F Парилка "под напряжением" - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем 1felix, 17.11.12.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Кому ? Прокурору?
    А вы знаете. кто ставил пломбу ? Электрик СНТ ?
    Сантехники тоже это умеют.
  2. Led64
    Led64
    Led64
    @KarloPuz, фото внутрянки стоящего ящика есть? Со снятой панелью, чтобы все провода видно было. Если есть, выкладывайте сюда.
  3. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я думаю что пломбы моэска ..хотя кто знает..Но СНТ как то сдавало моэску..и документы и может щитки. СНТ заказывало нов. щиты на дороге (взамен установленным в доме..Деньги собирало на это.
    Но детали выяснятся при осмотре энергосбыта наверное.
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Фотки нет. А что вы хотели взглянуть? Там 1 группа на выход (3ной авт),счётчик напрямую на линию..всё..Один нулевой и 3 фазных провода..Провода-аллюмин квадратов 10, 4ной кабель с чёрной изоляцией.
  5. Led64
    Led64
    Led64
    @KarloPuz, ввод снизу? Сколько длина кабеля от входа в ящик до клемм счетчика? Какое расстояние от низа ящика до счётчика?
  6. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Счётчик-слева сверху, автоматы-сверху справа.
    Линия-вход снизу слева. Выход на дом-справа снизу.
    Петля (запас) небольшая есть и от линии и от дома.
    Щиток можно смещать вверх-свободное место.
    От низа ящика до счётчика 15-20 см. Кабель до счётчика-не помню есть ли там петля.
    А что вы прикидываете?
  7. Led64
    Led64
    Led64
    @KarloPuz, прекрасная свободная компоновка. Кстати пломба какая (свинец, ротор, наклейка и т. д)? Вы готовы вызвать на место поверителя? Сколько дом может продержаться без ээ?
  8. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Пломбы-свинец.Без эл-ва-там циркуляция воды-200 литров. Время замерзания зависит от температуры..часов 6 наверно не замёрзнет при -2.Если зажгу камин-то больше.
    В принципе проблем нет. Мне езды-40 мин. рядом с Лобней.
    А что за поверитель и для чего?
  9. Led64
    Led64
    Led64
    @KarloPuz, ясно, поверять на месте значит надо.
    Дата первичной поверки (на заводе изготовителе) Вашего счётчика 2008 г. Межповерочный интервал у этого счётчика 10 лет. На сегодняшний день у Вас 2 варианта:
    заменить на новый 2018 года, поверка будет действительной до 2028
    вызвать на место специалиста из аккредитованной организации, который произведет процедуру поверки и при положительном исходе выдаст акт поверки. Который будет действовать те же 10 лет от даты поверки.
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Если поверять-то конечно на месте..боливар ночь не продержится пока не потеплело.
    Но у вас же идея была поинтересней..замена щитка или счётчика..всё равно надо ставить входную группу, иметь паспорт счётчика..что по ней?
  11. Led64
    Led64
    Led64
    @KarloPuz, по входному рубильнику/АВ
    Разрезаете примерно посередине кабель ввода внутри ящика (фазы или фазы+ ноль) ставите в просвете счётчик/дно ящика кусок Din-рейки. На рейку вводной рубильник/АВ, в него с обоих сторон втыкаете концы кабеля. При необходимости накрываете боксом под пломбировку, можно даже любой левой свинцовой пломбой запломбировать. Для важности. :aga:
    Если заинтересуете поверителя на месте, он проведёт поверку без снятия Вашей драгоценной пломбы. Паспорт счетчика Вам не нужен, вместо него будет акт поверки. В итоге имеете свежеповеренный счётчик с исходной пломбой, вводной рубильник/АВ, всё это в старом ящике с минимальными собственными телодвижениями. Уведомляете СО и ждёте проверки. Профит.
  12. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Это понятно. Я уже ставил бокс на выходную группу. Входную-моэсковцы не просили делать-это моя инициатива..паспорт-тоже не просили..замена счётчика-в принципе могу заказать-не вопрос.
    Если отрезать вводной кабель (линия) снаружи щитка-проще -не надо вытаскивать но кабель будет короче хотя если добавится входная группа-то хватит. На крайняк можно щит приподнять.
    Работать придётся под напругой-буду подбирать аккуратного спеца..чтобы не коротнул..весь посёлок.
  13. Led64
    Led64
    Led64
    @KarloPuz, колпачки накрутить на концы кабеля, это вообще не проблема.
  14. Led64
    Led64
    Led64
    @KarloPuz, млин Вы определитесь, что конкретно хотите. То надо оставить старый с пломбой, то надо новый поставить. Всё, я пас.
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Спасибо. Я определился-буду менять счётчик.:hndshk:
