1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Мотоблок "УГРА" - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 18.10.18.
  1. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    И еще одно. Объём смазки трансмиссии паспортный 1,7 л это мало. 2 литра можно смело заливать.
  2. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Это как смело? Все таки по щупу? Или просто смело? Когда менял было 2 банки по 1 литру. Ну где то 300 гр и осталось, хотя может и меньше, но не 2литра точно вошло при ориентации по щупу.
  3. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    На моей угре шуп отсутствует. Есть контрольное отверстие. Если по нему заливать, то как раз 1,7 получается.
    Нет не просто. А исходя из практики/опыта. Если заливать по контр отверстию, то шестерни вторичного вала КПП чуть цепляют масло (это при горизонтальном положении). Да и сцепление мягче работает. Есть один минус, сапун сопливить немного начинает.
    На новой угре шуп установили? В каком месте?
  4. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    На новой угре шуп установили? В каком месте?[/QUOTE]
    В пробке-сапуне. ...на моей изначально то же не было, вклеил стержень от шариковой ручки
    ...где-то "на просторах" видел вариант изготовления из электрической стяжки.
  5. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Судя по конструкции сапуна он там изначально и стоял.
  6. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    А можно фото? Где оно расположено? Спасибо.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  8. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Может быть не совсем в тему но вот https://www.besttec.ru/buy/243453/?yclid=1649670894728543438 да просто "даром"! Возраст сайта 14 дней. тел: +79654155839 Московский, офис Иваново. Об ИНН и ОГНР на сайте ни слова. До 05.04.2020 самовывоза нет, в связи с короновирусом. Деньги только на карту.
    Не заразитесь "бесплатным сыром"!
  9. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Принимайте новичка! Купил Угру 1н14.
    Прочитавши этот форум, первым делом стал крутить колеса (коробка на нейтрали); но редуктор только тихонько жужжит. Хотя в документах написано, что двигатель поставляется без масла, масло было везде, и в двигателе, и в коробке, и в редукторе.
    Завел (не сразу понял, что при низком кровне бензина в баке он не заводится), прокатил вперед-назад несколько раз. Редуктор не слышно вообще за звуком мотора, сцепление берет резковато, но приспособиться можно. Когда замечаешь, где оно зацепляет, можно даже начинать движение плавно.
    Что еще. Заодно купил отвал "Целина", хотя он и рекомендуется к Угре, повесить его без переходника на т. н. "клюв" невозможно, причем придется работать задним ходом. Кстати, штатная подвеска у отвала не устанавливается без помощи кувалды *чуть подогул края сцепной петли, иначе не лезет в скобу); но это для нашей техники дело обычное.
    В общем, первое впечатление: самый главный недостаток Угры - отсутсвие рамы, чтобы можно было цеплять навесное и спереди, и сзади. Почему никто не изготавливает раму, как доп. оборудование - загадка.
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    И какой это двигатель? :)
    Всё, уже сам сбегал - Лифан 9л.с.:nono:
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @Karmuke,
    Поздравляю с покупкой! Успешной совместной работы! Смотрю - уграводы не теряют марки! :hello:
    Кругом тревога, в мире дрожь
    И приуныл народ
    Но угравода не спугнёшь
    Он аппарат берёт.
    Прямых и крепких пара рук
    В комплекте с головой
    Теперь ещё и верный друг
    С которым можно в бой.
  12. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Купил Угру, отчасти имея в виду экономическую ситуацию в мире. Может, скоро придется на натуральное хозяйство переходить. Картофан посадим, за дровами в лес съездим, а бензин (в крайнем случае газ) в России будет...
  13. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    В документах на двигатель - ДА, но Вы же купили мотоблок, а там в доках с маслом. Я такой же "зеленый" Угровод как и Вы с недельным стажем. У меня в двигателе было залито очень много масла, проверьте по правой пробке, должно быть в уровень, т. е. не течь через нее, при горизонтально установленном двигателе. И вот, что я сделал при первом знакомстве со своим мотоблоком. Спасибо Таежнику.
  14. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    "Покурите" форум и следующим будете Вы.
  15. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @Karmuke, раму сделать несложно самому, надо будет подскажем, покажем... обращайся ежели что!
