1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мотоблок "УГРА" - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 18.10.18.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Диаметр фрез у Салюта меньше
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Угра далеко не как все и не как Салют, поскольку имеет нормальную кпп, редуктор и масляное сцепление. А в остальном все мотоблоки одинаковы. Навеска оборудования сильно зависит от типа земли на которой работаешь, на одной можно все на другой так не выйдет.
  3. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    НБМ-1Н7 (Lifan 6,5)
    В этом сезоне впервые буду использовать тележку. Правильно ли я понимаю, что убирается сошник, и в сцепку мотоблока вставляется дышло тележки. Т. е. тележка фиксируется шкворнем, проходящем через центральное отверстие сцепки мотоблока и отверттие поворотного кронштейна, прикреплённого к дышлу, так? И никаких дополнительных деталей докупать не надо: то, что приварено к дышлу вставляется в сцепку мотоблока и всё?
    P. S. Если что - поправьте в терминах - в них я чайник.
    Тележка такая:
  4. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    НМБ-1Н7, конечно же
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Всё правильно, можно ещё пальцем зафиксировать.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Всё именно так и делается, как вы рассказали. Единственно - не исключено, что качество изготовления узла поворотного кронштейна может вызвать необходимость некоторого его "допиливания". Мне, например, пришлось этим заниматься при освоении своей тележки.
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Интересно, у Агатовских Салютовских тележек прицепное больше (размер) ? У них же не стандартная сцепка (Нева Угра Ока)
    Вот куда нужно посмотреть
  8. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Ежели я правильно понимаю, то отверстие в швеллере прицепного надо усилить. у меня сильно разбивается, шкворнем, шайбы каждый сезон варю новые. правда и телега у меня тяжелая,
    кардан нашел да не успеваю приладить.
  9. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Да, осмотрел узел крепления тележки - буду усиливать однозначно.
    А ещё такой вопрос: как правильно остановить мотоблок с тележкой? Я понял так:
    1. Сбрасить газ до минимума.
    2. Выжать сцепление.
    3. Включить нейтралку.
    4. Качение накатом.
    5. Остановить тормозом тележки.
    В чём возникли сомнения: включение нейтралки при движении мотоблока. Понятно, что скорость включать нужно при остановленном МБ. Для нейтралки без разницы, движется или стоит МБ?
    Об этом не подумал, швеллер прицепного выглядит достаточно прочным. Два года копаю картошку дельфином, первый год земля была как пластилин - дожди весь август шли. Сцепка для дельфина
    гнулась в хлам - усиливал. А вот этому швеллеру всё ни по чём.
    Но посмотрим, что будет с ним при езде с тележкой - если что, наварю шайбы, благодарю за подсказку.
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Все переключения с остановленным мотоблоком. Без разницы, нейтралка или скорость.
    Выбросил лишние, осталось:
    При экстренном можно поменять местами или одновременно
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну не с мотором, а с имотоблоком.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Насчёт усиления - по обстоятельствам. Мне усиливать не пришлось, ибо не стахановец. А вот убирать наплывы сварки в зоне вращательного трения и добавлять силовые шайбы пришлось.
  13. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Неужто вас устроило заводское устройство сцепки. Оно же и сошник не тянет. А тут - тележка. Да-вспомнил-добрый день.
    Как вариант- усилить. P1010047.JPG Примерно так.
    P1010048.JPG P1010049.JPG P1010050.JPG P1010051.JPG P1010052.JPG P1010053.JPG
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Четыре года - и до сих пор устраивает. Что касается сошника - сообщал ранее в теме.
  15. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Это Вы имеете в виду что я технику насилую что-ли. Так трещина подшипника никак не связана с варварской эксплуатацией. Я технику берегу. Так воспитан. Кстати, в это же время в колхозе тоже подшипники посыпались. И именно вдоль. На Джон дирах. Может-погода или ещё что.
