1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мотоблок "УГРА" - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 18.10.18.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Безопасность выше всяких удобств.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, и где "собачка порылась"? То бишь, отчего красная ручка не работала?
  3. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    От несоблюдения алгоритма заводки. Фрезы сегодня собирал. Весь изматюкался. У меня же по допсекции на сторону. Мобиловские (дополнительные) выглядят вполне себе, а вот кадвиевские - как будто концы сваркой отхреначили.
    Это ж Вы там про гектар что-то говорили? Представьте себя, выжимающего гектар данную ручку. Ручка не отпадет, своя?
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    1. Значит, дело было не в бобине? :)
    2. Так у тебя ж не отпала. :aga: Многие вопросы отпадут после того, как поработаешь один сезон.
    PS. Я ж тебе говорил - фотки выкладывай. Проще и быстрее будет разобраться. Лучше один раз увидеть...
  5. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Так и я вроде не первый раз замужем :) Всякая мудотень на ручках явно не способствует процессу - из собственного опыта. Вы думаете, меня к забору на заднем ходу мотоблока ни разу не прижимало :) Каждый делает себе как ему удобнее. И не спорьте, коллега.
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Поверь людям, красная - способствует :)
  7. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    @Alexei I, я на левой рукояти имею на веревочке колечко. Просто надеваю и все, а кнопка удержания у меня давно накрылась. Колечко просто сдергивается и движок тормозит. Похуже чем в оригинале, но не хочется всю ручку восстанавливать.
  8. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @Alexei I, решать тебе конечно, но и мы тут не просто так, погулять.
    Наверное все прошли через проблему красного рычага и колечко только ленивый не ставил.
    И я так же, но после пары завалов () четко и ясно понимаешь - это не поле для экспериментов
    и к красной ручке привыкаешь, как к родной. Поверь, через сезон она притрется, станет помягче и ты привыкнешь, замечать перестанешь, не так уж и сильно усилие...
    А начнешь хитрить - так там пластик (в ручке) не очень твердый. Углы подработаются и начнет слетать при заводке.
    Лечится правда легко. Латунная пластинка 0.4 и все снова работает, но зачем тебе гемор лишний.
    Не любим на чужих ошибках учится, а свои - дороже.
  9. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    У меня на мотоблоке ручку постоянно держать надо. По опыту 3-х лет (включая две зимы). Не уставала. Конечно гектары я не косил. Но усталости от того что рука держит рычаг на руле не помню.
    А вот с мотоблока падал и у хирурга был на приеме. Так вышло что не получилось разжать вовремя сцепление. Короче, всякие шутчки изобретенные для безопасности лучше не выбрасывать. Усталость не страшней трамв.
  10. damas
    damas
    damas
    Курск
    ну вот, опять я виноват..:(
  11. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ты? Неее просто у меня флэшкарта в голове переполнена ... много чего надо но не вспомнишь. Или некогда, что гораздо чаще.
  12. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    У меня, мужики, с фрезами странности вышли. В общем, смысл таков. Докупил я еще по секции на сторону. Допфрезы - МобилК-ашные, выглядят, кстати, поинтереснее родных. Там же взял валы-удлинители, чтобы допфрезы этими валами к шатным присовокупить. Так вот с валами интересно получилось. Пластина, на которую прикручиваются ножи - она же с двух сторон имеет приваренные трубки под вал, т. е. одеваться на него может с любой стороны. Так вот, одеваем третью секцию фрез, контрим шплинтом в ближнее отверстие. Имеем между смежными секциями фрез такое расстояние, что туда еще одна секция влезет. Чешем репу. Вытаскиваем шплинт, продвигаем по валу (к редуктору) третью секцию фрез, контрим в дальнее (если от редуктора смотреть) отверстие. Вуаля. Но. Четвертую секцию уже не поставить - торец допвала теперь заподлицо с торцом трубки.
    И порезать их (валы) напополам нельзя, коротковаты для этого. Странно. Да фиг с ним с четвертой секцией, те же диски для защиты ботвы не присовокупить стандартным способом.
    А неча было в Джона Кеннеди стрелять. Сам виноват :)
    Коллеги, Ваших Дам с праздником весны!
  13. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Фотки в студию, словами только женщину уговорить можно, я так и не понял на кой черт доп фрезы?(они больше нужны при легком грунте чтоб не тонул, а ты еще не ездил по полю)
    ну и даже так, купил, там же мануал есть, или в сайте поищи, то же есть. схемы снимки, как там еще то можно собрать?
  14. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Ага. По 25 сантиметров с каждой стороны - мощь :) У меня на кроте висело по 3 пары фрез с каждой стороны. И я не прочь был бы четвертую повесить. Таежник, ты, походу, фрезы не собирал сам, раз такие вопросы задаешь.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня тяжёлый суглинок и три пары фрез, культиватор 65 кг.
