F Парилка "под напряжением" - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем 1felix, 17.11.12.
  1. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Мне помогло злобное письмо в их адрес с указанием пунктов ПТП.
    Вот приняли ЩУ со всеми косяками, которые там были и не пытались натянуть сову на глобус.
    Это ваша ответственность в полный рост.
    Счетчик выкинут, напихают в щиток всякого говнища и убого скоммутируют. Это уже не раз здесь обсуждалось (в техническом разделе) с фотками и комментариями специалистов.
  2. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Кому подали?
  3. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    МОЭСК
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Мне как профэлектрику с приличным стажем-это по барабану-подключить 10 проводов убого-весьма сложно..(но мы не боимся сложностей?) но если я выкину счётчик-не уверен что меня не штрафанут прилично.
    Вы-молодец что добились Своего..Респект. Много времени потратили и нервов? Или нервы-стальные?
  5. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Думаю, что башка в нужном направлении работает. ;)
  6. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Не, это, конечно вообще не мое дело, но с приличным стажем собрать щиток - ну час максимум, чем потом всю жизнь (щитка) опасаться, что там что-то может навредить окружающим. И "10 проводов" они умудряются подключить весьма убого, видимо их специально обучают.
    На присоединение по схеме "Восстановление документов" - 2 месяца. А нервы - это, как подходить к вопросу - можно всё принимать на личный счет, а можно пофилосовствовать о природе упертости СО. Во втором случае нервы не тратятся.
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    У меня по той же схеме-уже 3 месяца и ответ "не хватает документов"
    Вот мой вчерашний ответ (цитирую):
    31.01.2019
    Уважаемый представитель МОЭСК. Сообщите пожалуйста Какие » недостающие документы» Вам нужны чтобы предоставить Акт присоединения моего эл/щитка ,произведённого много лет назад ? Сообщите пожалуйста к Кому и Куда мне подъехать чтобы решить данный пустяк (на вавилова или руставели) с Компетентным специалистом. Я уже подал заявку в моэск на подключение под ключ 15 квт. Если она пройдёт-то меня это тоже устроит. Спасибо за Ваше внимание.
    Вы что предлагаете мне? Гневное письмо что они-суки и не знают какого то пункта?
  8. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Извините но не Понял -Чего туда можно насувать-там всего лишь счётчик (кроме Меркурия ничего не встречал) и два тройных автомата (буду настаивать на Shnaider).
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Согласен. Но требуется не щиток собрать-его можно тупо купить...а сделать Подключение.
    Разницу ощущаете ?
    Во первых надо ОТКЛЮЧИТЬ ЛИНИЮ ...Всю .на весь посёлок.
    Затем Отключить старый щит и Закрепить Новый. а чтобы закрепить-потребуется разобрать собранный щит и затем снова СОБРАТЬ.
    Затем-ПОДКЛЮЧИТЬ ЛИНИЮ и линию на Дом. и затем ВКЛЮЧИТЬ (сообщить кому то кто её включит.
    Вот с этим (ОТКЛЮЧИТЬ И ВКЛЮЧИТЬ) Общую линию есть как раз и проблема. :faq:
  10. maksbond
    maksbond
    maksbond
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Хотелось бы получить Ваш совет по поводу подключения участка к МОЭСК в Московской области.
    Участок приобрел на территории ДНТ осенью прошлого года, сейчас решил заняться подключением к ЭЭ. На территории ДНТ проложены столбы и уже есть потребители ЭЭ. К сожалению по моей улице пока совсем не было заселенных участков, поэтому ближайший столб находится в метрах 100 от границы моего участка.
    Как полагается подал заявку через электронный кабинет МОЭСК на новое подключение, и спустя неделю получил ответ, что заявку на подключение на территории ДНТ нужно отправлять правлению ДНТ. Сослались на пресловутое ПП от 21 декабря 2018 г. N 1622, вступившее в силу с 1 января.
    В правлении ДНТ пока разводят руками и говорят что в их пользовании нет никаких электрической инфраструктуры и с фига ли они будут какие-то заявки отправлять...
    Так вот вопрос, чьи пороги обивать быстрее и реальней в текущих условиях? ДНТ или МОЭСК? И действительно ли только ДНТ может теперь отправлять заявки на подключение, или в законе есть какие-то оговорки, которыми можно воспользоваться в данном случае?
  11. Led64
    Led64
    Led64
    Но работы по ней приостановлены, в связи с недостаточностью данных, в части п. 6 б). Вроде по-русски написано, без шифрограмм. Ну а это вообще как-то не стыкуется
    даже если магистраль голый люминь, ни разу не проблема отключить от магистрали снижение, делайте хоть неделю свои манипуляции, как сделаете - подключите обратно снижение. Если магистраль СИП, то вообще разговаривать не о чем. Но я бы обломался ради этого на опору лезть, если только там ещё что-то надо сделать, кроме отключения снижения. Уточню, это я сейчас о технических организационных моментах.
  12. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Забыл написать что есть и другие проблемы:
    Чтобы отсоединить провода от счётчика-надо снять ПЛОМБЫ.
    Если для нового щитка не хватит подводящего кабеля-то нужно лезть на столб и прикручивать другой кабель более длинный (а его нужно Иметь)..
    ну и сделать Правильный ВВОД в щиток (ввод снизу) а он-толстый-4*10 мм алюминий-не гнётся ни фига.
    Думаю появятся и другие нюансы..:hndshk:
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Для меня-проблема..Вы наверное Гений во Всех областях..Особый РЕСПЕКТ.
  14. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Одна заявка-восстановление документов-открыта 3 мес назад.
    Вторая заявка: Подключение 15 квт под ключ-отправлена Вчера.
  15. Led64
    Led64
    Led64
    А надо отсоединять провода от счётчика? особенно на фоне
    1этап. Отключите вывод из щитка, вытащите физически кабель (провод) из ящика, подняться на опору, отключить снижение, демонтировать с опоры ящик с торчащим из него хвостом снижения (не нарушая пломбы ;)), закрыть ящик, обмотать его концом снижения, убрать в укромное место, дабы пломбы не повредились :)].
    2этап. Смонтировать новый ящик, подключить к нему старый вывод и новый ввод, подняться на опору, подключить хвост снижения.
    Имхо надуманные трудности. А вот это реально шедевр
    ну придется подготовится к процессу. Там делов на три часа неспешной работы, вместе со сборкой щитка.
