F Парилка "под напряжением" - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем 1felix, 17.11.12.
  1. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    В ПТП написано, что договор техприса заключается с СО.
  2. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Витальич, ты тоже вступил в партию вредных советов? Смотри. С точки зрения СО нежилое помещение расположенное в ранее присоединенном ОКС, присоединено в составе ОКС. Следовательно СО предлагает увеличить мощность на ОКС. Если даже выбрать такой путь, то как увеличишь мощность на ОКС, если его собственник категорически не желает сотрудничать с собственником нежилого помещения? Не станет он подавать заявку. А напрямую поданная заявка собственником нежилого помещения приостановлена сетевой со ссылкой на однократность присоединения (ОКС присоединен, а нежилое ж в его составе). Ну что здесь не понятного?
    ПС. То, что нежилое не присоединено в составе ОКС, будет очень сложно доказать в ФАС. Не хочется долго объяснять возможные аргументы, но в целом, когда ОКС строился, было какое-то проектирование всего объекта и действительно же, в составе этого ОКС было нежилое помещение, о котором идет речь. Ну и, с одной стороны так, как я только что сказал...с другой - ПТП позволяют присоединять нежилые помещения именно расположенные в ОКС (правда не сказано, откуда мощность берется)... у этих помещений отдельный кадастровый номер...Я пытаюсь сейчас сам, для себя разобраться в ситуации и сформировать какое-то устойчивое мнение по вопросу присоединения нежилых помещений в ранее присоединенных ОКСах. Нет уверенности в единственно верной точке зрения. И так вроде верно и эдак. На увеличение б подать, так какие доки приложить, чтобы подтвердить, что нежилое ранее присоединено? Ничего ж нет. Если б собственник ОКС был на стороне нежилого, то сейчас бы, к примеру сляпали АРБП мохнатого года и вперед. Или, действительно увеличили мощность на весь ОКС, а затем перераспределением часть мощности отдали нежилому.
  3. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Я не даю вредных советов (стараюсь не давать).
    Считаю, что надо исходить из правила, что не запрещено то разрешено. А вот СОшникам выдумывать всякую хрень не следует. Я может ошибаюсь, но где это написано что нельзя увеличить мощность помещения будучи присоединенным в составе ОКС, тем более, что это помещение самостоятельный объект собственности.
  4. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Мощность УВЕЛИЧИВАТЬ можно, если помещение ранее было присоединено, ёлы. Встречный вопрос, Витальич, на сообразительность. Чем подтверждается технологическое присоединение к электрическим сетям выполненное в надлежащем порядке? Так вот этого документа, являющегося обязательным приложением к заявке на увеличение, нет (вернее, не так. Нет сведений о договоре энергоснабжения заключенного в отношении нежилого помещения). Я это уже примерно триста раз сказал. Мне жаль, что не получается донести простые вещи;). К тому же, сетевая считает, что для увеличения мощности на нежилое, необходимо увеличить мощность на весь ОКС.
  5. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А где блин написано, что надо предложить к заявке документ о том что объект был ранее присоединен.
    Можешь подать заявку на присоединение, а СОшка тебе отказ по однократности и смело подаешь на увеличение.
  6. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Нет такого требования, прикладывать документ, подтверждающий мощность, зато есть обязанность предоставить сведения о договоре энергоснабжения, откуда и узнается существующая мощность. Просто, даже если договора нет, АРБП на помещение был бы основанием для увеличения даже в отсутствие договора энергоснабжения. А раз его нет, то нежилое - часть ЭПУ ОКСа. Это понятно или тоже требует трех дней разъяснений?
  7. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Эта процедура уже пройдена. Отказ есть в рассмотрении заявки в виду однократности присоединения. ОКС присоединен вместе с внутренними помещениями (вероятно при присоединении ОКС к заявке прилагался правоподтверждающий на здание, то есть на весь объект капитального строительства), с точки зрения СО. С ее же точки зрения, если хотите увеличить мощность, то надо увеличивать на ОКС, т. к. нежилое - часть ЭПУ ОКСа.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ого, по второму кругу пошли ;)
    5. В случае если энергопринимающие устройства потребителя электрической энергии присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителей электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, или бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, которые имеют непосредственное присоединение к сетям сетевых организаций (далее - опосредованное присоединение к электрической сети), такой потребитель заключает договор с той сетевой организацией, к сетям которой присоединены энергетические установки производителей электрической энергии, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства или энергопринимающие устройства (объекты электросетевого хозяйства) лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, к которым непосредственно присоединено его энергопринимающее устройство.
    При этом точкой поставки по договору будет являться точка присоединения энергопринимаемого устройства потребителя электроэнергии к объекту электросетевого хозяйства лица, не оказывающего услуг по передаче электрической энергии.
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)
  9. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Ты смотри, какая свежая новость. Чем доказать, что ЭПУ нежилого присоединены? Это часть ЭПУ ОКСа. Одного ЭПУ. В отношении этого ЭПУ заключен договор энергоснабжения
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Есть же справка от СО? И щётчик. И собственник ОКСа, оказывающий услуги по передаче ЭЭ.
    Имхо, подавать на уменьшение :aga: по пп 40 (1-4)
  11. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Кстати, может вот, как поступить...Написать в сетевую заявление на проведение осмотра с целью определения фактического присоединения ЭПУ нежилого помещения? Будет акт осмотра с любым выводом, появится основание для присоединения или увеличения мощности
  12. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Напоминаю. "Справка от СО" утверждает, что ОКС имеет техприс, а нежилое входит в состав ОКС. Щечег, прибитый на стене, ни в каких документах не фигурирует. Если прибить 5 счетчиков, значит можно получить 5 договоров?
  13. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Николаич! Ты уже как-то писал, что для того, чтобы докопаться до истины, специально мыслишь категориями сетевой организации. Мы это уже поняли. Так возвращайся же скорее в стан антагонистов СО и начни уже выдвигать наши контраргументы против энтих аферистов и у тибе усё (и у нас с твоей помощью) получится! :aga:
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет же, договоров 4.
    Есть же опосредованное присоединение собственника с лицом, не оказывающим услуги по передаче ЭЭ,
    но берущем за это деньгу. Вообще, проще влепить клиенту штраф за безучетное и бездоговорное потребление, а потом в суд :no:
  15. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Каким образом ему штраф влупишь, если по учету ОКСа рассчитывается собственник ОКСа? Какое тут бездоговорное у собственника нежилого? Ну вы, блин, даете (с)
