1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мотоблок "УГРА" - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 18.10.18.
  1. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    На "колодках" проверите совпадают ли обороты, если да, то колёса должны быть одинаковыми.
  2. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Фото можете сделать? Тогда и советы появятся, как временно оторвать от земли Ваш агрегат.
  3. damas
    damas
    damas
    Курск
    я думаю, что нет, суппорта разные, хотя продавец утверждал, что абсолютно нет разницы когда выпущен мб, и какой у него суппорт, мол с любым будет работать, я ему говорил, что суппорт другой, ой б(...я),оставлю вас до вечера, пойду сексотехномазохизмом заниматься, лишь бы он на меня не упал, эта мб теперь весит весьма внушительно...
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
    Пожалуйста
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Да не совпадут обороты. Суппорты (редукторы) разные.
  6. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Не заводите при эксперименте!
  7. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Тогда это должно быть отражено в руководстве к адаптеру!
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Чё там сложного, под суппорты бруски подсунуть (доски)
    Потом подпорки (доски) под сиденье, под подножки
    Подпорки для мотоблока, можно и рукой придержать
    Одинаковые колёса, за мелом можно не бегать, изолента, скотч, краска
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Не обязательно четыре колеса - два одинаковых на одной стороне
    Снять одну ступицу шестигранную и прикрутить на пару болтиков круглую
  10. damas
    damas
    damas
    Курск
    Пока не пойду, ну его на фиг, на улице холодно, позвонил в магазин продавцу, сказали. что б перезвонил во вторник, узнает у конструкторов-что делать в таком случае, и как раз колеса во вторник приедут, попробую с одинаковыми, мож еще все образуется само собой, адаптер сдавать не буду, из него можно еще много интересного сделать...,еще и снежик без дела стоит, снега нет, так что агрегатов хватает для технического творчества...
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Самое время прочитать инструкцию. :aga:
  12. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Инструкция есть к адаптеру? Может там все ответы?
  13. damas
    damas
    damas
    Курск
    Сходил, вывесил мб+адаптер,отметил возле осей метки, провернул руками заднее колесо на полный оборот-переднее ушло на пол оборота, четверть получается, если переднее то заднее отстает на пол оборота, вот инструкция в руках-Запрещается:эксплуатация на мб производства других предприятий; эксплуатация адаптера с мб с разными диаметрами колес, остальные запреты не по моей теме, но получается, что мой мб первых выпусков-это уже другой мотоблок, я думаю, что передаточные числа должны быть одинаковыми, ну и колеса тоже.
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Если по передаточным смотреть, то если на зад 63 см колеса, то на перед 42 см для компенсации.
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А завести
