F Парилка "под напряжением" - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем 1felix, 17.11.12.
  1. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Аллилуйя!
  2. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
  3. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Проще и очень быстрее было бы через акт о бездоговорном. Он бы вас отстимулиповал, плюс вы б как-то легализовали то, что потребили за 10 лет
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    А подробнее можно?
    Я так понял что могу снять старый щиток (сохранив пломбы) и смонтировать новый щиток с новым счётчиком и автоматами на 10а (3*10_2 группы),подключить его к линии и к дому и пригласить моэск на осмотр. Снятый счётчик сохранить на случай.
    И ничего криминального в этом нет?
  5. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @Yakiman23, Так он вроде спал 10 лет.
  6. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Теперь ТС-у идти каяться, и предлагать оформить акт о бездоговорном? :)
    А там как считают? По мощности? Или по проводам? :) За 3 года это 150 тыщ кВт/ч. :)
    Почти 800 тыщ, если по 5 руб.
    Однако...
    Однако ГП никаких актов о бездоговорном, либо безучетном потреблении не составил.
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Вот собственно и ответ. Окей-им и воспользуюсь..Может не посадят..хотя по закону замена элсчётчиков-функция энергосбыта вроде как.
  8. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Читаю закон http://prorabkin.com/electro/zamena-schetchika-elektroenergii
    Перед тем как непосредственно перейти к замене счётчика электроэнергии нужно отчётливо понимать что, даже если он был куплен за деньги потребителя, то снятие пломб и вмешательство в конструкцию этого устройства запрещается, без разрешения компании, осуществляющей электроснабжение, то есть Энергосбыта.
    Как то неприятно. Хотя есть и такое:
    Для замены счетчика, можно обратиться
    в управляющую компанию;
    1. сетевую организацию (если вы проживаете в частном доме);
    2. к любому электрику, по договору подряда;
    3. заменить самостоятельно, при наличии специализированного образования и квалификации;
    4. в любую спец. компанию, специализирующаяся на электромонтажными работами.
    При самостоятельной замене счетчика следует придерживаться регламента, знать порядок работ.
  9. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Ух ты, блог прораба-закон. :aga:
  10. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Прораб - человек знающий, практик. Плохого не посоветует.
    А все эти ваши пп да фз - филькина грамота какая-то, для запудривания мозгов населению.
    Тоже надо у прораба уточнить.
  11. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Согласен-попался мусор-искал поисковиком с тегом закон. а попался прораб-недосмотрел.
    Почему вы думаете что все знают всё и замену счётчиков с юр. стороны? Я-не знаю и ничего зазорного в этом не вижу..Если бы всё знал-то здесь бы не писал.
  12. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @KarloPuz, Почитайте Постановление Правительства № 442 раздел Х.
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Да спасибо, читаю...https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130498/f7e45d62c761d80c96cf15943de9a3bd8363ac90/
    Наверное единственный дебил на этом форуме-это я..Остальные всё это Знают но молчат или насмехаются надо мной..Но мне совсем непросто осиливать эту галиматью многостраничную..Проще сходить в юр. консультацию..пенсионерам вроде скидка. Они то наверное Знают как правильно менять счётчики..Этот форум-выше этого..:hndshk:
    пс Много интересного почерпнул...но про замену-не нашёл..Придётся штудировать Сначала.
  14. Led64
    Led64
    Led64
    Я про то, что никто не мешает снять пломбы и поменять/поверить. Где зафиксировано, что ПУ был опломбирован? Если бы ГП захотел поиметь ТС'а, ему бы пофиг было есть там пломба или нет. Провода прикручены, счётчик тикает - этого достаточно.
    Судя по профилю 12.07.86 (Возраст: 32). Вам известна ответсвенность за предоставление заведомо ложной информации в этом разделе форума?
  15. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Кроме этого, ему прямо об этом сказали неоднократно и отразили в акте, что необходимо заменить прибор на поверенный.
