F Парилка "под напряжением" - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем 1felix, 17.11.12.
  1. Led64
    Led64
    Led64
    @Yakiman23, или браузер тупит или движок форума, пока пишешь урывками ответ не показывает, что появились новые сообщения.
  2. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    @Led64, а подскажите, если в курсе... Короче, зять подарил мне ноут как-то с предустановленной вин8. Ну, вин8 автоматически сменился на вин10... а затем я отдал ноут в мастерскую и заменил хард на SSD. Разумеется, поставили новую вин10...и теперь в углу постоянно висит предложение активировать. Как активировать? Ну, может купить ключ где-нить на авито?
  3. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @Yakiman23,kmsauto_lite_v1.3.1 скачайте.
  4. Led64
    Led64
    Led64
    @razor1, не, кривой варик.
    @Yakiman23, вендора и модель озвучьте.
  5. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    @Led64, поищу в гугле, что такое вендор
    Ага. Блин, этого я не помню, тем более модель. Какой-то Acer, кажется.
  6. Led64
    Led64
    Led64
    @Yakiman23, хорош глумиться, вендор это производитель, точнее бренд.
  7. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    @Led64, Щяс-щяс. Жена сфоткает, скинет и я скажу. А пока следующий вопрос, чтобы Знатоки не грустили. Планшет асус...примерно через месяц-два с момента приобретения не всегда работает, если включаешь на батарее. Ну, то есть, он запускается, выводит рабочий стол и не реагирует на прикосновения пальцем. Кнопкой выключаешь, а не через меню... включаешь в него зарядку, запускаешь - работает. Но раньше всегда с зарядки запускался, а сейчас чего-то никак. Смотрел в интернете, пишут, такое бывает, помогает проклейка батареи изолентой...то ли там что-то касается и потому глючит... Обмотал батарею в пять раз... Выбросить, купить другой? Жалко, поскольку ну года два планшету и, в связи с таким заболеванием живет на подоконнике, а жена вместо него лупит в дисплей телефона, портит зрение.
  8. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Это-Сильно сказано-100500.
    Повешу в рамочку на видном месте.
  9. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    @Led64, Aser Aspire E1 model V5WE2
  10. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Считаю, что технологическое присоединение - достаточно серьезная процедура, пришедшая на смену прибиванию счетчика к стене за бутылку водки и тарелку борща. В паспорте гражданина надо выделить место по примеру отметки о регистрации "Присоединен 01.03.2019. Граница на контактных зажимах. Согласовано с СО. Начальник УВД майор Зверев". Думаю, страниц в паспорте достаточно и для отметки Водоканала и Горгаза... А то бардак какой-то в стране. Процедуры сложнейшие, не каждый дойдет...а отношение к ним халатное и безучетное. А будет отметка в паспорте...через 20 лет пойдешь мощность увеличивать...не придется восстанавливать документы по техпрису в СО. Показал отметку и ваши проблемы, ищите, должен быть у вас. Не найдете, майору Звереву заяву отпишу, все сядете.
  11. Led64
    Led64
    Led64
    Точнее так E1-532?
  12. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Золотые Ваши слова !(с)
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
  14. Led64
    Led64
    Led64
    @Yakiman23, давайте вернёмся к этому вопросу когда ноут будет у Вас в руках. Ок?
  15. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    @Led64, В смысле, взять его на работу? Так его тут к сетке не подключишь.
