F Парилка "под напряжением" - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем 1felix, 17.11.12.
  1. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    9. В заявке, направляемой заявителем ... должны быть в зависимости от конкретных условий указаны следующие сведения:
    ж) заявляемый характер нагрузки (для генераторов - возможная скорость набора или снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения;
    в) характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта);
    @Yakiman23, для начала характер нагрузки укажите и спите спокойно.
  2. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Следующий вопрос. Вот, сетевая при увеличении мощности свыше существующих киловатт судя по цифрах в договорах умножает количество киловатт на тарифную ставку. В случае с моим регионом, киловатт продают по цене около 700р. А в каких случаях применяется ставка за одно присоединение, кроме как при обращении за 15-ю киловаттами повторно менее, чем через 3 года?
  3. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Указывал. Бытовые электроприборы (активная, реактивная - не указывал). Дело не в этом. А в том, что проектирование возникает на базе ТУ (как правило, хотя можно скакать и впереди лошади) и только тогда очевидно, необходимо ли, согласно расчета устанавливать компенсационные установки. А тут еще договор не подписан, а за тебя уже решили, как ты будешь использовать ЭЭ и навялили купить да поставить дорогое оборудование;)
  4. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    C1 штоли?
    Вы к ФСК по С1 присоединяйтесь. ;)
  5. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Советы, аналогичные вашему уважаю, ценю и храню в отдельном мусорном ведре. По сути заданного вопроса полезное что-то есть?
  6. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    А что проектирование, в натуре поможет поддержать тангенс фи в пределах допустимой нормы? :aga::|:
  7. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Объясняю в очередной раз. При окончании межповерочного периода прибора учета, потребителю пишут предписание на замену прибора учета. Он или поверяет или приобретает новый прибор, меняет, вызывает контролера на опломбировку. Контролер приезжает и отказывается пломбировать, т. к. номинал вводного автомата не соответствует мощности, определенной договором...ну, то есть, у потребителя было 15 кВт и, допустим АВ на 63 или 40А. Потребитель не хочет ставить АВ25А, т. к. привык к своему 63-ему и к тому, что не надо бегать по этажам, перекидывать чайник с фазы стиральной мащины...следовательно выход один - подавать заявку на увеличение мощности. Подает...получает договор, где в п. 5 стоит срок выполнения 2 года...ТУ, в которых СО пишет в своих мероприятиях - установку трансформатора, строительство линии (это обязательно, поскольку сейчас мероприятия не за счет заявителя и СО вернет гарантированно потраченные деньги, заработает и предприятие и руководство на откатах с подрядчика), монтаж к/я...а в обязанностях заявителя предписывает разместить прибор учета в проектируемом СО к\я. То есть, пока не появится к\я, построенный СО, у заявителя нет возможности выполнить свою часть мероприятий и уведомить сетевую. Ну и понятно, что кто-то выбрасывает такой договор, кто-то борется с помощью МО, ФАС, судов...а кто-то "заносит". Не будет препятствий - не будет заносов... поэтому каждый пункт ТУ стараются написать так, чтобы он был трудно выполним. Ну и вот, сейчас изобрели еще компенсационные установки, в надежде, что узнав их стоимость, допустим на 150 кВт, заявитель "занесет", чтобы эту установку не приобретать. В общем препятствуют всем, чем могут.
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Ну зачем тут лукавить? Заявитель не потому не хочет автомат на 25а ставить, что надо бегать по этажам, а потому что летом у него минигостиница с огромным потреблением, но тратить деньги на увеличение он не хочет, а вот вести успешно бизнес- очень даже)
  9. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Не понял, а в чем лукавство? В том, что минигостиница? Так я не говорил выше о том, что речь идет о старушке - ветеране войны. Вячеслав, держите себя в руках. Вы как-то по-особенному относитесь к людям с мини-гостиницами и федеральным судьям. Дома бывают разными и не везде это сруб, хижина, завалюха. Или вы считаете, что жить надо социальненько, укутавшись в три одеяла и тогда к тебе будут иначе относиться сетевые организации? Хрен там. Им пофиг, семиэтажный дом у тебя или халупа. Все равно отжимать будут до упора.
    ПС. У меня нет минигостиницы, но 25А автомат я тоже не хочу, хотя в целом 15-ть киловатт - выше крыши для моего дома.
    И я приводил ранее пример, что у бабки был дом у речки, неоднократно затапливаемый...и что она была последнем потребителем на линии, поэтому в сети никогда не было 220В, а от 160 до 180. Как известно, чем ниже напряжение, тем выше ток. Поэтому у нее постоянно выбивал АВ. Подала заявку на увеличение до 20 кВт, дабы получить АВ 32А, так выставили 300 000 за дополнительные 5кВт. Это в позапрошлом году было. Так я и фото халупы делал и домов на линии... и общался с Краснодаром, просил не строить бизнес на старухе. Ну, в результате скостили до 3500 р. Но сама бабка, без моей помощи, никогда б в жизни не дошла по этому законному пути.
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А вариант приведения напряжения в норму не рассматривался?
    И что значит "особое отношение к федеральным судьям", у вас есть данные, что к мировым судьям я отношусь иначе?
    Ну и по поводу минигостиниц, это бизнес, а они пытаются и подключаться и платить за ээ как граждане бытовики. Так что нечего слезы лить.
  11. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Это как это? Как известно: сила тока цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению.
  12. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А у меня есть данные, что Вы пока ни к тем ни к другим не относитесь. :aga::|::close:
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    С чего вы взяли, что при коммерческом использовании, оплата по тарифу для населения? В этом плане порядок давно наведен. Кроме того, слезы никто не льет. Прекратите уничижительный сленг, в конце концов. А то я недостаточно хорошо воспитан и, если отвечу взаимностью, вы будете иметь бледный вид.
  14. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Не относится, но видите же, на что-то обижается. Значит, видимо, всё-таки что-то есть;)
  15. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    У нас есть данные, что вы в мой адрес с завидным постоянством навешиваете ярлыки, типа москвичей, ГИБДД и минигостиницы. Федеральные судьи с вашей точки зрения, выше, чем владельцы минигостиниц по социальному статусу? К кому они ближе, с точки зрения равного доступа к услуге, к владельцам минигостиниц или к старушкам-пенсионеркам? Если равны, значит отстаньте от минигостиниц. Люди пытаются заработать теми доступными методами, которыми могут. У них нет транфсеров, нефтепроводов, процента в передаче ЭЭ и прочих интеллигентных и достойных способов дохода.
