ГБ D300 400мм на УШП Украина, своими силами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ivanivs, 19.10.18.
  1. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Сделали треть первого ряда, там где самая нижняя сторона (-10мм), блоки ложим на раствор.
    Завтра планирую начать противоположную сторону (самую "высокую"), буду ложить на клей, так как там слой 2-4мм.
    Немного "гемороя" дает свес блока в 10см, при укладке на раствор блок за 5-10минут кренит в сторону свеса, решили эту проблему клиньями.
    Свес получается в "воздухе", так как раствор на ППС в ровень с которым ложим блок, раствор не наносим, потом эту щель запеню, что бы убрать мостик холода по раствору.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Добавьте в раствор пластификатор и чуть меньше воды. При свесе 100 мм, не должен раствор плыть. Посмотрите это видео, там как раз про кладку первого ряда рассказано: http://www.forumhouse.tv/video/1495
  3. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Спасибо. Так и сделали.
    Процес идет:
  4. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Первый ряд окончен.
    Начал вчера делать штробу, пробовал штроборезом от Аерок и болкаркой, остановился на болгарке, как по мне быстрее, но ровнять буду штроборезом после болгарки.
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Штробы для арматуры? Зачем тогда их ровнять? Имхо, пустая работа.
    Аналогичная ситуация со штроборезом, болгаркой и штробами была и у нас)
  6. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    После болгарки не ровно выламывается блок, остаются куски, которые штроборезом нужно убрать, иначе арматура будет на этих кусках лежать и будет идти волной, делов-то на 3-5 мин на 11 метровой стене.
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ровнять без фанатизма :)
    Напомню что штроба сначала заполняется цпс, а потом - погружается арматура, диаметр 8 мм обычно достаточно
    Штробу перед укладкой ЦПС смачивают, можно просто из шланга пролить
  8. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Да, это все понятно.
    Заполнять буду клеем, для ЦПС штробу нужно поболее делать (согласно Г. Глинфельду).
  9. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Начал вчера второй ряд, уже на пену.
    Пена конечно вещь, но к сожалению, вчера был очень сильный ветер, который выбрасывал пену на сторону, что конкретно помешало. Через час-два мучений, сделал ограждение с остатком пенопласта (метр на портора), и пересовывал за собой, дело пошло.
    Терткой приходится немного работать, но не больше чем 0.5-1мм, в основном на стыках блоков.
    Итог 6 часов работы 52 блока (600*400*200), не слишком много, но это мой первый опыт, думаю дальше настроем работу по-быстрее.
  10. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Тем временем пошел третий ряд. Сегодня после обеда с тестем положили 55 блоков + заармировали 7м стены под первое окно. Окно в зале 2,4 м шириной начинается уже со второго ряда.
  11. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    За вчера успел доложить третий ряд и сделать процентов 60 четвертого. Работать с пеной, одно удовольствие.
  12. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Для армирования использовал способ с ведром, который подсмотрел на канале Строй и живи, реально раз в 5 быстрее чем вручную закидать в штробу. Если сегодня дойдут руки до армирования 4 ряда, выложу фото.
  13. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Здравствуйте друзья.
    Вчера доложил 4 ряд и успели заармировать его с тестем и супругой, это подоконный ряд у меня.
    Как и обещал "лайфхак" с ведром, который подсмотрел у Строй и живи.
    Таким способом на заполнение штроб и утоплении в них арматуры ушло около 2-ух часов.
  14. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Начал ложить 5 ряд, уже видно окна, смотреться начинает веселей:
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @ivanivs, скоро начнутся "качели" - Большой\Маленький ;)
    По мере поднятия стен, монтажа перекрытий - дом, то кажется большим "Куда столько!,", то маленьким "Где жить-то!?"
    И так - несколько раз, готовьтесь :)]
