1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мотоблок "УГРА" - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 18.10.18.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Дак Угра есть с двигателем Лифан 9лс. Значит 8лс можно спокойно ставить.
  2. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Сцепление разное под 20 и 25 вал.
  3. Afonya_myakish
    Afonya_myakish
    Afonya_myakish
    У меня 19 мм вал, самый мощный двигатель под этот вал 8 л. с. Остальные уже размером больше. На мою конструкцию не войдут, место не позволяет. 2019-08-23 19-08-16.JPG 2019-08-23 19-09-21.JPG
  4. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Afonya_myakish, Если желание и деньги есть, то ставьте.
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Извиняюсь, не "догнал" я
    Вы на адаптер повесили, а там не нужна сцепка для адаптера?
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
  7. damas
    damas
    damas
    Курск
    У меня нет, ампк уже был в стоке с шкворневой сцепкой, а ваш плуг без специальной сцепки меняющий угол наклона на мб не повесишь,(или она должна быть в комплекте с плугом).
  8. damas
    damas
    damas
    Курск
    Все, сделал подъем навески легким, установил винтовой домкрат, в ближайшем будущем поставлю на него электропривод.
  9. damas
    damas
    damas
    Курск
    Всем привет, минитрактор готов к полевым работам (мотоблоком уже назвать не могу),навеска готова, и самое главное подъем навески,(есть видео как с помощью шуруповерта происходит подъем, но выкладывать мне его мука),а потом решил, что электропривод не нужен, лучше простая механика-ручка справа на фото, зато не подведет во время работы, винтовой домкрат грузоподъемностью 1000 кг, обрезал его по месту, и с помощью кронштейнов прикрутил к минику, так что механизм съемный в случае чего, старался сделать, что б переделок было минимум, выкинул весь заводской механизм подъема, теперь сесть на сидуху можно с любой стороны, потратил день на переделку, считаю что мой механизм лучше, чем заводской, и проще, цепь установил для того что б был плавающий режим работы навески, блокировки теперь у меня нет, так как винт+гайка не имеет свободного хода, блин сделать намного проще, чем всё объяснить как делал.
  10. damas
    damas
    damas
    Курск
    С подъемом навесного проблему решил, сажалке то хорошо-она с механическим приводом-колесами об землю, а вот как быть с копалкой грохотной-вала отбора мощности то сзади нет, а разбирать трактор к осени уже будет неохота-думаю,что к уборке картофеля я обленюсь капитально, вот надо привод делать, или бензиновый двиг поставить, или электро на копалку, интересно одной л/с хватить для грохотной копалки или больше потребуется?...
  11. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    А что вы подразумеваете под электро? Это 220 В или какой-то генератор от ВОМ? Или от АКБ?
    А если вместо цепи использовать жесткий механизм, например металлическую штангу с подшипниками на концах? Тогда получится навесное будет не только опускаться, но и НЕ ПОДНИМАТЬСЯ при работе.
  12. damas
    damas
    damas
    Курск
    навесное должно иметь свободу при работе, а Вы мне мысль подали, у меня есть малюсенький гена на 220В=1000Вт,а электродвигатель я уж точно найду в своих "закромах"...
  13. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    От колеса заднего привод через цепь. Передаточное подобрать. Чем не ВОМ. Начал, двигаться, загрохотала грохоталка.
  14. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Нет через цепь не пойдёт. Надо чтоб отключалась при транспортировке. Ремень тоже вариант.
  15. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    @damas, У Вас уже травка зеленеет. А у меня еще сугробы под 2 метра, и снега всё подкидывает.
