1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мотоблок "УГРА" - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 18.10.18.
  1. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Судя по запчастям замененым в прошлом году да и в этом качество деталей лучше стало. Но сборка под вопросом. Вчера пол дня собирал МБ. В итоге установил только шестерню R передачи (паразитку). Вроде уже всё собрал (как было), а там паразитка трёт подшипник первичнрго вала, зацепление при вкл передачах не полное и т. д и т. п. Вобщем пока разбирал/собирал, подбирал/ шлифовал шайбы регулировочные ... В обещем одни многоточия. Не думаю, что на производстве так подгоняют.
  2. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    А смысл было адаптер с приводом брать. Я думаю 4x4 не помешает. Покатайтесь пока так, а там видно будет. Вам решать.
  3. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Походу сборки сделал небольшой апгрейд МБ. С повёрнутым рулём в правую сторону неудобно переключать передачи штатным рычагом. Приходилось иногда переключать непосредственно за вилку, рычага. Вот, что получилось.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А что там за зелёная "бабочка"?
  5. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Хомут садовый-обыкновенный, для "бабочек":aga:, чтобы ручками затягивать. Поставил для закрепления пыльника на рычаге КПП.
  6. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Поставил паранитовую прокладку под сферический подшипник рычага перекл КПП. Получается, что пыльник рычага КПП одевается на гайку крепления рычага. Получалось, как тые не затягивай, пыльник, хомутом всеравно сопливило масло.
  7. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Шпильки крепления Переходника для ДВС заменил на нормальные. Те, что были... Как можно такую шляпу ставить?
  8. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Трос выкл. сцеплери пришел нового образца наверное. Как выглядит узел крепления проса на руле? У кого такая система, скиньте фото.
  9. Afonya_myakish
    Afonya_myakish
    Afonya_myakish
    Я бы еще шпильки на коробке, где валы отбора мощности поменял, бывает, что разбалтывает и выламывает из корпуса. Вкручены на сантиметр с резьбовым клеем. На своем старые шпильки М10 выкрутил, взял болт со сплошной резьбой и вкрутил до упора (там глубина миллиметров 20), отмерил под пластину и гайку и обрезал. И так все четыре штуки. Зато сейчас не переживаю, что вырвет. и пластину новую сделал из 5-ки.
  10. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @AL81, у меня такой же наконечник, три года МБ.
    @Afonya_myakish, правильно! я так еще и раму сварил под все болты и шпильки крепления. и к раме эту пластину приварил.
    тоже стремно было - вся подвеска на 4 болтах из дюраля торчащих!..
  11. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
  12. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
  13. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
  14. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    Комп глюканул... прошу пардону!
    еще и корпус редуктора проверить неплохо, там тоже болты крепления верхнего и нижнего корпусов на три-четыре витка закручены, я так чуть не угробил МБ из за них.
    Afonya_myakish... заинтриговал! что там сверху на движке МБ. какие то трубки пвх...
  15. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Cегодня ехал в автобусе на работу: интернет слабый, планшет тупит. В поиске нужно было найти по теме кое-что, жмакнул несколько раз - планшет виснет, когда прогрузил, то получилось что нажимал я не на поиск, а на оценку темы. Итог-оценил тему на 2. Я не специально:faq:
    В техподдержку написал - сказали уже не исправить...
