, т. к. отправил ее вместе с суппортом на завод. Из вредности.
    Логично, по при необходимом усилии около 20 кг выиграешь не много. А учитывая, что хват итак приходится на кончики пальцев, то край рычага ручки итого дальше. В общем, не решает проблемы.
    Думаю на сам рычаг, что на КПП, повесить пружину, параллельно тросику, так, чтобы не смещала сам рычаг, а служила доп усилием. Тогда шибко и мудрить не придется.
    Опят сидел киношки всякие смотрел, да на сам мотоблок. Что мы имеем:
    Несущей рамы у мотоблока нет, но есть транспортировочная из 1/2" трубы. И она короткая.
    Тогда мы меняем дугу из круглой трубы, на профильную 20х40 и делаем ее длинней. Тогда на нее, можно будет, на болты ставить съемные опоры.
    и присмотрел подшипники для опор - Подшипниковый узел 480206 (UCP 206)
    Думаю. встанут как родные.
    Ступицы делаем новые, усиленные. А патрубки ступиц сразу с дифом. Мне обещали какой-то вал от тракторы подогнать, сказали и на ступицы хватит и на удлинители. Надо будет с токарем потрындеть, станет он его точить или нет.
    Вот тогда нам никакие ухабы будут нипочем.
  10. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Тут как раз фиксатор неЗЛО! Не путайте своё сцепление и это! Тут фиксатор сделан для того, чтобы завести мотор и мотоблок не уедет, даже если на скорости завести! Разберитесь, тогда комментируйте! :hndshk:
  11. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Осталось решить, что делать с тем сцеплением, если всё правильно. ;)
  12. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Я пользуюсь до сих пор и доволен!
  13. ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    ЭСВЭЮ
    Я сегодня киношку какую-то видел, там дед сделал параллельно и на ручку, и на педаль. Если телегу снимает, то просто скидывает тросик педали и погнал работать ручкой. А если на телеге, просто не лапает ручку, а давит ногой. Вариант понравился.
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У вас нет болтов стягивающих диски
    Вот здесь они есть.
  15. damas
    damas
    damas
    Курск
    так и на фото у них нет отверстий под стягивающие болты, странные какие то диски, первый раз такие вижу...
